17.7.2019, 18:22
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 67 Регистрация: 19.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Кемеровская обл. Мотоцикл: Honda XR400R "1997", Восход 2М "1978" Репутация: 0
Затеял я ремонт. Купил Намуру 85,47мм, цилиндр расточили навели хон все как надо, тепловой зазор 0,05, т.к в бумаженции по поршню рекомендуют 0,04-0,06 взяли среднее значение. Побежал я радостный домой, сунул поршень в цилиндр, а он пролетел со свистом. Че за нах?!?.
Затеял я ремонт. Купил Намуру 85,47мм, цилиндр расточили навели хон все как надо, тепловой зазор 0,05, т.к в бумаженции по поршню рекомендуют 0,04-0,06 взяли среднее значение. Побежал я радостный домой, сунул поршень в цилиндр, а он пролетел со свистом. Че за нах?!?. А цилиндр проверял нутромером? или хотя бы индикатором пройдись. Поршень можно промерить обычным советским стангеном - косяк сразу найдешь. В идеале отнести токарю поршень и попросить его индикатором повертеть, 100проц способ. Вообще при расточке цилиндр нереально сделать яйцом. Думаю поршень косяк. -------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 134 Регистрация: 11.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ковров Мотоцикл: Honda XR400R Репутация: 3
В идеале отнести токарю поршень и попросить его индикатором повертеть, 100проц способ. Индикатором повертеть поршень? Это как? просветите тёмных Снятый со станка цилиндр мерить только нутромером, либо измерительной машиной с чпу(ну это при возможности)! Пока он еще в патроне станка после расточки, можно проверить овальность (биение) индикатором.. (вероятность биения очень мала, только если станок, шпиндель сильно уставшие..) Поршень мерить микрометром в разных плоскостях, ну или штангелем, если грубо.. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 636 Регистрация: 22.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Мотоцикл: Honda XR400R `97 Репутация: 7
Как точили ? по размеру поршня ? должен быть эллипс , как ты описываешь, фотки бы поршня. Но думаю все у тебя нормально. А ещё жаровой пояс до 0.3мм тепловой зазор.
Пока он еще в патроне станка после расточки, можно проверить овальность (биение) индикатором.. (вероятность биения очень мала, только если станок, шпиндель сильно уставшие..) Патроне ПАТРОНЕ ? Вы о чём ? в токарнике цилиндр растачивать ??? -------------------- Занимаюсь повышением КПД двигателя. "Fuck Fuel Econom"`ией не занимаюсь.
точили под поршень, поршень на два размера больше +0,5. Цилиндр норм. Вопрос был к поршню, впервые такое увидел. Со стороны днища поршня щуп +0,3 проходит и со стороны холодильников у юбки +0,3 грубо говоря может и +0,35. А на сомой юбке где по мануалу измеряется диаметр около 0,045-0,05. Понимаю воздушно-масленое охлаждение адские температуры, поршень прогревается не равномерно.
Знакомый посмотрел цилиндр, говорит хон грубый и что кольца быстро износятся. Полезно: 0
Патроне ПАТРОНЕ ? Вы о чём ? в токарнике цилиндр растачивать ??? Я растачивал на токарном. А в чём проблема то? Поршень надо микрометром померять. Щупы ерунда. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1162 Регистрация: 8.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Yamaha XTZ660 Tenere 97г. and YAMAHA XTZ660 Tenere 98г. Репутация: 11
Дак он и должен быть не много овальным и чутка на конус идти вверх. Причем вот от нагрева - это как раз разница в диаметре у юбки и в верхней части поршня.
А от нагрузок при работе, как раз эллипсность поршня. Под нагрузкой, на больших оборотах эллипс как раз убирается сам за счёт небольшой пластической деформации поршня. Ну вообще да. Кто щупом поршень меряет ). Щупом можно только зазор клапанов померять. Полезно: 0
А я за 10000 рублей на Али купил поршневую в сборе зимой, поставил и катаюсь все лето)))
Патроне ПАТРОНЕ ? Вы о чём ? в токарнике цилиндр растачивать ??? Да, на токарном станке, именно в ПЭАТРОНЕ! И вот как это делается https://youtu.be/wfe1imcfsPE, смотрим, учимся.. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 3:15 |
