> Может быть проблема со стартером?, Плохо прокручивается стартер и провода греются.
zhigan2010
сообщение 28.6.2019, 5:03
Вставить ник Цитата Из: Комсомольск-на-Амуре, Хурба-2
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver, 2000, кик.
Всем доброго дня, проблема такая. Имеем DR 650, 97 г. в., два года простоял в гараже, неотаплиеваемом, в этом году решили завести, до этого крутил и заводился без проблем, сперва отрегулировали клапана, не заводя вообще, отрегулировали, стали заводить а он еле прокручивается. Грешили на аккуму, принесли автомобильный, та же песня. Хотя когда откручиваешь свечу, крутит нормально. Вопрос, может ли из-за неправильных зазоров плохо прокручивать?
Когда ты оставишь свою мечту, ты превратишься в овощь. Так и знай. (Берт Монро)
"Самый быстрый «Индиан» "
- zhigan2010   Может быть проблема со стартером?   28.6.2019, 5:03
- - car-bon   Цитата(zhigan2010 @ 28.6.2019, 12:03) ког...   28.6.2019, 5:28
|- - TommyTech   Цитата(car-bon @ 28.6.2019, 2:28) Ив...   28.6.2019, 10:44
- - zhigan2010   За машиной потаскали, завелись, но как то туго раб...   28.6.2019, 9:28
- - St.   Запуск со стартера есть?   28.6.2019, 10:29
|- - zhigan2010   Цитата(St. @ 28.6.2019, 7:29) Запуск со с...   28.6.2019, 11:32
- - St.   Клеммы аккума. Попробуй плюс подать сразу на старт...   28.6.2019, 13:27
|- - zhigan2010   Цитата(St. @ 28.6.2019, 10:27) Клеммы акк...   28.6.2019, 15:01
- - interceptor47   Вот прям хорошо прихорошо посмотри минусовую клему...   5.7.2019, 19:48
|- - zhigan2010   Цитата(interceptor47 @ 5.7.2019, 16:48) В...   7.7.2019, 11:59
- - interceptor47   Дружище, нашел трабл?   18.7.2019, 15:28
- - zhigan2010   Продолжение. Кинули минусовой провод в обход прово...   22.7.2019, 5:21
- - kserv   Стартер минусом сидит на корпусе. Плюсовой провод ...   22.7.2019, 6:38
- - zhigan2010   Вопрос, а есть ли на нем автоматический декомпресс...   25.7.2019, 7:05
|- - Lenny   Цитата(zhigan2010 @ 25.7.2019, 4:05) Вопр...   25.7.2019, 10:35
|- - zhigan2010   Цитата(Lenny @ 25.7.2019, 7:35) И без дек...   25.7.2019, 15:06
- - kserv   Если подключить к автомобильному заряженному и исп...   25.7.2019, 11:12
- - St.   Цитата(zhigan2010 @ 25.7.2019, 21:05) На ...   25.7.2019, 15:06
|- - zhigan2010   Цитата(St. @ 25.7.2019, 12:06) мот стоял ...   30.7.2019, 4:30
|- - dimag   Цитата(zhigan2010 @ 30.7.2019, 6:30) Спас...   30.7.2019, 7:25
- - Куб   RE: Может быть проблема со стартером?   25.7.2019, 16:18
- - zhigan2010   Все, Нашли причину.   31.7.2019, 0:07
|- - said81   Цитата(zhigan2010 @ 30.7.2019, 21:07) Все...   31.7.2019, 8:03
|- - zhigan2010   Цитата(said81 @ 31.7.2019, 5:03) Раскрой ...   31.7.2019, 9:48
|- - Куб   Цитата(zhigan2010 @ 31.7.2019, 9:48) Проб...   31.7.2019, 16:50
- - Фаныч   Цитата(St. @ 25.7.2019, 17:06) мот стоял ...   31.7.2019, 21:11
- - zhigan2010   Теперь другая проблема всплыла, но она и была. Не...   1.8.2019, 16:40
- - Фаныч   Чёт как то не так . Решили клапана глянуть, так ра...   1.8.2019, 16:59
|- - zhigan2010   Цитата(Фаныч @ 1.8.2019, 13:59) Чёт как т...   2.8.2019, 0:27
- - zhigan2010   Вот по этой ссылке хорошо описано почему и зачем п...   3.8.2019, 1:11
- - Фаныч   Цитата(zhigan2010 @ 2.8.2019, 2:27) Игла ...   3.8.2019, 8:39
- - zhigan2010   Вот и закончилась эпопея, все стало отлично работа...   5.8.2019, 2:44
- - zhigan2010   И так, продолжение, даёшь больше 20 % газа, на ход...   7.9.2019, 8:22
|- - astr   Точнее описывайте симптомы и предпосылки, быстрее ...   7.9.2019, 9:02
|- - zhigan2010   Цитата(astr @ 7.9.2019, 6:02) Точнее опис...   7.9.2019, 9:58
- - zhigan2010   Крутили винт качества, откручиваешь на пол оборота...   10.9.2019, 10:19
- - Leksey   А что именно Тимофей советовал? И главное - на как...   10.9.2019, 10:35
|- - zhigan2010   Цитата(Leksey @ 10.9.2019, 7:35) А что им...   10.9.2019, 10:44
- - zhigan2010   Поставили старую иглу и заслонку, все заработало. ...   12.9.2019, 1:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 8:48
