> Первый мотоцикл в жизни.Вопросы по Djebel 250
line98rus
сообщение 5.7.2019, 2:56
Вставить ник Цитата Из: СПб
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc
Всем здравствуйте.Надеюсь на помощь,что кто-нибудь осилит ниже написанное .
Купил Suzuki Djebel 250 не глядя.Вроде 1994 год по ПТС 44тыс пробег.
Обслужил в сервисе(проверка зазоров клапанов,замена масла,обслуживание вилки и заднего амортизатора,обслуживание воздушного фильтра,прокачка тормозов)
Возникло несколько вопросов по железу и эксплуатации и сервису.Помогите пожта.Прилагаю фото ко всем моим вопросам.
1.Ржавчина в баке.Решил перед первой поездкой подлить бензина.Крышку бака ключом открыть не удалось.Пришлось приложить грубую силу и выломать распорки,которые ключ не хотел открывать,одна из них упала в бак.Снял бак,начал вытряхивать через горловину детальку,она понятное дело не сразу вытряхнулась,смотрю остатки бензина рыжие вылетают,короче,в баке оказалась ржавчина.Залил в бак 1 литр керосина,потрес хорошенько,вылил,следов особой ржавчины в вылетом керосине уже не было.Поставил на всякий случай топливный фильтр.Визуально с фонариком заглянул в бак,незначительное количество ржавчины на дне было.Палочкой поскреб-сидит плотно.ВОПРОС! Надо ли с ней как-то бороться?Может сразу пластиковый бак установить?Вот карбюратор у меня походу уже от неё пострадал,но об этой ниже.
2.Карбюратор.Во первых не пойму,какой у меня тип.С ускорительным насосом или нет?Прилагаю фото карба.После покупку я его не чистил.Первая поездка километров 10 завершилась хорошо.На второй,почувствовав себя ещё опытным райдером,я прибавил газку и завалился на правый бок.Потом уже прочитал,что лучше не падать на Djebel.После первого завала не помню симптомы,как то завёлся через некоторое время.На обратном пути опять упал на правый.На этот раз он вроде заводился,но вот стояло мне начать открывать газ,он сразу глох.На подсосе заводишь,очень слабые обороты,открываешь ручку-глохнет.Кое как через некоторое время это прекратилось.Доехал до дачи.На следующий день отлично завелся,поехал,через 2-3км,просто на ходу заглох,и опять,вроде заводишь его,но как только ручку газа начинаешь крутить он глохнет,потом вообще перестал заводиться,толкал его до дачи.ВОПРОС! Это симптомы засора карба?Причина засора - ржавчина в баке?Пока она там есть - это будет повторятся даже с топливным фильтром?
3.Ручка газа плохо возвращается назад.Чистим карб? Смазываем тросики?
4.Нет гофры на передней вилки.Гофры при покупке были рваные и в сервисе сказали,что лучше без них.Просто следите за чистотой вилки.Они правы?или гофры лучше прикупить.
5.Натяжение цепи.Прилагаю фото,как я её руками изгибаю.Хотел спросить -это нормальное натяжение?
6.Не удобно переключать передачи.Подскажите рычаг переключения у меня на нормальной высоте?Просто у меня SG12,в них очень не удобно залезать под лапку.Точнее залезть и не получается,переключаешь кое-как краем подошвы.Это нормально?Или можно под себя высоту лапки отрегулировать?
7.Стартер начинает крутить сразу при нажатии на кнопку пуска,на тормоз можно не наживать.Это критично?
8.Задний тормоз. При нажатии рычаг имеет небольшой свободный ход до 1см примерно,потом уже начинает тормозить.Это надо исправлять?
9.На фото, где лапка переключения передать,видно круглую крышку и посередине винт с сорванной резьбой,видимо её уже будет не открутить.Это критично?Что там находится?)
Заранее спасибо за ответы.
