8.6.2015, 12:05
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1306 Регистрация: 27.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Эквадор Мотоцикл: China popular sk250gy-4 Репутация: 13
ден, как подногу можно выпрямить? если трубу одеть - не сломается? или лучше нагреть чем нить
ден, как подногу можно выпрямить? если трубу одеть - не сломается? или лучше нагреть чем нить намазать мылом для контроля температуры и греть чуть сбоку хорошим феном, как только мыло начнет темнеть - потихоньку гнуть. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 173 Регистрация: 5.1.2014 Вставить ник Цитата Из: рубцовск Мотоцикл: Honda xr650r Репутация: 1
А можно Вас попросить сфотографировать, как крепится гадский родной подномерник Полезно: 0
Мотал тут на 17-ти полюсном статоре обмотки на зажигание, ппц работенка. Второй раз еще подумаю надо ли оно мне.
Только что завел - работает. Если кому вдруг понадобятся параметры - провод ПЭТВ-2 0,15мм диаметром, на каждую из 2 катушек по 1100 витков. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
А можно Вас попросить сфотографировать, как крепится гадский родной подномерник еще раз? какой именно? тот что люминь? или тот что идет под лопату? если под лопату, то у меня его тупо нет(((( Мотал тут на 17-ти полюсном статоре обмотки на зажигание, ппц работенка. Второй раз еще подумаю надо ли оно мне. Только что завел - работает. Если кому вдруг понадобятся параметры - провод ПЭТВ-2 0,15мм диаметром, на каждую из 2 катушек по 1500 витков. а чего случилось что перематывать стал Полезно: 0
а чего случилось что перематывать стал это не мой. прилипла у человека шайбочка к ротору ну и после заводки полный аминь -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
еще раз? какой именно? тот что люминь? или тот что идет под лопату? если под лопату, то у меня его тупо нет(((( под номером 13
под номером 13 у меня нет ее да, кстати, кронштейн был ровный, просто посадочное было каким то образом сточено и получалось что ножка уходила назад подложил гайку и стало огонь Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3849 Регистрация: 14.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: КТМ ЕХС-F 350, KTM SX-F 450 Репутация: 28
Подскажите пожалуйста, для чего по аэрбоксом, к подрамнику с левой стороны приварена петля и на ней ролик над цепью. Просто свой оторвал, как это критично?
-------------------- Человек на Mercedese
Подскажите пожалуйста, для чего по аэрбоксом, к подрамнику с левой стороны приварена петля и на ней ролик над цепью. Просто свой оторвал, как это критично? она ограничивает угол захода цепи на ведущую звезду при ходе подвески на максимальном сжатии. У меня там кстати с завода не ролик, а что-то типа лыжи-слайдера пластикового стоит - деталь под номером 24.
Спасибо. Кстати HF фильтр по ощущениям намного лучше чем twinair.
Спасибо. Кстати HF фильтр по ощущениям намного лучше чем twinair. воздух? выкатал канистру шелла - пока только положительные эмоции в дорогу купил лукйола 15в40 - через 600км коробка становится жесткой на переключение Полезно: 0
выкатал канистру шелла - пока только положительные эмоции в дорогу купил лукйола 15в40 - через 600км коробка становится жесткой на переключение Я уже выкатал 2 анистры по 3,78 литра (ам.галон). тоже разницы с мотюлем 5100 по работе мотора и коробки не заметил. Сцепление не ведет, не слипается, работает так же мягко. Масло при смене не черное, а только темное и визуально в 'воду' не превратилось. При смене распреда грязных и прочих отложений в голове не обнаружил. Но выводы делать рано - пробег пока достаточно мал. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
воздух? Да. При оборотах выше 5000 и времени где-то 40 минут жрет около 100 гр. на 200 км. Масло-irode eni. -------------------- Человек на Mercedese
выкатал канистру шелла - пока только положительные эмоции в дорогу купил лукйола 15в40 - через 600км коробка становится жесткой на переключение лукойл 15в40 стандарт тоже пробовал, примерно такой же результат и когда масло уже жрет его жрет больше а на 10в40 супер 1000-1200км обычно проезжаю и только потом жестче переключается. Хотя может у нас еще режимы эксплуатации разные Если есть возможность заливать шелл ротелла, то я бы тоже его заливал )) Полезно: 0
лукойл 15в40 стандарт тоже пробовал, примерно такой же результат и когда масло уже жрет его жрет больше а на 10в40 супер 1000-1200км обычно проезжаю и только потом жестче переключается. Хотя может у нас еще режимы эксплуатации разные Если есть возможность заливать шелл ротелла, то я бы тоже его заливал )) я не хотел туо укатать деньги в ротелле, поэтому попробовал 15/40 - 10/40 тожн боль понравилось кстати, анаку3 таскает в дождь на наших колесах - легкая масса и мощность на колесе проворачивает чуть что где брать масло вилочное в мск не дорого шоб было Полезно: 0
где брать масло вилочное в мск не дорого шоб было Если на анаке ездить - АТф декстрон-2 тебе в помощь. На хардовые колесья для пересечене уже пожиже надо. -------------------- Четыре колеса везут тело, два колеса - душу!
Если на анаке ездить - АТф декстрон-2 тебе в помощь. На хардовые колесья для пересечене уже пожиже надо. я переходить на эндуро буду Полезно: 0
http://motovitrina.ru/catalog/privod/rolik...ik_tsepi_34_mm/ Подскажите пожалуйста, вот такой ролик встанет, как ролик между цепью и рамой?
я вот не пойму как достигается максималка в 170 у австралийца на звездах 15/41 если на 15/39 140км/ч и уже так себе, и это у меня канистра спереди как ветровик, а без нее сдувает нафиг же
я вот не пойму как достигается максималка в 170 у австралийца на звездах 15/41 если на 15/39 140км/ч и уже так себе, и это у меня канистра спереди как ветровик, а без нее сдувает нафиг же 140 идет на 15-50, даже еще немного можно, знаю, что не хорошо, каюсь. Увлекся на мгновение Полезно: 0
140 идет на 15-50, даже еще немного можно, знаю, что не хорошо, каюсь. Увлекся на мгновение После таких экспериментов ждем еще одну тему "продам xr650r без двигателя". Кстати, а нафига 50 звезда задняя? Мне и 14-45 хватает за глаза. -------------------- Человек на Mercedese
После таких экспериментов ждем еще одну тему "продам xr650r без двигателя". Кстати, а нафига 50 звезда задняя? Мне и 14-45 хватает за глаза. когда купил мотик стояли звезды 13-50, задняя была почти новая, поэтому решил поменять пока только переднюю звезду, поставил 15, плюсом отдали 2 почти неезженных звезды на 50. Ну от одного раза прокатиться с ветерком надеюсь ничего страшного не случится. Никто кстате не хочет задними звездами поменяться?) Полезно: 0
Никто кстате не хочет задними звездами поменяться?) Они с ЦРФ-ами одинаковые, кстати, если кто есть в компании на кроссачах или Х-ах тему "продам xr650r без двигателя" Кстати, пропала куда-то тема, а была бы интересная Полезно: 0
Они с ЦРФ-ами одинаковые, кстати, если кто есть в компании на кроссачах или Х-ах Кстати, пропала куда-то тема, а была бы интересная снесли ее Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 0:32 |
