> Дёргается на скорости за 80., А иногда и глохнет!
Сергей Б.
сообщение 21.4.2019, 23:09
Геокэшер
Подготовил зимой Дюбелька к сезону. Открыл сезон. Пока по городу ездил, вроде всё нормально было. А стоит разогнаться до 80 км/ч - дёргается. Раз случай, два случай. А сегодня было два случая заглохания на ходу. Первый - на скорости под 90 на дороге к Лосино-Петровскому, а второй - на МКАДе на 105 км/ч. В обоих случаях мот сразу не запускался. Только после съезда на обочину он запускался на нейтралке, но при включении первой передачи глох. Стоило постоять несколько минут - заводится и едет. И если ехать не быстрее 70 км/ч (или 80), ведёт себя нормально.
К слову, в карбе зимой заменялась запорная игла на новую. В прошлом году заменялся бронепровод, купленный у форумчанина GreenDark. Старый пробивал на корпус цилиндра.
П.С. Подобные дёрганья ранее случались в 2013г при поездке в Озёры. Как я их устранил - не помню, но точно речь шла о свече, как варианте. Моей нынешней свече лет 5 как минимум.
П.П.С. В гараже пробовал сливать из карба в бутылочку бензин при разных положениях крана (ON, RES). Струя как струя. В обоих случаях одинаковая.
Ответов (1 - 24)
сообщение 21.4.2019, 23:12
Если вкорячен топливный фильтр - в помойку его.
Сергей Б.
Геокэшер
А ещё на МКАДе был хлопок из глушителя.
Нету оного.
сообщение 21.4.2019, 23:14
Датчик подножки может?
Сергей Б.
сообщение 21.4.2019, 23:17
Геокэшер
Именно на скорости за 80? Странно. Он бы тогда чудил на лесных ухабах на медленных скоростях. Но не чудит. На трассе подножке не с чего гулять.
сообщение 22.4.2019, 1:41
Весенне-осенняя болезнь? Обмерзает диффузор?
Погода прохладная и сырая?
LoneWolfRU
сообщение 22.4.2019, 6:46
Мотоцикл: XR250 Baja
свечу для начала поменять
FZX
сообщение 22.4.2019, 7:21
Матерый пчеловод
Мотоцикл: Альфа, ах-1
По симптомам мало бензина, фильтр в кране и на шланге исключены, в карбе под игольчатым клапаном нет сетки, как на Ямахе? Ну и уровень топлива в поплавковой может мал.
SawJet
сообщение 22.4.2019, 7:52
Вставить ник Цитата Из: Мордовии
Мотоцикл: HONDA MTX50R
Или игла подклинивает или поплавок, что то из этого.
Сергей Б.
сообщение 22.4.2019, 8:27
Геокэшер
Цитата(car-bon @ 22.4.2019, 1:41) *
Весенне-осенняя болезнь? Обмерзает диффузор?Погода прохладная и сырая?
+17 без осадков. Сухо.
Принял к сведению.
Не знаю, как на Ямахе, но у Джебеля сеточка есть. Менялась ли она вместе с иглой - не помню. Надо смотреть историю заказов на Импексе.
Andrey52
Мотоцикл: 690EnduroR
Про недостаток топлива уже говорили.
Предположу, что может быть что-то не так со МКАДом и дорогой на Лосино-Петровское.
eccentric2000
сообщение 22.4.2019, 8:36
Все дело в нехватке бензина похоже..
Потратить вечер и просмотреть всю систему.
Снять промыть заодно бак.
Открутить просмотреть краник, если есть сетка отмочить в ацетоне, если нет то может что-то время от времени перекрывает канал внутри крупная соринка.
Проверить магистраль(шланг)
Разобрать и прочистить карб, особенно канал ДО клапана с иглой, у меня один раз там были крупицы резины от шланга, те же самые симптомы что и у вас.
Собрать, проследить и отрегулировать уровень.
FZX
сообщение 22.4.2019, 10:19
Матерый пчеловод
Ее надо не менять, а чистить. Ну и уровень поплавковой проверить на всякий случай.
Сергей Б.
сообщение 22.4.2019, 10:32
Геокэшер
Цитата(Andrey52 @ 22.4.2019, 8:27) *
Лосино-Петровское
Лосино-Петровский. Город такой.
Краник в прошлом году снимал, устранял подтекание. Пропитывал резинку чем-то (силиконом кажется). Могло ли это повлиять?
