127 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> XR650R, Открытая тема для обсуждений
omendnb
сообщение 21.4.2015, 19:54
Сообщение #676
Мотоцикл: CR250R
ага и он так просто стоит около 12к...если с моим все ок менять смысла нет. только декомпрессор скрутить.
Вот у Honda CR500 при прикосновении к рулю выпадали зубные пломбы и контактные линзы. ©
MCVL
сообщение 21.4.2015, 19:58
Сообщение #677
И дырки заткнуть.
Декомпрессор, кстати, чаще всего стучит на низких оборотах.
Так что в первую очередь все равно надо скинуть крышку и посмотреть что там ))
adel
сообщение 22.4.2015, 1:30
Сообщение #678
Вставить ник Цитата Из: Эквадор
Мотоцикл: YZ450Fi -> YZ450RRe -> Китайская скутерета 110сс
China popular sk250gy-4
9к - заказал себе на прошлой неделе, взамен моего укатаного
adel
сообщение 24.4.2015, 8:43
Сообщение #679
Цитата(Wokasi @ 21.4.2015, 16:47) *
а я сегодня первый раз на 15-50 выехал, непривычно немного после 13-50. Заглох раза 4 за 20 минут езды
Как 13 влезла?
Ничего нигде не трет?
Wokasi
сообщение 24.4.2015, 11:57
Сообщение #680
Вставить ник Цитата Из: рубцовск
Мотоцикл: Honda xr650r
Цитата(adel @ 24.4.2015, 5:43) *
Как 13 влезла?
ну 13 стояла, когда купил, вроде без проблем, 15 впритык. Не стоит 13 ставить на этот мотоцикл)
adel
сообщение 25.4.2015, 1:28
Сообщение #681
Я ради любопытства
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 13:25
Сообщение #682
А где на хрюне регулируется отбой заднего амортизатора?
Человек на Mercedese
koshey-
сообщение 28.4.2015, 13:30
Сообщение #683
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Снизу на вилке штока
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 13:37
Сообщение #684
Спасибо.
Прокатился тут на днях на wr250f, какая же хр все-таки чугунятина. Вр после него легкая, как перышко.
Wokasi
сообщение 28.4.2015, 13:51
Сообщение #685
как бы правильно настроить подвеску под мои 90 кг без экипы?
adel
сообщение 28.4.2015, 13:57
Сообщение #686
Цитата(chiporezz @ 28.4.2015, 13:37) *
Спасибо.
да, но и не едет нифига после хр650р
chiporezz
сообщение 28.4.2015, 14:14
Сообщение #687
Вывеси мот, замерий расстояние между осью колес и нижней траверсой спереди и крылом сзади. Потом сядь на него. Просесть он должен под тобой где-то на 80 мм спереди и на 100 мм сзади, под собственным весом на 30 мм. Если проседает сильнее, то крути преднатяг или меня пружины. Это самое базовое, что я знаю. А отбой и сжатие уже при езде по свой стиль подстраивай, что бы мот не плавал и не сушил руки при продубасе.
adel
сообщение 28.4.2015, 14:52
Сообщение #688
пружины вроде расчитаны на 85кг или 75кг
MCVL
сообщение 28.4.2015, 17:53
Сообщение #689
Цитата(chiporezz @ 28.4.2015, 16:37) *
Спасибо.
Хард эндурик для леса, который правда надо крутить и травить сцепой, но зато поднимать легко ))
Wokasi
сообщение 29.4.2015, 18:09
Сообщение #690
у кого как с подножкой дела обстоят? когда купил мот была кривая, нагрел, выгнул, наварил пяточек побольше, красота. Покатался немного, а она вообще выгнулась и стала как у чоппера. Не всегда получается без нее завести. Вот такие дела help.gif
omendnb
сообщение 29.4.2015, 18:15
Сообщение #691
Мотоцикл: CR250R
никогда на подножке не завожу, имхо категорически не удобно.
подножка в порядке, не гнется, но ржавеет...
единственное что не нравится, это то что она торчит сильно в сложенном виде.
