2.5.2016, 2:03
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.4.2016 Вставить ник Цитата Из: VLZ Мотоцикл: Репутация: 0
Спасибо за хороший ответ,есть пища для размышлений
А хоткем 3 встречался?. Вот нашёл в описание к товару на ебее Новые распредвалы (не переточить), нет ядра не требуется 3 этапа доступны для большинства моделей 1 этап для агрессивных лесу на лошадях Этап 2 для МХ или для гонок в пустыне 3 этап предлагает значительно более топовую власть, чем стадия 2, работает хорошо для Супермото и большого диаметра двигателей Использует шток пружины клапанов в большинстве случаев Пример изображения, используемого для представления товара. Перечисление для одного кулачка Полезно: 0
Ужс, лучше на английском это читать
Этап 3 на ХР650Р нет При установке Хоткам этап 2 на ХР650Р желательна замена пружин клапанов на более жесткие При установке Хоткам этап 1 доп изменений не требуется Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 44 Регистрация: 18.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк Мотоцикл: XR650R, CR250R, RMX250S Репутация: 0
С каким усилием затягивать головку?
История вопроса: По букварю = 6,7кгм Затянул на 5кг, дальше не стал - создалось впечатление что шпильки начало тянуть из блока. Залил антифриз - на прокладке между цилиндром и головкой стали появляться капельки охлаждайки. Прокладка новая - фирмы Athena (там был ремкомплект с колпачками и т.д.) Разобрал. Поставил прокладку юзаную (пластиковый слой уже снят прежним хозяином, но до разборки ничего не потело, не текло). Затянул усилием 4кг. Капельки есть, скорее бисеринки и гораздо реже чем с прокладкой Athena, но есть. Капает каждый раз с одной и той же стороны, сопрягаемые плоскости в хорошем состоянии. Заказал новую прокладку - оригинал. Сижу, думаю - то ли слабо головку затянул, то ли лыжи не едут... Полезно: 0
Сижу, думаю - то ли слабо головку затянул, то ли лыжи не едут... Атену (говененькая конечно прокладка) - слабо затянул. Если по мануалу писано 6,7 кгсм и есть уверенность что диноключ не врет, то тянуть 6,7 кгсм, в 3 приема крест накрест. Диноключ проверить несложно любыми пружинными весами типа "безмен" - тянем и сравнимаем показания того и другого в пересчете на однометровую ручку диноключа З.Ы, А вообще шпильки цилиндра положено меняють, но практика показала что если они не перетянуты, то обтягиваются 2-3 раза влегкую без проблем. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Атену (говененькая конечно прокладка) - слабо затянул. Если по мануалу писано 6,7 кгсм и есть уверенность что диноключ не врет, то тянуть 6,7 кгсм, в 3 приема крест накрест. Диноключ проверить несложно любыми пружинными весами типа "безмен" - тянем и сравнимаем показания того и другого в пересчете на однометровую ручку диноключа ;) З.Ы, А вообще шпильки цилиндра положено меняють, но практика показала что если они не перетянуты, то обтягиваются 2-3 раза влегкую без проблем. Диноключ проверял, врет немного, но в пределах нормы (+0,5кг) что учитывается потом при затяжке. До мануальных 6,7кг страшно тянуть - боюсь вырвать шпильку из блока вместе с дюралью. Опыт использования подобных прокладок (двойной металл с пластиковым покрытием) небольшой есть - TTR250. Там такая стоит, правда в каналах только масло. Усилие затяжки 4кг, по факту тянули всегда на 3,5кг и ничего не текло. Поэтому и вопрос - кто с каким усилием тянет головку? Практически? Полезно: 0
Я просто на ощупь если честно, без диноключа, до момента когда "достаточно", саму прокладку брызгаю краской из баллончика и так ставлю, на ттр250 даже тонким слоем герметика обходился
Я просто на ощупь если честно, без диноключа, до момента когда "достаточно", саму прокладку брызгаю краской из баллончика и так ставлю, на ттр250 даже тонким слоем герметика обходился Спасибо за ответ! Согласен, что когда ощущаешь - "достаточно" это и есть золотая середина. И шпилька на месте и болт не открутится. А 5кг на диноключе по ощущениям это "более чем достаточно" а прокладка сцуко "плачет". Остается только надеяться что оригинальная прокладка решит проблему. А какую краску использовал? Сколько давал ей высохнуть перед установкой? Полезно: 0
Просто какая-то термостойкая краска, их много, главное старый слой подчистить заранее, время высыхания не засекал, пока чай пил высохла, тяп-ляп и готово, с герметиком плохо то, что если чуть переборщить потом ошметки по движку летают, а так тоже работает
Просто какая-то термостойкая краска, их много, главное старый слой подчистить заранее, время высыхания не засекал, пока чай пил высохла, тяп-ляп и готово, с герметиком плохо то, что если чуть переборщить потом ошметки по движку летают, а так тоже работает Понял, спасибо! Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 660 Регистрация: 14.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: CR250R Репутация: 5
Первомай! кто по шашлыки, кто по грязюке
-------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1306 Регистрация: 27.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Эквадор Мотоцикл: China popular sk250gy-4 Репутация: 13
Я пробовал с диноключем, страшно, дотянул до 50-ти вроде, дальше боялся сорвать что то реально. Так и рставил...