- line98rus   Первый мотоцикл в жизни.Вопросы по Djebel 250   5.7.2019, 2:56
- - Anderrey   Карб - лютый колхоз... У мну слов нет, я б сразу п...   5.7.2019, 3:05
- - St.   Вижу два пути. Первый читать форум, второй ехать в...   5.7.2019, 3:17
|- - Anderrey   Цитата(St. @ 5.7.2019, 0:17) Вижу два пут...   5.7.2019, 3:25
- - skorp777   line98rus , не ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ твои вопросы ест...   5.7.2019, 4:58
- - Natusenok   Цитата(skorp777 @ 5.7.2019, 10:58) Платно...   5.7.2019, 5:16
- - Leksey   Да тут походу все посты шуточные. Мот конечно пол...   5.7.2019, 6:55
- - Dinamo   По баку. Заливаешь горячей лимонной кислотой, буль...   5.7.2019, 11:24
- - serg   line98rus, Гатчине живёт изумительный мотомеханик ...   5.7.2019, 21:02
- - line98rus   Anderrey Цитата(Anderrey @ 5.7.2019, 0:0...   5.7.2019, 22:24
- - Rico   По лимонной кислоте я просто обязан написать. Если...   5.7.2019, 22:48
|- - Dinamo   Цитата(Rico @ 5.7.2019, 19:48) По лимонно...   5.7.2019, 23:02
- - Anderrey   Цитата(line98rus @ 4.7.2019, 23:56) Всем ...   11.7.2019, 9:16
- - LoneWolfRU   Цитата(line98rus @ 5.7.2019, 2:56) 2.Карб...   11.7.2019, 10:36
- - line98rus   LoneWolfRU Цитата(LoneWolfRU @ 11.7.2019, 7...   13.7.2019, 8:26
|- - LoneWolfRU   Цитата(line98rus @ 13.7.2019, 8:26) Поним...   13.7.2019, 11:58
- - line98rus   Спасибо за детальные советы. Цитата(LoneWolfRU ...   17.7.2019, 23:41
|- - Anderrey   Цитата(line98rus @ 17.7.2019, 20:41) Крыш...   18.7.2019, 2:40
- - car-bon   Цитата(line98rus @ 18.7.2019, 6:41) Крышк...   18.7.2019, 1:47
- - St.   Цитата(Anderrey @ 18.7.2019, 8:40) Главно...   18.7.2019, 3:49
|- - Anderrey   Цитата(St. @ 18.7.2019, 0:49) Какие после...   18.7.2019, 5:15
- - St.   Научное обоснование имеется? Так то карбюратор меш...   18.7.2019, 5:26
|- - Anderrey   Цитата(St. @ 18.7.2019, 2:26) Научное обо...   18.7.2019, 6:27
- - Huandi   Да, попытки проверять Джебел при снятой крышке воз...   18.7.2019, 7:11
- - St.   Цитата(Anderrey @ 18.7.2019, 12:27) у теб...   18.7.2019, 8:30
- - Изыскатель   Впуск на карбе больше сечением, чем в заборе аирбо...   18.7.2019, 8:39
- - BUGER   Ты правда не понимаешь? Ты во многих темах спори...   18.7.2019, 8:52
- - St.   Цитата(BUGER @ 18.7.2019, 14:52) Ты правд...   18.7.2019, 8:54
- - Huandi   Цитата(St. @ 18.7.2019, 10:30) Как работа...   18.7.2019, 9:14
- - St.   Цитата(Huandi @ 18.7.2019, 15:14) В эйрбо...   18.7.2019, 9:46
|- - Anderrey   Цитата(St. @ 18.7.2019, 6:46) Как тогда Д...   18.7.2019, 9:53
|- - Kn1ght   Цитата(St. @ 18.7.2019, 9:46) Как тогда Д...   18.7.2019, 10:04
|- - Anderrey   Цитата(Kn1ght @ 18.7.2019, 7:04) он едет ...   18.7.2019, 10:29
- - line98rus   Не,у меня проблема с заглохшим двигателем точно бы...   18.7.2019, 10:07
- - BUGER   Цитата(St. @ 18.7.2019, 8:54) тебе поясня...   18.7.2019, 11:40
- - St.   Цитата(BUGER @ 18.7.2019, 17:40) тебе поя...   18.7.2019, 11:54
