19.4.2019, 15:23
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1345 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
При работе двигатель издает постоянный и равномерный шум, похожий на работу пылесоса, но с более металлическим оттенком.
Это особенность движка джебеля, или что-то хочет умереть ? Движок вроде как в порядке, тяга есть, компрессия в норме (на 4ой колесо заднее юзом идет), зазоры и цепь в норме (проверил). Полезно: 0
Судя по записи звука,нужно залить мотюль
Где звук то? на 4ой колесо заднее юзом идет У тебя точно джебел? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
залить погуще масло.
проверить износ цепи грм. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1172 Регистрация: 20.1.2017 Вставить ник Цитата Из: Еврейская А.О. Мотоцикл: теперь безлошадный Репутация: 14
При работе двигатель издает постоянный и равномерный шум, похожий на работу пылесоса, но с более металлическим оттенком Да это, скорее всего, обычный звук работы коробки. В смысле - вращающихся в ней шестерён. Так что, думаю - фсё путём. И было-б странно, если-п этого звука небыло. Полезно: 0
удя по записи звука,нужно залить мотюль Я бы сказал: "слить мотюль, и залить нормальное масло". Прямо слышно на записи, как мотюль разрушает двигатель. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3831 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
реинкарнация vknw123
-------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 509 Регистрация: 4.5.2018 Вставить ник Цитата Из: Керчь - Симферополь Мотоцикл: Suzuzki DR 650 RSE Репутация: 17
Почему все слышат звуки, а я нет.
Где слушать то? Полезно: 0
Не где, а под чем, грибы у тебя неправильные .
Думаю, автор запишит видос, то прям интрига. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Думаю, автор запишит видос, Не надо записывать!Только испортит всё! И так все слышат! Полезно: 0
Да меня на самом деле это воопще не парит, просто у меня в гараже 3 мота стоят, и только у джебеля я слышу этот свистяще-дующий звук, причем довольно отчетливо.
Дай думаю форум оживлю немного, подкину так сказать на вентилятор Попробую записать ... Полезно: 0
только у джебеля я слышу этот свистяще-дующий звук, Это масляное охлаждение - форсунки дуют маслом с высоким давлением. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1022 Регистрация: 27.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Дальнегорск Мотоцикл: Suzuki DR250R Honda NC700X Репутация: 15
может это механический компрессор как на каве н2р?))дует там кудато во впуск
-------------------- Я ваш лес, мотоциклом катал, траву мял и грязь месил..
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.4.2020 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан г. Уфа Мотоцикл: Suzuki DR-250 GPSver Репутация: 0
у меня такой же звук. посчитал что это норма
Просто у вас мотоциклы одинаковые
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 918 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: 28
У меня на на джебеле 2001 г. есть похожий эффект на сбросе газа, от родного мотора только боковые крышки остались, ротор и балансир, а звук не пропал. У товарища 1997 г. подобного звука нет вовсе, зато постукивания при ускорении. Ездил на джебеле 2001 г. с реальным пробегом 2500 и тоже стучит, я сперва подумал с мотором проблемы
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 262 Регистрация: 5.10.2019 Вставить ник Цитата Из: Ставропольский край Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc - 1998 год Репутация: 0
У меня звук тоже капец, не пойму, громко что ли. В принципе на 130 на шестой почти как спорт звучит))
И на сбросе сильно такое -ууууу -------------------- Эй, пацанчик, сюда ехай. Компрессия есть? А если найду?
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2026, 3:18 |