Карб разбирался и наверняка прочищался Русланом Wolakolak зимой, когда мотик ремонтировался после поломки в лесу. Заодно с поломавшейся обгонной муфтой. Карб тёк, по нему заказывалось:
02112-04123 SUZUKI ВИНТ (スクリユ)
новая запчасть отправлен
12.11.2018 07:44 1 шт. ¥ 50
29,72 руб. — 0.001 кг *02112-0412A E
13370-44500 SUZUKI MOTO КЛАПАН ИГОЛЬЧАТЫЙ (バルブアツシ,ニ-ドル)
12.11.2018 07:44 1 шт. ¥ 2 365
1 405,61 руб. — 0.020 кг E
51121-33300 SUZUKI MOTO ПИСТОН ПЛАСТИКОВЫЙ (ピストン)
12.11.2018 07:44 2 шт. ¥ 517
307,27 руб. — 0.020 кг E
51152-33300 SUZUKI MOTO КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (ブツシユ,ガイド)
307,27 руб. — 0.010 кг E
51153-19D10 SUZUKI MOTO САЛЬНИК (シ-ル,オイル)
12.11.2018 07:44 2 шт. ¥ 771
458,24 руб. — 0.010 кг E
13251-42A00 SUZUKI MOTO ПРОКЛАДКА РЕЗИНОВАЯ (Oリング,フロ-トチヤンバ)
12.11.2018 07:44 1 шт. ¥ 408
242,49 руб. — 0.003 кг E
13374-44080-000 SUZUKI MOTO O RING
12.11.2018 07:44 1 шт. ¥ 188
111,74 руб. — 0.002 кг *13374-35C00 E
13295-29900 SUZUKI MOTO КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ (Oリング)
12.11.2018 07:44
nasorda
сообщение 22.4.2019, 10:37
Мотоцикл: Honda crf 250 rally
Regulmoto sport 003 pr был
Suzuki dr250s был
Может бензин протух у баке? Прошлогодний?
Если бенз свежий, то я тоже грешу на топливную.
Сергей Б.
сообщение 22.4.2019, 11:42
Геокэшер
Я тоже думал, что протух. Заправился новым, причём 95-ым. Думал прошло. А вот поди ж ты... не прошло.
сообщение 22.4.2019, 12:50
Из электрики... Свеча или высоковольтная катушка. Из топливного. Перекашивает поплавок или иглу. Кусок кирпича в главном канале...в общем или засор или недопоступление топлива по причине поплавка и иглы.
сообщение 22.4.2019, 13:52
Из совсем смешного - подобное может быть еще из-за низких хх. После прогрева на скорости хх падают, глохнет на сброшенном газе и заливает свечу. Поэтому сразу не запускается. Остынет, просохнет - едет.
Это единственное, кроме датчика подножки, что можно придумать для симптома "работает на нейтрали, глохнет при включении передачи". Хх низкие, чуть нагрузки - и глохнет.
сообщение 22.4.2019, 14:06
Я бы тоже подачу бензина смотрел, хорошо ли течет из крана, потом бы смотрел как быстро наполняется поплавковая камера
St.
сообщение 22.4.2019, 14:27
Ни чО не делать, ездить восемьдесят пять!
сообщение 22.4.2019, 15:24
Стыдоба, полтинник с соседней темы быстрее ездит.
сообщение 22.4.2019, 15:55
Расход топлива ( в л/час) на большой скорости больше, чем при неспешном движении в лесу. Впрочем, на этом мотоцикле и в л/100 км в лесу будет меньше, чем на трассе.
Сергей Б.
сообщение 22.4.2019, 16:27
Геокэшер
Цитата(Huandi @ 22.4.2019, 13:52) *
из-за низких хх
Как раз на открытом газе дёргается.
Я всегда и ездил 85. А в пятницу разогнался до этих 85 на мосту и задёргался. Регресс короче.
Начну со свечи. Куплю, прокачусь. Если всё равно дёргается, буду искать в топливной системе.
St.
сообщение 22.4.2019, 17:27
Да тот полтинник двухсотка по МКАДу за час на три круга обойдёт.)
Цитата(Сергей Б. @ 22.4.2019, 22:27) *
Начну со свечи.
После 85 задувает свечку?!
По теме где искать уже сказано.
А что сделано?! )
raptor76
сообщение 22.4.2019, 17:44
Мотоцикл: Suzuki Birdie 50
Топлива не хватает. Проверяй всю магистраль. Если сеточки везде чистые проверяй шланг. Он может расслоиться или разбухнуть. И поплавок с иглой и уровнем. Но твои симптомы на 90 процентов магистраль.Проверь крышку бака. Может быть вакуум создается. Банально набери бензин в бутылку, подвесь к рулю, соедини новым шлангом с карбом и разгонись. Проблема ушла, копай до карба. Осталась-вскрывай карб. Неоригинальная или криво установленная игла тоже может подкинуть проблем.
))) Низзя! Бедная смесь приведет к капиталке ЦПГ.
8-912-891-98-31
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:08
