127 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> XR650R, Открытая тема для обсуждений
koshey-
сообщение 4.9.2015, 21:01
Сообщение #1226
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(Serufat @ 4.9.2015, 15:10) *
Я тоже до этого случая не задумывался о накладке.
А то я пока не могу понять как можно зафигачить крышку в такой комплектации, мот же при падении бьется в подножку, защиту руля и ухо защиты, от грунта до крышки там сантиметров 7-8 как минимум. ИМХО это надо на одиночно торчащий камень точно крышкой навернутся что б так ее расколоть.
adel
сообщение 4.9.2015, 23:48
Сообщение #1227
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
денис, судя по твоеу мышлению, ты только по грунтам и пескам гоняешь, а по каменистой местноти не ездил будто(
koshey-
сообщение 6.9.2015, 9:37
Сообщение #1228
XRовод
Адель, я реально по каменистым россыпям не ездил. Как то не срасталось. Всякие небольшие участки типа как в Карелии\Крыму в режиме туризма я не считаю, там я очень аккуратно езжу.
adel
сообщение 6.9.2015, 18:45
Сообщение #1229
поменял масло - опять все вокруг в масле - бесит уже блин
и вороночки и подкладочки - достало ей богу
Wolakolak
сообщение 6.9.2015, 18:50
Сообщение #1230
правильная тара поможет))))
8 903 131 00 88 Руслан
adel
сообщение 6.9.2015, 19:28
Сообщение #1231
покажи мне правильную тару - я посмотрю как ты ей будешь на 650р менять масло
koshey-
сообщение 6.9.2015, 21:09
Сообщение #1232
XRовод
Я, чуть подрезав накосую вот такую фигню вполне без потеков менял масло. А еще через такую воронку изумитльно заливать масло в раму wink.gif
Одноразовые фужеры
chiporezz
сообщение 6.9.2015, 21:24
Сообщение #1233
Адель, прям как маленький. Выезжаешь в лес и сливаешь масло там. Вот тебе и правильная тара. А заливать через воронку или сварачиваешь листок бумаги и по нему.
Сда ближний свет. Горит очень слабо, ощущение, что генератор не дает достаточно напряжения. Когда включаю принудиловку начинает гореть чуть сильнее. В чем может быть проблема?
Человек на Mercedese
adel
сообщение 6.9.2015, 21:26
Сообщение #1234
в лес не поеду - религия не позволяет
заливаю без проблем с банки - ноу проблем, а вот слив - банку режу постоянно - один фиг все в масле вокруг - пилять-милять - буду штуку заказывать быстросъемную наверное
Wolakolak
сообщение 6.9.2015, 21:32
Сообщение #1235
канистру нормальную располовинь от верха до низа и спокойно все сливается. с спортов в сервисе сливаю, чуть двинул тару и фильтр снял, и норм =)
adel
сообщение 6.9.2015, 21:43
Сообщение #1236
как сливать со спортов и прочего гомна опыт есть не маленький - сам занимался авто и мото
но тут совсем иначе дело обстоит и дырка не как у тебя снизу торчит а сбоку
уважаемые советчики - сначала ознакомьтесь с вопросос проблемы, а потом уже думайте - стоит ли советовать или промолчать (касается тех кто не имеет конкретного аппарата)
я же не лезу советовать в другие темы, хотя есть иногда желания потроллить
Kopcak
сообщение 6.9.2015, 22:05
Сообщение #1237
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Обычно пользуюсь косо срезанной 0,5 пластиковой бутылкой. Но через раз масло все равно в защите оказывается.
adel
сообщение 6.9.2015, 22:08
Сообщение #1238
вот я тоже режу бутылку, но она бывает оп и все снизу
не знаю как на 400-ках а на 650р болт чуть выше рамы идети перед ним вся ширина рамы
вот на фотке все красиво и струйка сама по себе течет аккуратно вниз, на деле все не так((
Wolakolak
сообщение 6.9.2015, 22:18
Сообщение #1239
=) вот и познакомился, да, обрезав канистру мелкую от масла, тоже получится на подобии горловны на слив ...
=) не бузим, это бестолку..... а защиту снимать лениво конечно ....
adel
сообщение 6.9.2015, 22:28
Сообщение #1240
потому что люди делают выводы не зная - у меня нет защиты - кого мне снимать? кусок рамы?
