9 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Вопрос. Что-то застучало.
alpachino
сообщение 6.1.2011, 14:16
Сообщение #26
Вставить ник Цитата Из: Киев
Мотоцикл: Djebel 200\ Husqvarna SM610
Цитата(Leksey @ 6.1.2011, 8:56) *
С разбегу карма теряет силу)))
alpachino, вот к чему руки прикасались, там и причину ищи.
Карб чистился уже два раза.Винт качества 1.5
Карб чистый.Мотик не дня не стоит.
Цитата(veyngold @ 6.1.2011, 10:04) *
для болтов под отвертку и под резьбы М4 и ниже, существует фиксатор резьбы СЛАБОЙ силы, колор может быть любой, но если взять классику, то красный - сильный, синий - средний, розовый - слабый. насчет контрогаивания клапана, блин, помоему лучше динамометром тянуть, момент из мануала, недотянул - открутится, перетянул - хана резьбе. это место очень чуствительно к моменту. а вот штатным динамометрическим ключом туда подлезть - проблема. туда влазит только накидной рожок, можно к противоположному концу прикрепить кантарь и пересчитать момент на длину рычага. т.е. при длине ключа (от центра болта до места приложения кантаря) - 25см, а тянуть надо 12нм, то кантарь должен показывать - 4,8кг.
а с "разгоном кармы" ситуевина действительно, очень смахивает на карб. было у меня такое дважды - мотик стоит месяц (в другом случае - всю зиму) с полной поплавковой бензина, в итоге, там все покрывается парафином. выдувал компрессором дважды - стало чуть получше, но не фонтан. после продувки дали мотику просраться по трассе - через 5 минут все в норме (этот случай как раз с китайцем двухсоткой). поэтому я никогда не оставляю мот с полным карбюратором, ибо на заправке могут влить любую бодягу.
Что же дюбелем?Карб чистый, зазор клапанов в норме.
Стати, заводиться дюбель хреново.В гараже еще стоят 3 мототехники, и после простоя в 1.5 месяца они заводятся с полтыка, а дюбель после простоя в ночь на подсосе заводиться раза с 4 -5 работает сек 30-45 глохнет, и только раза с 7-8 он заводиться и работает.
Сколько должна быть компрессия?
Цитата(DjAga @ 6.1.2011, 4:57) *
Я немного не понимающий человек.Что именно нужно смотреть, или что нужно исправить?И как?
Honda Giorno => Aprilia RS125 => Ducati Monster 620i.e => Suzuki Djebel 200 SE2 + Husqvarna SM610.
DjAga
сообщение 6.1.2011, 15:10
Сообщение #27
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Ну, извини, у меня другой мопед, поэтому точно сказать какой должен быть уровень, я тебе не могу, - посмотри мануал, ну или может кто подскажет...
На своём я одевал на слив карба прозрачную трубку, загибал её вверх и открывал сливной болт. Насколько бенз поднялся в трубке = уровень в поплавковой (принцип сообщающихся сосудов).
Но это так, на всякий случай, не наверняка, но проверить не мешает.
На нейтрали, говоришь нормально газует? Цепь не перетянута, точно? Тормоза не зажаты?
Зазор на свечке в норме (0.6-0.7)? Сама свечка чистая? Бенз попробуй поменяй...
Фазы ГРМ проверь ещё (метки на роторе гена и на звезде распредвала), может зажигание позднее, если цепь ГРМ на зуб перескочила, например, - из-за этого и заводиться, кстати, хреново может...
alpachino
сообщение 6.1.2011, 18:32
Сообщение #28
Зазор на свечке в норме (0.8-0.9)? Сама свечка чистая? Бенз попробуй поменяй...
Cвеча нормальная, новенькая.
Бенз сегодня залил свежий 95+.
Сегодня ставил его на стенд без нагрузки на зад колесо рвет на любой передачи до осечки очень быстро.Цепь провисает на 250мм.
"Фазы ГРМ проверь ещё (метки на роторе гена и на звезде распредвала)" как это сделать?
LoneWolfRU
сообщение 6.1.2011, 22:24
Сообщение #29
Мотоцикл: XR250 Baja
ты его сильно-то не крути на месте, это ж воздушник - клина даст
alpachino
сообщение 6.1.2011, 22:48
Сообщение #30
DjAga
сообщение 7.1.2011, 0:39
Сообщение #31
МотоТигрёнок
В смысле - без нагрузки резво крутится, а когда садишься и едешь, - медленно набирает скорость, или что?
alpachino
сообщение 7.1.2011, 15:19
Сообщение #32
Да.Раньше было намного быстрее.