Я пробовал с диноключем, страшно, дотянул до 50-ти вроде, дальше боялся сорвать что то реально. Так и рставил... Я тянул 6,5 кгсм, причем старые шпильки по второму разу, прокладка ОЕМ. Без проблем обтянулось. Главное не торопится и тянуть в несколько приемов. Первомай! кто по шашлыки, кто по грязюке я пока только по асфальту. нога еще оказывается не совсем держит удары в упоре. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Я тянул 6,5 кгсм, причем старые шпильки по второму разу, прокладка ОЕМ. Без проблем обтянулось. Главное не торопится и тянуть в несколько приемов. Затянуть по мануалу не вопрос, стремно только. Есть опаска вырвать шпильку из блока и попасть на букет проблем с восстановлением резьбы в дюрали. У меня опыта с XR650R практически нет, может здесь блок из супер-пупер алюминия и тянуть можно, а вот на других моторах вырвать шпильку приходилось(причем по диноключу даже до номинала не доходило), гемор еще тот... Поэтому и осторожничаю и света спрашиваю у бывалых, может кто еще откликнется - как оно в реалии то... Полезно: 0
кстати, у кого может опыт был, подскажите
начало проскальзывать сцепление, в основном под нагрузкой. тоесть еду я 110-115 а тахометр скачет туда сюда на ~500 оборотов, то больше то текущие покажет. на козла на 3 передаче на 60км\ч стал тяжелее подниматься, мотор крутится а тяга будто хуже стала, иногда вообще не вытягивает. и на простом разгоне таже байда, мотор крутится нормально, а разгон будто вялый стал что ли. ощущается это на прогретом моторе. если выехать на холодную мот тянет как и раньше, но не долго. 1000км назад перешел с лукойла 10в40 (полусинт) на мотюль 7100 20в50 (синт). фрикционы с выжимным подшипником и втулкой корзины менял на всякий случай в конце прошлого лета. при этой замене всей сцепе было еще ооочень далеко до сервис лимита. на корзине от дисков небольшая выработка была. итак вопрос: куда лезть и что смотреть в первую очередь? сам склоняюсь к проскальзыванию из за масла. но эффект проскальзывания появился всего км 100-200 назад. -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Возможно железные диски сцепления повело от перегревов или просто износ подошел, у меня как раз такое было, фрикционы отличные, а железки местами цветные и точек уже не осталось, родные вообще не стальные, а какие-то медные, в наборах ЕБС и подобных тюнингах стальные, предположительно дольше живут, но фрикционы быстрее изнашиваются при активной эксплуатации, ну и пружины надо мерить, не выработаны ли еще
Временно скорее всего поможет перейти на другое масло, менее скользящее вроде лукойла, только менять чаще, чем 1000км и заказывать диски сцепы после осмотра и замера текущих Легко так едешь, как будто ничего не весит )) Под мордой ленточка полезная вещь оказывается А на передаче он спускается все же легче Полезно: 0
Промерил фрикционы и пружины - как новые. Железные норм цвета, перегревов не допускал
пружины в пределах 46-49мм и стальные когда ложишь на плоскость видно, что не повело их больше, чем на 0.3мм?
вобщем все проверил, залил обратно лукойл.
НО! очень туго ходил трос сцепления. почистил, смазал. проблема ушла...и теперь не понятно, из за троса это было или из за масла. -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Если свободного хода не оставалось совсем, то точно из-за троса, по горам их бывает приходится по 2-3 раза за покатуху подкручивать, как-то автоматически проверяем, о нем даже не подумал
Если свободного хода не оставалось совсем, то точно из-за троса, по горам их бывает приходится по 2-3 раза за покатуху подкручивать, как-то автоматически проверяем, о нем даже не подумал свободный ход был, но трос в рубашке ходил очень туго. теперь другая беда снесли меня сегодня маленько, лапка кпп с.ка снова сломалась!! есть у кого стальная тюненая на продажу? оригинал больше ставить не буду, за 2 сезона 2 лапки в одном и том же месте сломались -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
есть у кого стальная тюненая на продажу? оригинал больше ставить не буду, за 2 сезона 2 лапки в одном и том же месте сломались В след. раз со стальной может сломать вал переключения. Просто так эти лапки не ломаются, даже у хорошо приложившихся до переломов. Так что ИМХО лучше уж лапку поменять, чем... -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 211 Регистрация: 1.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Stary Oskol Мотоцикл: Honda XR650R Yamaha XT1200ZE Репутация: 6
В след. раз со стальной может сломать вал переключения. Просто так эти лапки не ломаются, даже у хорошо приложившихся до переломов. Так что ИМХО лучше уж лапку поменять, чем... У меня стальная. В гараже валяется родная обломанная от старого хозяина. Было дело загнул я эту железную в бараний рог когда с теплотрассы Хрюна вытаскивал (оттормозился не по фэншую -------------------- ... вот туда тебе и дорога, наверстаешь свою версту... (с) СашБаш
Чтоб валы ломались не слышал Я тож на 650-ке не слышал, но железные лапки стоЯт у немногих, а люминий лапки все ж как предохранитель работает. А на XR250 валы часто ломает, при том что диаметр вала там аналогичен нашему (ну и тоже Хонда). Половинить двиг из-за вала это конечно жесть. З.Ы, Кстати по фоткам смотрю и который раз замечаю что на лапки 650R жалуются те, у кого защита мотора с растопыреными ушами не стоит. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
З.Ы, Кстати по фоткам смотрю и который раз замечаю что на лапки 650R жалуются те, у кого защита мотора с растопыреными ушами не стоит. первый раз лапка сломалась когда мот спускал с горы, вот и видос а второй раз, вчера, после дтп) ударило меня по ноге и видимо по инерции в лапку прилетело...сломалась в том же месте. новая оригинальная 5800 стоит...печаль. посмотрим сколько со страховой стрясти получится. з.ы. во втором случае защита бы не спасла)
У меня алюминий, после ДТП, удар слева, перестроился в меня редиска и скрылся.
Визуально все цело, знакомые осматривали, все кроме пластиковой защиты рычагов цело. Экип целый, боты целые, нога в минус Перелом обеих берцовых Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 8:43 |
