18.5.2019, 18:26
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 16.6.2018 Вставить ник Цитата Из: Россия,Красноярский край Мотоцикл: SUZUKI DF 200E Репутация: 0
Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите решить вопрос с работой двигателя мотоцикла SUZUKI DF200E.Брал с рук и бывший хозяин о проблеме рассказывал. Он менял поршневую(ремонтный поршень,цилиндр растачивал) после чего появился стук или звон,как правильно сказать. Этот звон присутствует на любых оборотах,кроме холостых. Пробовал записать на микрофон и выложить, но при записи звон не схож с реальным. Кто разбирается с двигателями - подскажите.
Это сообщение я писал почти год назад,по различным причинам не довелось тогда заняться ремонтом.Сейчас наконец руки дошли и до эндурика. В общем снял цилиндр - поршень стоит наооборот, нижнее кольцо компрессионное тонкое и болтается в канавке,тепловой зазор у обоих колец меньше 0.1 мм, кулачки на распредвалу - такое ощущение,что их наплавляли или наваривали мм 2-3,а потом обработали. Перелистал мануал,просмотрел ремонт мотора странником(довольно все понятно и фото хорошие в помощь). Поршень развернул как надо,кольца нашел, китайские правда, замерил все,что мерится - все в допустимой норме вроде. Собрал, клапана отрегулировал,завел - а ни чего не изменилось. Цепь, судя по натяжителю (примерно половина еще до полного выхода штока с рисками)-норм. Где искать это тиканье дальше? Еще раз попробовал записать,может кто поймет. А как видео загружать,почему запрет выдает? Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14351 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
А как видео загружать,почему запрет выдает? Цитата Если очень хочется вставить не просто ссылку на видео, а полноценное окно с видео в своё сообщение, то для youtube.com (и, к сожалению, только него) копируем адресную строку страницы с видеороликом, вставляем в пост, выделяем и нажимаем крайнюю справа кнопку над окном ответа, ту, что с зелёным треугольником. Это и много другое можно прочесть в FAQ по форуму. Полезно: 0
Где искать это тиканье дальше? Если невмоготу- то заменить распред+коромысла+оси коромысел.Если кулачки наплавленные, то геометрию не выдержали, а заодно могли и коромысла шлифануть, а там очень тонкий слой, закаленный ТВЧ. Еще вариант- перестать гоняться за призраком. Аболютно бесшумных моторов не бывает, тем более воздушек, да еще от Сузуки. Вообще-то надо не видео вкладывать ( это абсолютно бесполезно), а делать или покупать автомобильный стетоскоп и САМОМУ искать, откуда точно идет шум.
Распредвал с коромыслами однозначно под замену, но на данный момент я не знаю пока, в чем причина. А в видео вроде нормально звук записался,может послушаешь? Я же в селе живу и у меня здесь первая 200 ка, молодежь все на трассовых гоняет, поэтому работу мотора не с кем сравнить, может и вправду-призрак.
Роман Каратуз , а может, ты хотя бы локализуешь место, откуда звук идет? Ибо прикладывать стетоскоп к монитору- глупо, не правда ли? Так же рекомендую для общего развития почитать про стандарт кодирования звука МР3, и наконец-то понять, почему я считаю онлайн-дагностику по звуку шарлатнством и самообманом.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35046 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Выкладывай уже видео.
Но после твоего рассказа (после такого ремонта) там вообще все, что угодно может быть. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2076 Регистрация: 2.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Нижний Новгород, Мещерка Мотоцикл: XR250 Baja Репутация: 46
там есть тиканье у этого мотора, особенно хорошо слышно, когда за рулем сидишь, на любой скорости, даже на 90. Сбоку не особо слышно. У меня что Джебель тикал, что новенький с салона BM200 с таким же двигателем. Джебель проехал 14 тыщ до продажи (44 общих и сейчас где-то ездит), BM 4 тыщи и уже у нового хозяина больше 10 тыщ, проблем никаких не вылезло, тикает и ездит. Мотор воздушный, стенки тонкие, слышно как ГРМ работает.
Тут вопрос, насколько это тиканье громкое. Возможно люфт коромысел на осях или самих осей в крышке (бывает). Вот пример работы моих мотов, тиканья почти не слышно, потому что со стороны снимал и фотоаппарат его не воспринимает практически, но если прислушаться, вроде что-то есть: Джебель 200 https://youtu.be/Yk69KidcXj8 BM 200 (тут лучше слышно) https://youtu.be/YwEuhddW8Wc?t=122 -------------------- Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Возможно люфт коромысел на осях или самих осей в крышке (бывает). Про это я и написал выше: менять все вместе.Сразу. Если посадочные места в башке не прослаблены, то на какое-то время движок поражает своей тишиной. А так вообще лучше китай-ГБЦ в сборе купить.Но вот ТС не пишет конкретно, откуда звук идет, и стетоскоп купить/сделать не хочет. Там может быть и поршневой палец, и НГШ, и вообще, все что угодно.