сообщение 7.1.2011, 16:12
Сообщение #33
А глушитель не забит? Попробовать снять его и прокатиться.Проверка " на стенде без нагрузки" мало что даст,хотя... а никаким макаром под нагрузкой задний тормоз не срабатывает, может, тяга кривая, или еще что.Воздухан смотрел? целлофановым пакетом его не накрыло? Больше ничего придумать не могу mellow.gif
alpachino
сообщение 7.1.2011, 16:17
Сообщение #34
Возможно и глушитель.Воздухан: фильтр в норме.
Попробую снять глушак , а вдруг)
Но по количеству выхлопа он не похож на забитый.
Тормоза не вариант.Они блокируются в крайнем положении.
Сотона
сообщение 7.1.2011, 16:19
Сообщение #35
тормоза: садишся на мот, и их зажимает и мот не едет.
в таком смысле.
alpachino
сообщение 7.1.2011, 16:25
Сообщение #36
в таком смысле.
угу, надо проверить не буксует ли сцепления.ведб если зажать тормоза и обороты будут идти то сцепления буксует?
сообщение 7.1.2011, 16:30
Сообщение #37
На глаз не заметишь.А задний тормоз приводится тягой,поэтому и версия с тормозом. Кстати, можешь проверить, как мотик с горки накатом едет?Если накат стал заметно хуже, искать причину в ходовой части-подшипники, тормоза, давление в шинах.Если накат нормальный-что-то с движком.И накат проверить просто на нейтрали, и на нейтрали с выжатым сцеплением.
Полезно: 1
DjAga
сообщение 7.1.2011, 16:51
Сообщение #38
МотоТигрёнок
Да, или проедься километров 5 быстренько, а потом рукой ступицу пощупай: нагревается - значит зажаты.
alpachino
сообщение 7.1.2011, 21:53
Сообщение #39
Спасибо, протестим.Завтра как раз есть где.А что с движком может быть?Спасибо за советы.
Ступица это там где находятся колодки в диске?Попробую.
Но тормоза у меня начинают работать с середины выжима педали.Так что скорее всего движок.ааааа mega_shok.gif
LoneWolfRU
сообщение 7.1.2011, 23:07
Сообщение #40
компрессия что-то около 8-10 должна быть. Надо мануал глянуть.
alpachino
сообщение 7.1.2011, 23:49
Сообщение #41
Cпасибо, проверю.
сообщение 8.1.2011, 5:10
Сообщение #42
Вот только где взять компрессометр под не совсем стандартную свечу 200-ки? Переходник вытачивать придется.И если мерять будешь, не забывай, что компрессия меряется на полностью открытом дросселе.
Mike80
сообщение 8.1.2011, 6:31
Сообщение #43
И заряженном АКБ.
alpachino
сообщение 8.1.2011, 13:30
Сообщение #44
Мля.Демотивация она такая.
Бэм
сообщение 8.1.2011, 13:42
Сообщение #45
Где-то видел универсальный компрессометр. Он не имеет резьбовой части - он просто прислоняется у удерживается рукой через уплотнительный конус... Как вариант можешь глянуть бензокран.
LoneWolfRU
сообщение 8.1.2011, 16:30
Сообщение #46
мерил таким у себя. Но его прижимать надо очень сильно, а то пропускает через резинку. Намерил тогда че-то около 9 и успокоился
DjAga
сообщение 8.1.2011, 18:09
Сообщение #47
МотоТигрёнок
http://www.tdseveronline.ru/sell.55.html
alpachino
сообщение 8.1.2011, 18:18
Сообщение #48
Я из Киева и такого не встречал.
З.ы сегодня джебель не захотел заводиться, в итоге завелся и глох, пару раз выстрелил их глушителя и стал намного лучше ездить.Не совсем конечно, но уже лучше чем было.
Accel
сообщение 9.1.2011, 2:24
Сообщение #49
Вставить ник Цитата Из: Украина, Одесса
Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 '95
может реально в глушаке кака? если его снять и попробовать пугая соседей проехаться? smile.gif
сообщение 9.1.2011, 11:31
Сообщение #50
Дык, а я про чё? Не верят...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 11:04