Kopcak
сообщение 6.9.2015, 22:55
Сообщение #1241
матёрый мотоциклист
У нас так
https://youtu.be/ScReKL1iQes
adel
сообщение 6.9.2015, 23:21
Сообщение #1242
Цитата(Kopcak @ 6.9.2015, 22:55) *
а, ну как у нас, тока профиль рамы разные) что осложняет чутка подлазить туда, короче закажу себе штуцер и все
koshey-
сообщение 7.9.2015, 0:03
Сообщение #1243
XRовод
Я ставил удлинняющий штуцер, мне не понравилось - можно при неудачном завале на пень его все же заломать. Теперь делаю проще - наклоняю мот на эту сторону побольше и срезанным одноразовым фужером как воронкой спокойно сливаю масло.
adel
сообщение 8.9.2015, 15:48
Сообщение #1244
Дэн, померь свои статоры
дозвонился до Витьки, он промерил свой генератор
внутреннее отверстие - 54 мм
расстояние между посадочными 55 мм
внутренний диаметр маховика 115 мм
Цитата(koshey- @ 26.8.2015, 11:13) *
Как то не то он показывает, там без нагрузки должно быть не менее 12 вольт даже на холостых, а уж на оборотах вообще не ниже 13,5 вольт.
Пробуй поменять ребристое РР, кстати можно и от Альфы впердолить, работает надежно.
[attachment=66082:__________.png]
Вот, соединяешь вместе контакты 3 (Sherge) и 2 (Sense\Lamp) - это вывод на обмотку освещения. Ну а контакт 1 (GND) - это масса. Контакт 4 (Batt) игнорируешь smile.gif
полез смотреть РР
китайское для сузуки 50 идет (типа скутерное но 4 пин)
adel
сообщение 12.9.2015, 16:36
Сообщение #1245
Снял генератор
Внутреннее ~54-54мм
Между болтами ~55мм
Внутреннее маховика ~117мм
Наружнее генератор ~115мм
Катушки на моём в диаметр 17 и 19мм
Serufat
сообщение 12.9.2015, 16:53
Сообщение #1246
Вставить ник Цитата Из: Южно-Сахалинск
Мотоцикл: BigBlackPig
Случай уникальный, шансы на возможность повторения минимальны.
В длинном Ж/Д тоннеле до конца лета лежит лед. Я заехал туда, когда ещё высота ледника была 1,5 метра. Поднимался и "передвигался" по этому льду в тоннеле с пологой стороны ледника. Надеялся, что и с другой стороны будет такой же пологий съезд. Но, увы, лед заканчивался резким срезом. В общем, с мыслями, что я сейчас оттолкну мот от себя, и он по дуге полетит вниз на переднее колесо, я пытаюсь свершить это действие. Фиг там, у ледяной поверхности были другие планы (а мотоботы- не коньки). Короче, я вместе с мотом падаю вниз, причем мот исключительно ровно и вертикально передним колесом вниз. При приземлении на переднее колесо мотоцикл постоял задницей вверх около секунды (наверно решал, упасть на мою сторону, то есть на меня, или на другую. Он выбрал- на другую и плашмя завалился на правый бок аккурат крышкой сцепления на единственно лежащий там камень в форме пирамиды. Думаю, куда торчала вершина пирамиды, вы уже догадались. Эх, лучше бы он завалился на меня!
неподтянутый, неспортивный, незадорный
koshey-
сообщение 12.9.2015, 17:12
Сообщение #1247
XRовод
smile141.gif действительно жестко.
Вот этого не надо. Мой вот на меня и завалился, двойной перелом в подарок, 2 месяца на больничном и минус пол зарплаты с каждого месяца. А крышка стоит 5-6 тысяч рублей и не напоминает потом ломотой в костях. wink.gif
adel
сообщение 12.9.2015, 17:50
Сообщение #1248
Ден, если обмотку менять (статор) то маховик же тоде придётся менять? Чтобы был трезфащник или нет?
А акум на нег надо будет для возбуждения? Или он сам как и у нас может самовозбуждаться?
koshey-
сообщение 12.9.2015, 20:29
Сообщение #1249
XRовод
Адель, устал вусмерть и влом фотку статора XT искать. Скок полюсов на нем?
З.Ы. Все, нашел, 15 полюсов там. Если геометрические размеры совпадают, то можно просто поставить cтатор заместо нашего. Будет работать без переделок, но при этом выдавать 3-фазную напругу, регулироваться обычным широко распространенным и недорогим 3-фазным РР, и вся бортовуха тогда будет на полной постоянке без всяких АКБ и возбуждений. smile.gif
adel
сообщение 13.9.2015, 11:37
Сообщение #1250
Какую максимальную силу тока выдаёт генератор ~примерно наш
Сток
Перемотанный как у меня
Тюн 2*100w
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 23:28
