17.3.2015, 0:23
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 660 Регистрация: 14.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Люберцы Мотоцикл: CR250R Репутация: 5
Ну так он вроде не как стант-машина задумывался. Ставь с ускор-насосом. Это необходимый тюнинг, если на заднем валить долго хочешь. этот необходимый тюнинг очень сильно бьет по кошельку, сначала см колеса надо намутить, они то куда нужнее. завтра посмотрю че там с трубками и как устроены. -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Плохой бенз залил или мало ))
Если двигаться назад от последнего действия. Он же не завелся после того как бенз залил Полезно: 0
Скорее всего там дреннаж внутри проходит, а через нижнюю трубку уже просто вниз. Не думаю, что мутить что-то получится, пусть течет
У нас стантили на Д-трекерах, там тоже встал и бежит ручьем на асфальт )) На своем я еще не научился долго держаться, а когда маленький угол ничего не течет ) Если на подножку ставишь и течет значит поплавок высоковато, а так скорее всего придется забить и ездить ))) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 173 Регистрация: 5.1.2014 Вставить ник Цитата Из: рубцовск Мотоцикл: Honda xr650r Репутация: 1
Подскажите, кто что использует для смазки подшипников подвески, колес и тд
Подскажите, кто что использует для смазки подшипников подвески, колес и тд Колеса не мажу. Прогрессию - любой фирменой смазкой для крестовин карданов и шкворневых узлов. Например синим 232 мобилем. Или отечественной МС-1000 -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1306 Регистрация: 27.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Эквадор Мотоцикл: China popular sk250gy-4 Репутация: 13
Подскажите, кто что использует для смазки подшипников подвески, колес и тд на сутере прогрессию прокачивал водостойкой смазкой для крестовин синяя какая то в колеса не забиваю, только в подшипники обычно смазку бью, если открытые, но стараюсь всегда забить смазку Полезно: 0
получается для прогрессии хорошо подойдет смазка шрус?
получается для прогрессии хорошо подойдет смазка шрус? Кто тебе сказал такую глупость. ШРУСовая смазка для ШРУСов. Я ж написал - для крестовин и шкворневых узлов. ШРУСовая при попадании воды становится кислой средой, в которой идет коррозия. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Кто тебе сказал такую глупость. ШРУСовая смазка для ШРУСов. Я ж написал - для крестовин и шкворневых узлов. ШРУСовая при попадании воды становится кислой средой, в которой идет коррозия. Спасибо Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3851 Регистрация: 14.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: КТМ ЕХС-F 350, KTM SX-F 450 Репутация: 28
Плохой бенз залил или мало )) Если двигаться назад от последнего действия. Он же не завелся после того как бенз залил Залил 5 литров 92 лукойловского. Думаю все-таки свеча гикнулась. Сегодня попробую ее поменять. -------------------- Человек на Mercedese
Залил 5 литров 92 лукойловского. Думаю все-таки свеча гикнулась. Сегодня попробую ее поменять. Я так понимаю на 300 метров хватило старого прошлогоднего бенза? -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Я так понимаю на 300 метров хватило старого прошлогоднего бенза? Поменял свечу, все завелось. Возник другой вопрос. Я в соседней теме выкладывал фото, как врезал в бак штуцер и подвел шланг к карбу. Возник вопрос. Может ли бензин при входе в карб не попадать оп нормальному в камеру смесеобразования, а сливаться весь в дренаж? -------------------- Человек на Mercedese
кстати, вопрос еще такой.
нет ли масляного голодания на вилли? нужно ли доливать масла в перебор как на црф? -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
кстати, вопрос еще такой. нет ли масляного голодания на вилли? нужно ли доливать масла в перебор как на црф? а ты подними мот и промерь горизонтам отметок щупа если линия будет резать раму ниже размыкания треугольника то голодает, если будет выше (как бы в рулевой колонке) то норм Полезно: 0
кстати, вопрос еще такой. нет ли масляного голодания на вилли? нужно ли доливать масла в перебор как на црф? У црф масло в картере, а у нас в раме, так что голодания не будет. -------------------- Человек на Mercedese
а ты подними мот и промерь горизонтам отметок щупа если линия будет резать раму ниже размыкания треугольника то голодает, если будет выше (как бы в рулевой колонке) то норм Адель, у нас наоборото чем выше задран байк, тем выше маслобак. Ну и что б при такой форме рамы\маслобака как у нас оголить заборник надо как минимум перевернуться защитой двигателя вверх. У црф масло в картере, а у нас в раме, так что голодания не будет. Точно. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 12.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Н.Новгород Мотоцикл: XR250Baja 2003, XR650R 2003, CRF450R 2010 Репутация: 1
Коллеги, а никто не подскажет, задний ТД от XR650L на XR650R подойдёт?
Коллеги, а никто не подскажет, задний ТД от XR650L на XR650R подойдёт? Да -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
сегодня прогонял мот на стенде, показало на колесе 46 л.с. (примерно 53 л.с. на коленвалу, как мне сказал тестировщик)
крутящий момент на колесе 60 н.м., с 4 до 5 тыщ оборотов почти не меняется. -------------------- Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
Перенес из темы о вопросах по Хонде
Интересно, а то рама уж очень затерта. вот смотри, это левый слайдер (извини что грязный, после оффроуда снят был и так и валялся вид изнутри ![]() вид снаружи ![]() вид в приложении к мотоциклу где он должен стоять (сей-час у меня багажная система на моте, слайдеры уже не пользую) ![]() Правый слайдер проще, его можно резануть из 1мм люминя по месту ![]() Ну и вид в приложении к мотоциклу ![]() сегодня прогонял мот на стенде, показало на колесе 46 л.с. (примерно 53 л.с. на коленвалу, как мне сказал тестировщик) крутящий момент на колесе 60 н.м., с 4 до 5 тыщ оборотов почти не меняется. то есть полностью аналогично тому, что выкладывал Болид. ЧТо и требовалось доказать. Некоторым -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Спасибо. Как-то все сложно со слайдерами. Ладно заколхожу. В левом я так понял ты приваривал крепление к раме. -------------------- Человек на Mercedese
Цитата Спасибо. Как-то все сложно со слайдерами. Ладно заколхожу. В левом я так понял ты приваривал крепление к раме. Давай менятся. Я тебе что-нить не нужное (слайдеры) а ты мне что-нить не нужное P.S. Слайдеры заводские, просто на левом отвалилась сварка, 3 плевка аргоном у колодца-крепления (зажимается под гайку маятника). К раме ничего варить не надо, слайдеры ставятся на штатные болтики. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Давай менятся. Я тебе что-нить не нужное (слайдеры) а ты мне что-нить не нужное P.S. Слайдеры заводские, просто на левом отвалилась сварка, 3 плевка аргоном у колодца-крепления (зажимается под гайку маятника). К раме ничего варить не надо, слайдеры ставятся на штатные болтики. А у меня все нужное, ну или огласите весь список "ненужного". -------------------- Человек на Mercedese
А у меня все нужное, ну или огласите весь список "ненужного". Были б в одном городе - отдал бы их за 3 больших колы -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Были б в одном городе - отдал бы их за 3 больших колы ;) так я заберу, чего молчал то?)))))) А у меня все нужное, ну или огласите весь список "ненужного". кстати, ты же ставил себе FCR41? чего не рассказываешь? че там при падении? заливает или как? давай делись инфой то Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 4.5.2026, 19:35 |