[quote name='skorp777' date='19.5.2019, 4:22' post='734138']
Про это я и написал выше: менять все вместе.Сразу. Если посадочные места в башке не прослаблены, то на какое-то время движок поражает своей тишиной. А так вообще лучше китай-ГБЦ в сборе купить.Но вот ТС не пишет конкретно, откуда звук идет, и стетоскоп купить/сделать не хочет. Там может быть и поршневой палец, и НГШ, и вообще, все что угодно. Стетоскоп - то я конечно приобрету по возможности, но если у тебя все под рукой,то мне в ближайший мото магаз. нужно за 130 км ехать. И если ты-уважаемый skorp 777 на эндуро,как говорится, зуб съел - то поэтому я и ищу совета у таких людей. На видео слышен звук меня напрягающий. Пришлось канал создать,сейчас видео загружаю,ссылку выложу. Будь добр послушай и скажи,где я не прав. https://youtu.be/TuU07uXzIUg Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3812 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Цитата Стетоскоп - то я конечно приобрету по возможности, но если у тебя все под рукой,то мне в ближайший мото магаз. нужно за 130 км ехать. И если ты-уважаемый skorp 777 на эндуро,как говорится, зуб съел - то поэтому я и ищу совета у таких людей. На видео слышен звук меня напрягающий. Пришлось канал создать,сейчас видео загружаю,ссылку выложу. Будь добр послушай и скажи,где я не прав. https://youtu.be/TuU07uXzIUg Звук - как будто щелчки (изредка)? Или это ты перемещаешься во время сьемки? Если про звук заведенного мотора - то нормально. p.s. Вот я видос делал, но не для форума, сможешь понять что это: https://www.youtube.com/watch?v=cpZpRFegZnU -------------------- https://vk.com/club225913340
Звук - как будто щелчки (изредка)? Или это ты перемещаешься во время сьемки? Если про звук заведенного мотора - то нормально. p.s. Вот я видос делал, но не для форума, сможешь понять что это: https://www.youtube.com/watch?v=cpZpRFegZnU Если это нормальная работа мотора, то я не знаю как дальше быть, бряканье то стоит. А у тебя Anderrey тоже что-то не в порядке, что спецы говорят-вскрытие покажет? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3264 Регистрация: 11.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Мурманск Мотоцикл: БМ: 200сс китайского огня Репутация: 42
Про это я и написал выше: менять все вместе.Сразу. Если посадочные места в башке не прослаблены, то на какое-то время движок поражает своей тишиной. А так вообще лучше китай-ГБЦ в сборе купить.Но вот ТС не пишет конкретно, откуда звук идет, и стетоскоп купить/сделать не хочет. Там может быть и поршневой палец, и НГШ, и вообще, все что угодно. Стетоскоп - то я конечно приобрету по возможности, но если у тебя все под рукой,то мне в ближайший мото магаз. нужно за 130 км ехать. И если ты-уважаемый skorp 777 на эндуро,как говорится, зуб съел - то поэтому я и ищу совета у таких людей. На видео слышен звук меня напрягающий. Пришлось канал создать,сейчас видео загружаю,ссылку выложу. Будь добр послушай и скажи,где я не прав. https://youtu.be/TuU07uXzIUg У моего китайца звук 1 в 1 если считать редкое пощёлкивание это дефект съёмки. Звук зависит от прогрева? Клапанные зазоры с прогревом на этом моторе увеличиваются почти в 3 раза. И начинают стрекотать после 100 градусов очень заметно. Причём есть резонансные обороты, на которых стрёкот слышен сильнее. У меня это 4000 и 6000 тысяч. Полезно: 0
Если это нормальная работа мотора, то я не знаю как дальше быть, бряканье то стоит. А у тебя Anderrey тоже что-то не в порядке, что спецы говорят-вскрытие покажет? Обрати внимание как называется ролик - detonation. Это таким бензом заправился на заправке "поближе". После уже понял почему народу там немного... Слил полностью со снятием бака этот шлак, залил с более-менее проверенной и все норм. К "спецам" обращаться - да раньше когда не шарил, отдавал карб на чистку. 3200р, после поведение мота не поменялось, и шлицы на некоторых жиклерах были подсорваны... Давно понял что технику, особо мотоцикл надо самому разбираться/чинить. -------------------- https://vk.com/club225913340
Обрати внимание как называется ролик - detonation. Это таким бензом заправился на заправке "поближе". После уже понял почему народу там немного... Слил полностью со снятием бака этот шлак, залил с более-менее проверенной и все норм. К "спецам" обращаться - да раньше когда не шарил, отдавал карб на чистку. 3200р, после поведение мота не поменялось, и шлицы на некоторых жиклерах были подсорваны... Давно понял что технику, особо мотоцикл надо самому разбираться/чинить. Ясно что самому разбираться нужно, просто мото в прошлом только отечественные были в наличии, а японец - первый. Поэтому с осторожностью к ремонту подхожу, благо сайт полезный и люди знающие есть. А с мануалом одним на порядок дольше разбираться приходится. С зарплаты распредвал с рокерами закажу или голову в сборе. Цены только на оригинал кусаются, китай брать придется наверное. Полезно: 0
А с мануалом одним на порядок дольше разбираться приходится. От китайца смотрел мануалы? Один английский, второй португальский, но с шикарными картинками и без порто всё понятно. Полезно: 0
От китайца смотрел мануалы? Один английский, второй португальский, но с шикарными картинками и без порто всё понятно. На Djebel 200 тоже вроде мануал цветной есть, но пока не попадался. Может кто подскажет ссылку? Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 25.7.2019 Вставить ник Цитата Из: Абакан Мотоцикл: Репутация: 0
Роман Каратуз Разобрался что за стук в джебели был???
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 8:35 |