- - BUGER   Грустно в каждой теме слушать твою димагогию. Учит...   18.7.2019, 12:02
- - St.   Цитата(BUGER @ 18.7.2019, 18:02) Грустно ...   18.7.2019, 12:11
- - Huandi   St., этот литр воздуха может весить разное количе...   18.7.2019, 12:18
- - St.   Цитата(Huandi @ 18.7.2019, 18:18) Зажатый...   18.7.2019, 14:25
- - Eromaz   Думаю,что воздушный фильтр и фильтр бокс очищают в...   18.7.2019, 14:43
- - Huandi   Цитата(St. @ 18.7.2019, 16:25) С какой це...   18.7.2019, 14:51
- - St.   Цитата(Huandi @ 18.7.2019, 20:51) Демпфир...   18.7.2019, 16:32
- - Huandi   Цитата(St. @ 18.7.2019, 18:32) С этим спр...   18.7.2019, 16:55
|- - Eromaz   Цитата(Huandi @ 18.7.2019, 13:55) Зачем д...   18.7.2019, 20:40
- - St.   Цитата(Huandi @ 18.7.2019, 22:55) Зачем д...   18.7.2019, 17:05
- - mandrey   Мой мопед с Японии когда пришел все было ок, тольк...   18.7.2019, 17:16
- - serg   У моего со снятой крышкой отлично заводился и рабо...   18.7.2019, 21:11
- - line98rus   Всем привет,ещё раз спасибо за помощь,был в отпуск...   6.8.2019, 11:10
|- - Rico   Цитата(line98rus @ 6.8.2019, 13:10) Подск...   16.8.2019, 10:00
|- - line98rus   Цитата(Rico @ 16.8.2019, 7:00) 1: Страдат...   19.8.2019, 6:10
|- - vknw123   Цитата(line98rus @ 19.8.2019, 3:10) Никак...   21.1.2020, 11:40
||- - Rico   Цитата(vknw123 @ 21.1.2020, 13:40) Я тоже...   21.1.2020, 11:58
||- - astr   Цитата(Rico @ 21.1.2020, 12:58) Никто так...   21.1.2020, 13:43
||- - TommyTech   Цитата(astr @ 21.1.2020, 10:43) У меня пр...   21.1.2020, 15:08
|- - Anatoly Ride   Цитата(line98rus @ 19.8.2019, 3:10) Спаси...   8.6.2020, 22:27
- - serg   Обе мысли неверные, но тут как выберешь... Про нас...   6.8.2019, 19:47
- - line98rus   Спасибо большое serg за советы. И так,съездил к Ал...   16.8.2019, 8:54
- - map   Узнаю себя)))) поленился почитать форум и забросал...   16.8.2019, 10:22
- - rakshasik80   Цитата(line98rus @ 16.8.2019, 5:54) Поста...   16.8.2019, 10:40
- - line98rus   Я лунтик,я снова с вами.Плохой из меня блогер коне...   21.1.2020, 9:47
|- - Kn1ght   Цитата(line98rus @ 21.1.2020, 9:47) Я лун...   21.1.2020, 11:29
|- - TommyTech   Цитата(line98rus @ 21.1.2020, 6:47) И вот...   21.1.2020, 12:11
- - eccentric2000   ...Думал даже по этому поводу ещё два доп. акб док...   21.1.2020, 10:40
|- - Karukka   Цитата(eccentric2000 @ 21.1.2020, 7:40) в...   21.1.2020, 18:06
- - Rico   Забыл написать "и купи хонду"   21.1.2020, 12:32
|- - TommyTech   Цитата(Rico @ 21.1.2020, 9:32) Забыл напи...   21.1.2020, 13:04
- - Шнитов   У меня тоже заводится плохо при 0, но у меня KLX. ...   21.1.2020, 17:27
- - line98rus   Всем привет,вот и настало время менять моего боево...   7.6.2020, 7:24
- - GraceMan   Добрый день,подскажите пожалуйста в чем разница дв...   16.6.2020, 10:54
- - LoneWolfRU   Моторы разные. Совсем разные. Джебель 250 https://...   16.6.2020, 23:04
- - line98rus   Ну вот и всё.Теперь я обладатель yamaha wr250f.   29.6.2020, 10:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:48
