> XR250 шум на горячем
kladec78
сообщение 2.5.2019, 9:21
Сегодня заметил одну вещь. При работе на холодном моторе и после прогрева, мотор работает без посторонних шумов. И даже если не сильно кататься, шума нет. Но стоит только немного под напрячь мотор оборотами или полазить по горам то в моторе появляется шум, металлическое лязганье. После остывания, шум уходит.
Куда копать?
astr
сообщение 2.5.2019, 22:04
Чебурашка
Сменить масло. Позвать послушать опытного хрвода. Смотреть растяжение цепи грм. А вообще хр моторы со своим прибабахом, один и тот же мотор в какой-то день работает заслушаешься, а на следующий погромыхивает.
Karukka
сообщение 2.5.2019, 23:58
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Лязганье или шелест? шелест и небольшой стук - цепь ГРМ.
Зазоры клапанов в норме?
arapov_stepan
сообщение 3.5.2019, 9:53
Мотоцикл: эндуро
Куда копать?
Привет.
valldar
сообщение 4.6.2019, 13:09
Иногда может громыхать приводная цепь, если она чрезмерно прослаблена. И этот звук можно спутать (если звук слышен на ходу) с мотором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 1:51
