1.8.2019, 16:22
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 25.7.2015 Вставить ник Цитата Из: Кострома Мотоцикл: , HONDA CRF250L Репутация: 18
На моём ХР650Р я сделал контрольку для уровня масла - две прессмаслёнки и прозрачный шланг между ними. ( как учили ). Теперь вопрос. Когда мотоцикл работает на холостых или невысоких оборотах, масло в шланге стоит на уровне.
Но вот когда я ехал по шоссе при 4-5тыс.оборотов , обратил внимание что уровень масла ушёл в ноль. Я очканул, быстро остановился, но на холостых уровень масла снова пришёл в норму. Это у всех так или только у моего ХРяка ? И как при таком раскладе контролировать масло в дальняке на ходу? Полезно:
мэн Уровень масла 1.8.2019, 16:22
plastilinko Цитата(мэн @ 1.8.2019, 16:22) Это у всех ... 1.8.2019, 16:30
мэн Цитата(plastilinko @ 1.8.2019, 13:30) У м... 1.8.2019, 17:40
kuzmich А масло не появляеться на 7000 об.мин?
Точно проб... 1.8.2019, 16:32
Huandi Можно на ходу подливать, а при остановке сливать о... 1.8.2019, 16:41
Илья 72 Цитата(Huandi @ 1.8.2019, 18:41) Можно на... 1.8.2019, 17:07
Lenny Дак в раме же есть ещё масло. Даже если шуп показы... 1.8.2019, 18:50
vknw123 так ведь конструкция маслонасоса такая, что чем бо... 1.8.2019, 19:01
kuzmich Интересно почему уровень масла на этих моторах про... 1.8.2019, 19:16
astr Цитата(kuzmich @ 1.8.2019, 20:16) Интерес... 1.8.2019, 19:20
kuzmich Цитата(astr @ 1.8.2019, 19:20) Это в инст... 1.8.2019, 19:47
Lenny Цитата(astr @ 1.8.2019, 16:20) Это в инст... 1.8.2019, 20:56
LoneWolfRU Дефектовка маслонасоса всё прояснит, может он исца... 1.8.2019, 22:39
vano_250 откачивающий насос имеет намного большую производи... 1.8.2019, 19:27
Lenny Цитата(vano_250 @ 1.8.2019, 16:27) откачи... 1.8.2019, 21:01
мэн Цитата(Lenny @ 1.8.2019, 18:01) Откачиваю... 1.8.2019, 21:50
astr Цитата(мэн @ 1.8.2019, 22:50) 2. Обьём ма... 1.8.2019, 23:48
chiporezz Цитата(astr @ 1.8.2019, 23:48) Недавно по... 1.8.2019, 23:55
plastilinko Цитата(astr @ 1.8.2019, 23:48) как сальни... 2.8.2019, 10:17
Lenny Цитата(astr @ 1.8.2019, 20:48) Недавно по... 2.8.2019, 15:51
astr Цитата(Lenny @ 2.8.2019, 16:51) ...Он зак... 2.8.2019, 18:29
СЕМЕН На 600-ке моей уровень есть всегда не зависимо раб... 1.8.2019, 20:58
СЕМЕН Быть может проблема в сетке картера? 1.8.2019, 21:58
IVANYCH RE: Уровень масла 2.8.2019, 0:46
chiporezz Вообще написано по мануалу, что масло надо проверя... 2.8.2019, 9:35
kuzmich Дониматор сожрал рокера за 300 км. 😅... 2.8.2019, 9:45
мэн Получается вариантов три. 1. Засорился маслозабор... 2.8.2019, 11:18
kuzmich Почему не сделать полное обслуживание системы с пр... 2.8.2019, 11:20
мэн Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 8:20) Почему н... 2.8.2019, 12:47
Фаныч Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 11:45) Донимат... 2.8.2019, 11:28
kuzmich Выход из строя насоса был внезапен, надо было меря... 2.8.2019, 11:29
