127 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> XR650R, Открытая тема для обсуждений
koshey-
сообщение 13.9.2015, 12:46
Сообщение #1251
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(adel @ 13.9.2015, 8:37) *
Какую максимальную силу тока выдаёт генератор ~примерно наш
Сток
ззаявлено 30+40 Вт (2 обмотки) у австралийца. и 40 Вт у американца. Реальные кстати Ватты. smile.gif
Перемотанный как у меня
Тюн 2*100w
но при этом каждая обмотка лампочку в 55 Вт тянет, а 2 лампочки уже нет smile.gif
З.Ы. тут все упирается как считать эти ватты. Производитель тюнинга указывает мощность максимальную, ту что не теряется на РР и выдается на оборотах (обычно 5000 оборотов). Но нам то интересно что мы получим по факту. А по факту 30-70 Вт на оборотах от холостых до номинально ездовых - это максимум с каждой обмотки генератора. И то 30 Вт на холостых - это профанация т.к. нам не интересно иметь ток 3 Ампера при 10 Вольтах, лампа 55 Вт на такой напруге плохо светит.
adel
сообщение 13.9.2015, 21:30
Сообщение #1252
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
В теории при максимальной мощности в70 ватт и при скачке 70 вольт мы получим 1 амппер
Сколько он даёт силу тока я зочу понять максимальную
koshey-
сообщение 13.9.2015, 22:11
Сообщение #1253
XRовод
Если у тебя напряжение на обмотке 70 вольт, а значит нет ограничивающего РР, то отдать он может и 300 вт.
Я же цифры написал той мощности, что можно использовать в зашунтированном РР режиме, когда напруга не ниже 8 ВОльт и не выше 14,5.
Зависит от нагрузки и оборотов. Чем больше обороты и меньше сопротивление нагрузки (бОльше мощность), тем больший ток. Вплоть до сгорания обмотки.
В режиме почти короткого замыкания на мощном реостате запросто тестер показывал 20 Ампер.
Но! Обмотка у тебя намотана где-то 1мм кв сечением. Скок ампер с нее снимешь что б она не превратилась в ТЭН?
LILO
сообщение 14.9.2015, 5:41
Сообщение #1254
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
А разве КЗ для обмотки это не штатный режим?
Или там РР не шунтирующее?
adel
сообщение 14.9.2015, 10:34
Сообщение #1255
Цитата(koshey- @ 13.9.2015, 22:11) *
Если у тебя напряжение на обмотке 70 вольт, а значит нет ограничивающего РР, то отдать он может и 300 вт, т.к. от оборотов ток на фиксированной нагрузке растет вместе с напряжением. Ну и наоборот.
Я спрашиваю это к тому чтобы собрать рр с запасом
Вот и спросил чтобы узнать , максимальная отлача по сиое тока, возможная, чтобы прибавить запас и закупать компоненты уже
состояние шлицевой на валу
качество плохое, только разглядел на компе, а у вас как? и какой пробег - у меня 11к моего пробега, а до меня тыс 20-30 точно думаю
koshey-
сообщение 15.9.2015, 9:08
Сообщение #1256
XRовод
шунтирование реле-регулятором не равно Короткому Замыканию.
Грубо говоря РР коротит-отрезает только часть синусоиды по вольтажу. wink.gif
З.Ы, и это, привод сцепы какой то не такой. Это то что сварили аргоном? blink.gif
adel
сообщение 16.9.2015, 17:25
Сообщение #1257
Грубо говоря РР коротит-отрезает только часть синусоиды по вольтажу. ;)
в общем закуплю потраха из первой схемы и начну собирать потихоньку РР себе
кстати - Дэн, ты говорил что оно особо не будет греться - будет или нет? просто радиатор покупать или нет
koshey-
сообщение 16.9.2015, 17:32
Сообщение #1258
XRовод
adel
сообщение 16.9.2015, 18:04
Сообщение #1259
Цитата(koshey- @ 16.9.2015, 17:32) *
откуда ты дернул эту картинку?
omendnb
сообщение 17.9.2015, 14:47
Сообщение #1260
Мотоцикл: CR250R
Хочу уточнить пару моментов. Имеется XR со стоковым карбом.
Пробовал ставить на заднее колесо (просто на месте) и примерно когда угол наклона вилки параллелен земле и выше карб начинает дико ссать бензом.
