127 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> XR650R, Открытая тема для обсуждений
omendnb
сообщение 12.3.2015, 12:55
Сообщение #501
Мотоцикл: CR250R
на сколько я знаю, возможно не точно, что от црф ступицу не точат, а точат спейсеры-втулки. но с передним колесом непонятка...на црф 10 ось, а на хр 17.
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
adel
сообщение 12.3.2015, 12:59
Сообщение #502
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
MCVL
сообщение 12.3.2015, 14:59
Сообщение #503
На ЦРФ-е оси больше, чем на ХР-е, только пустых мест тоже больше (ось полая) и подшипники какие-то маленькие. Спицы толще.
Ось переднего колеса вроде ключом на 22 откручивал (у ХР 17), задняя на 32 (у ХР 27)
omendnb
сообщение 12.3.2015, 15:28
Сообщение #504
Мотоцикл: CR250R
дело не в ключе, а во внутреннем размере подшипников на црф на переднем колесе.
Wokasi
сообщение 12.3.2015, 16:07
Сообщение #505
Вставить ник Цитата Из: рубцовск
Мотоцикл: Honda xr650r
вот такая головка нужна, а как называется хз)
koshey-
сообщение 12.3.2015, 18:25
Сообщение #506
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Цитата(omendnb @ 12.3.2015, 8:24) *
вот с этим как раз связываться не буду.
расточить ступицу это значит разобрать колесо полностью, а как потом собирать? снова залет на бабки и время.
проще от црф переделать.
Я ж на
http://serjik.ru/forum/index.php?topic=25227.15
все разжувал от и до. И заводские мотардные колеса у 250-ки и 400-ки одинаковы, полностью. Растачивается под подшипник в конторах по ремонту колесных дисков без всяких разборок колеса. По большому счету это единственная трудность. Зато полностью совпадают все геометрические размеры относительно оригинальных и остается полная взаимозаменяемость торм.дисков, распорных втулок и звезд, в отличие от ЦэРээФошных где все свое.
omendnb
сообщение 12.3.2015, 22:25
Сообщение #507
Мотоцикл: CR250R
Цитата(koshey- @ 12.3.2015, 18:25) *
Я ж на
получается искать колеса от ХР 250 и 400 от 2004г?
вроде на црм тоже подходят от ХР?
я сделал так:
chiporezz
сообщение 12.3.2015, 22:45
Сообщение #508
А чем мне кто-то говорил, что от 250 узкие для хр. Теперь у меня колеса, заднее-минимум 150, а 160 уже в маятник не влезает(((
Поставил сегодня бак от кларка на 16 литров. Позже скину фотки как его мяли. Получилось очень неплохо.
Человек на Mercedese
koshey-
сообщение 12.3.2015, 22:51
Сообщение #509
XRовод
Не знаю не знаю кто говорил. Я ж на сержике все расписал. Если интересно - завтра напишу ширину посадки на задний обод. Но у 250-ки штатно ставилась 130 ширина и она в минимуме для этого диска, в номинале там 140 и понятно 150 уверенно ставится. А ширше у нас и так нЭ лЭзет smile.gif
chiporezz
сообщение 12.3.2015, 23:35
Сообщение #510
Я хотел просто на 250 взять, меня отговорили, ну и хорошо. Ща уже стоят прям под него, сборные.
sen
сообщение 13.3.2015, 17:17
Сообщение #511
Мотоцикл: Honda XR650R, Suzuki GSX1400
XR650R австралиец?
Не бойся быть один, бойся быть нулем
chiporezz
сообщение 13.3.2015, 23:39
Сообщение #512
Вроде да, должен быть австралийцем. Две обмотки.
Сегодня поставил бак, вот что получилось.
Это загнули под фср и вентилятор.
А вот сюда перенес кран и заодно решил проблему бензина в ухе.
chiporezz
сообщение 14.3.2015, 10:44
Сообщение #513
Выкрутил свечку, она очень черная и влажная. Походу сильно богатит. Стоит фср. Читал, что нужно пилить крышку аэрбокса. В принципе у меня есть она уже с сеткой, но ставить не хочу, ибо в эндуро она мешать будет? Помогите советом, что сделать.
koshey-
сообщение 14.3.2015, 11:50
Сообщение #514
XRовод
Ну тут не все так просто. Карбюратор с ускорнасосом и если ты перед выкручиванием свечи не ехал километров 5 тихо и спокойно - свеча ничего не скажет. Ну и вопрос - прямоток стоИт?
MCVL
сообщение 14.3.2015, 16:18
Сообщение #515
Если на ровном газу ехал и потом сразу заглушил, не крутя ручкой туда-сюда, то надо жиклеры смотреть, в принципе снизу крышка есть, карб повернуть, открутить только ее и глянуть размеры, от них уже потом отталкиваться
chiporezz
сообщение 15.3.2015, 0:20
Сообщение #516
Да, полный выпуск. Вообще его не заводил. Это нагар по факту. Предыдущий владелец говорил, что настраивали на стенде.
Хз, а разве там не стандартные жиклеры?
koshey-
сообщение 15.3.2015, 19:00
Сообщение #517
XRовод
тогда не парься - пара прогазовок с недогревом мотора и свечи как раз уже черные. Пока не начнешь ездить - по свече ничего сказать нельзя wink.gif
omendnb
сообщение 15.3.2015, 21:20
Сообщение #518
Мотоцикл: CR250R
сегодня тренил вилли и заметил, что постоянно капает (не льет) бенз с карба.
это специфика карба или чето у меня не так?
chiporezz
сообщение 16.3.2015, 23:13
Сообщение #519
А какой карб?
chiporezz
сообщение 16.3.2015, 23:16
Сообщение #520
Цитата(koshey- @ 15.3.2015, 16:00) *
тогда не парься - пара прогазовок с недогревом мотора и свечи как раз уже черные. Пока не начнешь ездить - по свече ничего сказать нельзя ;)
Спасибо. Вчера завел, прокатился 300 метров и закончился бензин. Сегодня бенз залил, пытался завести. Где-то час дрыгал кик. Мот так и не ожил. В чем может быть проблема. Клапана регулировали в ноябре, больше толком не катался.
omendnb
сообщение 16.3.2015, 23:31
Сообщение #521
Мотоцикл: CR250R
Цитата(chiporezz @ 16.3.2015, 23:13) *
А какой карб?
сток
кейхин, PE какойто помоему
chiporezz
сообщение 16.3.2015, 23:44
Сообщение #522
Цитата(omendnb @ 16.3.2015, 20:31) *
сток
Для стока нормально. Но на всякий случай посмотри трубки дренажные. Все ли на месте.
omendnb
сообщение 16.3.2015, 23:47
Сообщение #523
Мотоцикл: CR250R
так с дренажных трубок и капает
бензина не напасешься))
koshey-
сообщение 16.3.2015, 23:52
Сообщение #524
XRовод
На эдельброке что б этого не происходило, обе дренажные трубки (они там симметричные с поплавковой камеры) сперва поднимаются выше поплавковой, а потом уходят под мот. Если игла не держит - уровень все равно поднимется выше этой петли у дренажей, а вот при наклонах до 45 градусов в любой плоскости уровень не превысит петли и топливо не выливается.
Я это к чему? Подзабыл как на стоке устроен дренаж, но если получится, может попробовать аналогично организовать? wink.gif
chiporezz
сообщение 17.3.2015, 0:19
Сообщение #525
Ну так он вроде не как стант-машина задумывался. Ставь с ускор-насосом. Это необходимый тюнинг, если на заднем валить долго хочешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 14:55