Wokasi
сообщение 29.4.2015, 18:24
Сообщение #692
ну я ростом невелик (183) +в мотоботах, а еще если пара штанов, то вообще неудобно без подножки
omendnb
сообщение 29.4.2015, 18:27
Сообщение #693
Мотоцикл: CR250R
я тоже 183) никогда карликом себя не чувствовал)
мот помоему идеально под такой рост подходит
Wokasi
сообщение 29.4.2015, 18:30
Сообщение #694
значит надо тактику менять, а возможно еще и подножку, есть подозрения, что после прогрева она будет постоянно вредничать
koshey-
сообщение 30.4.2015, 0:36
Сообщение #695
XRовод
Зачем менять то, она за час со сваркой и болгаркой в гараже без напряга изготавливается. А вообще у тебя с ней что-то не то, у меня на моте на боковой подставке прыгать можно хрен согнешь. Завожу кстати тож часто на подножке. wink.gif
Serufat
сообщение 30.4.2015, 5:19
Сообщение #696
Вставить ник Цитата Из: Южно-Сахалинск
Мотоцикл: BigBlackPig
Цитата(koshey- @ 30.4.2015, 1:36) *
Завожу кстати тож часто на подножке. ;)
А как же мифы о том, что наездник должен быть спортивным и подтянутым???
неподтянутый, неспортивный, незадорный
MCVL
сообщение 30.4.2015, 7:55
Сообщение #697
Тут подножка сложная, я ее недавно отрывал у основания, там она сама конусная с утолщением и еще дополнительно трубка внутрь вставлена, прихвачена. В общем когда подножка целая на ней и прыгать можно, на црф-е к примеру я уже с опаской так иногда на нее опираюсь, а на ктм-ах на них лучше вообще не опираться.
В общем если эта подножка согинается - значит что-то не так
Wokasi
сообщение 30.4.2015, 9:53
Сообщение #698
прыгали на ней много и часто. Теперь вот думаю усилить куском трубы, предварительно разрезанным повдоль
не скажу, что сильно подтянут, но в жиме лежа штангу в 120 кг поднимаю, при своем весе 88 +-кг blush.gif
MCVL
сообщение 30.4.2015, 10:09
Сообщение #699
Поменял ручку сцепления вчера. Родная совсем расхлябалась и схватывала сразу как отпускал и до конца плохо отходила.
Думал какую ставить, нужно же еще декомпрессор выжимать, отдельным рычагом - неудобно совсем, пробовал заводить ТТ600Р с таким отдельным.
Решил примерить от CRF450X, раз уж он под рукой - в принципе пристроить возможно. Взял от ЦРФ-а новое крепление, и ручки складные, китайские, но попались хорошие, даже влезли сразу без напильника ))
Со сцепой вопросов не возникло, поставил, сделал свободный ход немного и оно работает, декомпрессор думал как лучше поставить. от ЦРФ-а рычажок горячего пуска коротенький и узкий. Родной от ХР-а здоровый можно присобачить только если его подпилить в месте крепления, чтобы он стал достаточно узким и основной болт было возможно закрутить, иначе он не достает до резьбы. Я решил попробовать с этим маленьким рычажком. Только на тросике чуть подпилить пришлось с одной стороны, чтобы влез.
Крепление декомпрессора на крышке пришлось вытянуть полностью и то он чуть-чуть болтается на ручке, но не выпадает и отжимает, т.е. работает как надо.
В принципе и его хватает, выжать можно, усилие нужно небольшое, пока так оставляю.
А сцепление начало работать отлично! До конца выжато - как на нейтралке, к середине потихоньку начинает схватывать, можно более точно дозировать спеплением, очень удобно стало.
Еще звезды поставил наконец 15-45 вместо привычных 15-47, оказывается так даже лучше, на асфальте ускорение быстрее, на первой в пробках с таким чутким сцеплением не страшно, в степи по пескам тем более, там со второй только и трогаться, думаю, что и в горах справлюсь, если не совсем жесткач smile.gif
З.Ы. Ручка тормоза от ЦРФ не подходит, есть лишние детальки, в крайнем случае можно болгаркой подровнять, но там все равно ручка без болтика, которым давить
koshey-
сообщение 30.4.2015, 18:10
Сообщение #700
XRовод
С такой же точно ручкой но в стоковом кронштэйне 2 сезона уже отьездил - только положительные впечатления, форма удачаная, в падениях не ломается, правда отпилил лишнюю длинну за 3 пальцем biggrin.gif
я подтянутый и стройный. только совсем чуть-чуть, самую тооолечку, вот совсем децел растолстел smile43.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 18:32