На дороге при езде на таком угле ровность газа обеспечить крайне тяжело, т.к. судя по всему начинает сильно заливать, то есть мотор работает с перебоями. Стоит слегка опустить морду - мотор сразу крутится как и должен.
Вопрос, это фишка стокового карба? фцр41 как себя ведет при таком угле? как мотор будет себя вести в такой ситуации с фцр'ом?
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
adel
сообщение 17.9.2015, 15:04
Сообщение #1261
нравится мне наш мопед
кто то в пампасы ездит
кто то по городу как мотард на заднем
кто то туриста лепит
реально дуал-спорт как ни крути)))))
omendnb
сообщение 17.9.2015, 15:17
Сообщение #1262
Мотоцикл: CR250R
я за год уже по всем указанным параметром его попользовал)))
chiporezz
сообщение 17.9.2015, 15:43
Сообщение #1263
ФЦР Решает эту проблему. В принципе можно пересечься и на моем проедешься как-нибудь. У стокового караба есть этот касяк, еще касяк, что он может загореться со стоковым карбом.
Человек на Mercedese
adel
сообщение 17.9.2015, 15:45
Сообщение #1264
нельзя быть совершенным во всем - как ни крути иначе получится трансальп spiteful.gif
chiporezz
сообщение 17.9.2015, 15:47
Сообщение #1265
Мне он тоже очень нравится. Кто как его на трассе крутит. Просто я так понял Адель ездит на 5500 где-то. Вроде норм. А я больше 5000 боюсь. Поэтому по риге тошнить вынужден.
adel
сообщение 17.9.2015, 15:55
Сообщение #1266
у меня и звезды 14/39
omendnb
сообщение 17.9.2015, 15:56
Сообщение #1267
Мотоцикл: CR250R
это как??
прокатиться можно, но козлить на чужом моте ни ни
chiporezz
сообщение 17.9.2015, 17:17
Сообщение #1268
Цитата(omendnb @ 17.9.2015, 12:56) *
это как??
Из рассказов очевидцев. При заезде на гору если мот в вертикальном положении зависает, то там из карба бенз начинает течь в аэрбокс и пропитывает фильтр воздушный, потом при попытке завести происходит бабах и мот загорается. И его надо успеть потушить до того момента, пока он до бака не дойдет.
omendnb
сообщение 17.9.2015, 17:42
Сообщение #1269
Мотоцикл: CR250R
спасибо, возьму на вооружение)
ибо люблю я в горочки по заезжать.
а случаем при козлении не может быть подобного эффекта?
chiporezz
сообщение 17.9.2015, 21:04
Сообщение #1270
Ну по логике он так должен долго провисеть, чтобы бенз в обратную сторону потек. При козлении скорее заглохнет.
MCVL
сообщение 18.9.2015, 10:54
Сообщение #1271
У меня на црф фср стоит, он работает ровно даже когда бенз уже ссыт, т.е. он тоже ссыт, но движок при этом не заливает и после валяний довольно быстро заводится, очень хороший карбюратор
Это может получится если упадешь на бок, мот полежит секунд 10, а потом его попытаешься завести без продувки, т.е. если после козления не заглох то поджечь не выйдет
adel
сообщение 18.9.2015, 11:51
Сообщение #1272
все - коплю на FCR41
chiporezz
сообщение 18.9.2015, 12:57
Сообщение #1273
Готовся к пачке геммора с переносом топливного крана.
Кстати почему-то у меня порой после того, как он минуту 2 полежит потом хрен заведешь на FCR.
adel
сообщение 18.9.2015, 14:03
Сообщение #1274
У человека стоял точно с таким же карбом и все норм, ничего ниеуа не переносил
koshey-
сообщение 18.9.2015, 17:33
Сообщение #1275
XRовод
На ФЦР по 2 минуты не пробовал набоку держать, обычно сразу поднимаешь, но с эдельброком и через 10 минут с первого пинка.
а кто-то кричал что ему и сток устраивает, все и так легко заводится и все эти плоскодроссели не нужны smile155.gif
З.Ы, жду когда придет пистОн Вайсеко 11:1, если за зиму соображу полноразмерные штаны глушителя - попробую как оно с Хоткамом-2 живет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:42