IVANYCH Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 8:29) Выход из... 2.8.2019, 15:44
kuzmich Цитата(IVANYCH @ 2.8.2019, 15:44) Чтож та... 2.8.2019, 22:01
IVANYCH Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 19:01) Насос у... 2.8.2019, 22:35
kuzmich Цитата(IVANYCH @ 2.8.2019, 22:35) Не роня... 2.8.2019, 22:58
IVANYCH Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 19:58) Ничего ... 2.8.2019, 23:51
мэн В теме про ХР650Р кто-то написал, что если налить ... 2.8.2019, 16:04
мэн Ваша теория верна при условии сухого картера. А ес... 2.8.2019, 19:24
Lenny Цитата(мэн @ 2.8.2019, 16:24) Ваша теория... 2.8.2019, 19:39
astr
Слева, это те шестеренки, которые нужно погрузить... 2.8.2019, 19:56
мэн С учётом того что коленовал, копирный вал, и весь ... 2.8.2019, 21:39
vknw123 Цитата(мэн @ 2.8.2019, 18:39) С учётом то... 2.8.2019, 21:56
Lenny Цитата(мэн @ 2.8.2019, 18:39) С учётом то... 2.8.2019, 21:59
vknw123 А чего тут думать, проблема с маслом только у 400-... 2.8.2019, 22:16
Lenny Цитата(vknw123 @ 2.8.2019, 19:16) А чего ... 2.8.2019, 22:52
Lenny Ещё как вариант.....у Т.С. возможно маслоприемник ... 3.8.2019, 0:04
мэн Чтобы было наглядно и ясно. Вот как я сделал контр... 3.8.2019, 8:24
IVANYCH Где то на ADV попадалось о перекручивании масло-шл... 3.8.2019, 9:49
Lenny У него на фото как раз эти трубки. Металлическая т... 3.8.2019, 11:54
IVANYCH Речь о гибком шланге у мотора №3
3.8.2019, 12:11
мэн У меня появилась ещё одна версия. А что если в сис... 3.8.2019, 12:47
IVANYCH Цитата(мэн @ 3.8.2019, 9:47) У меня появи... 3.8.2019, 13:01
raptor76 Цитата(мэн @ 3.8.2019, 14:47) У меня появ... 3.8.2019, 14:26
мэн Масло слил -было 1.7л ( по мануалу 1.6л) , залил п... 3.8.2019, 16:50
koshey- Цитата(мэн @ 3.8.2019, 13:50) Масло слил ... 4.8.2019, 10:49
IVANYCH Про шланги можно по подробнее, что изменили, на ви... 4.8.2019, 11:06
koshey- Цитата(IVANYCH @ 4.8.2019, 8:06) Про шлан... 4.8.2019, 12:26
мэн Ну всё Кощей убедил буду вскрывать правую сторону,... 4.8.2019, 21:32
мэн Сегодня вскрыл правую крышку - там всё девственно ... 7.8.2019, 22:01
Скат Я как-то погазовал от души и полез сразу уровень м... 8.8.2019, 17:23
мэн Вот и у меня так же. Но мото-гуру, говорят что так... 8.8.2019, 17:38
Скат Цитата(мэн @ 8.8.2019, 17:38) а потом дол... 8.8.2019, 18:14
мэн Нет, если еду по шоссе с постоянными высокими обор... 8.8.2019, 20:12
Lenny Цитата(мэн @ 8.8.2019, 17:12) Нет, если е... 8.8.2019, 20:29
Скат Цитата(мэн @ 8.8.2019, 20:12) Нет, если е... 8.8.2019, 22:30
Huandi Цитата(koshey- @ 4.8.2019, 12:49) у ... 8.8.2019, 20:48
koshey- Цитата(Huandi @ 8.8.2019, 17:48) Что прои... 11.8.2019, 10:12
мэн У меня вообще есть подозрения что в мотор нужно бо... 11.8.2019, 12:30
koshey- Цитата(мэн @ 11.8.2019, 9:30) Надо будет ... 11.8.2019, 16:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2026, 15:27 |
