> Уровень масла, При увеличении оборотов уменьшается
мэн
сообщение 1.8.2019, 16:22
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
На моём ХР650Р я сделал контрольку для уровня масла - две прессмаслёнки и прозрачный шланг между ними. ( как учили ). Теперь вопрос. Когда мотоцикл работает на холостых или невысоких оборотах, масло в шланге стоит на уровне.
Но вот когда я ехал по шоссе при 4-5тыс.оборотов , обратил внимание что уровень масла ушёл в ноль. Я очканул, быстро остановился, но на холостых уровень масла снова пришёл в норму. Это у всех так или только у моего ХРяка ? И как
при таком раскладе контролировать масло в дальняке на ходу?
- мэн   Уровень масла   1.8.2019, 16:22
- - plastilinko   Цитата(мэн @ 1.8.2019, 16:22) Это у всех ...   1.8.2019, 16:30
|- - мэн   Цитата(plastilinko @ 1.8.2019, 13:30) У м...   1.8.2019, 17:40
- - kuzmich   А масло не появляеться на 7000 об.мин? Точно проб...   1.8.2019, 16:32
- - Huandi   Можно на ходу подливать, а при остановке сливать о...   1.8.2019, 16:41
|- - Илья 72   Цитата(Huandi @ 1.8.2019, 18:41) Можно на...   1.8.2019, 17:07
- - Lenny   Дак в раме же есть ещё масло. Даже если шуп показы...   1.8.2019, 18:50
- - vknw123   так ведь конструкция маслонасоса такая, что чем бо...   1.8.2019, 19:01
- - kuzmich   Интересно почему уровень масла на этих моторах про...   1.8.2019, 19:16
|- - astr   Цитата(kuzmich @ 1.8.2019, 20:16) Интерес...   1.8.2019, 19:20
|- - kuzmich   Цитата(astr @ 1.8.2019, 19:20) Это в инст...   1.8.2019, 19:47
|- - Lenny   Цитата(astr @ 1.8.2019, 16:20) Это в инст...   1.8.2019, 20:56
|- - LoneWolfRU   Дефектовка маслонасоса всё прояснит, может он исца...   1.8.2019, 22:39
- - vano_250   откачивающий насос имеет намного большую производи...   1.8.2019, 19:27
|- - Lenny   Цитата(vano_250 @ 1.8.2019, 16:27) откачи...   1.8.2019, 21:01
|- - мэн   Цитата(Lenny @ 1.8.2019, 18:01) Откачиваю...   1.8.2019, 21:50
|- - astr   Цитата(мэн @ 1.8.2019, 22:50) 2. Обьём ма...   1.8.2019, 23:48
|- - chiporezz   Цитата(astr @ 1.8.2019, 23:48) Недавно по...   1.8.2019, 23:55
|- - plastilinko   Цитата(astr @ 1.8.2019, 23:48) как сальни...   2.8.2019, 10:17
|- - Lenny   Цитата(astr @ 1.8.2019, 20:48) Недавно по...   2.8.2019, 15:51
|- - astr   Цитата(Lenny @ 2.8.2019, 16:51) ...Он зак...   2.8.2019, 18:29
- - СЕМЕН   На 600-ке моей уровень есть всегда не зависимо раб...   1.8.2019, 20:58
- - СЕМЕН   Быть может проблема в сетке картера?   1.8.2019, 21:58
- - IVANYCH   RE: Уровень масла   2.8.2019, 0:46
- - chiporezz   Вообще написано по мануалу, что масло надо проверя...   2.8.2019, 9:35
- - kuzmich   Дониматор сожрал рокера за 300 км. 😅...   2.8.2019, 9:45
- - мэн   Получается вариантов три. 1. Засорился маслозабор...   2.8.2019, 11:18
- - kuzmich   Почему не сделать полное обслуживание системы с пр...   2.8.2019, 11:20
|- - мэн   Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 8:20) Почему н...   2.8.2019, 12:47
- - Фаныч   Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 11:45) Донимат...   2.8.2019, 11:28
- - kuzmich   Выход из строя насоса был внезапен, надо было меря...   2.8.2019, 11:29
|- - IVANYCH   Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 8:29) Выход из...   2.8.2019, 15:44
|- - kuzmich   Цитата(IVANYCH @ 2.8.2019, 15:44) Чтож та...   2.8.2019, 22:01
|- - IVANYCH   Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 19:01) Насос у...   2.8.2019, 22:35
|- - kuzmich   Цитата(IVANYCH @ 2.8.2019, 22:35) Не роня...   2.8.2019, 22:58
|- - IVANYCH   Цитата(kuzmich @ 2.8.2019, 19:58) Ничего ...   2.8.2019, 23:51
- - мэн   В теме про ХР650Р кто-то написал, что если налить ...   2.8.2019, 16:04
- - мэн   Ваша теория верна при условии сухого картера. А ес...   2.8.2019, 19:24
|- - Lenny   Цитата(мэн @ 2.8.2019, 16:24) Ваша теория...   2.8.2019, 19:39
|- - astr   Слева, это те шестеренки, которые нужно погрузить...   2.8.2019, 19:56
- - мэн   С учётом того что коленовал, копирный вал, и весь ...   2.8.2019, 21:39
|- - vknw123   Цитата(мэн @ 2.8.2019, 18:39) С учётом то...   2.8.2019, 21:56
|- - Lenny   Цитата(мэн @ 2.8.2019, 18:39) С учётом то...   2.8.2019, 21:59
- - vknw123   А чего тут думать, проблема с маслом только у 400-...   2.8.2019, 22:16
|- - Lenny   Цитата(vknw123 @ 2.8.2019, 19:16) А чего ...   2.8.2019, 22:52
- - Lenny   Ещё как вариант.....у Т.С. возможно маслоприемник ...   3.8.2019, 0:04
- - мэн   Чтобы было наглядно и ясно. Вот как я сделал контр...   3.8.2019, 8:24
- - IVANYCH   Где то на ADV попадалось о перекручивании масло-шл...   3.8.2019, 9:49
- - Lenny   У него на фото как раз эти трубки. Металлическая т...   3.8.2019, 11:54
- - IVANYCH   Речь о гибком шланге у мотора №3   3.8.2019, 12:11
- - мэн   У меня появилась ещё одна версия. А что если в сис...   3.8.2019, 12:47
|- - IVANYCH   Цитата(мэн @ 3.8.2019, 9:47) У меня появи...   3.8.2019, 13:01
|- - raptor76   Цитата(мэн @ 3.8.2019, 14:47) У меня появ...   3.8.2019, 14:26
- - мэн   Масло слил -было 1.7л ( по мануалу 1.6л) , залил п...   3.8.2019, 16:50
|- - koshey-   Цитата(мэн @ 3.8.2019, 13:50) Масло слил ...   4.8.2019, 10:49
- - IVANYCH   Про шланги можно по подробнее, что изменили, на ви...   4.8.2019, 11:06
|- - koshey-   Цитата(IVANYCH @ 4.8.2019, 8:06) Про шлан...   4.8.2019, 12:26
- - мэн   Ну всё Кощей убедил буду вскрывать правую сторону,...   4.8.2019, 21:32
- - мэн   Сегодня вскрыл правую крышку - там всё девственно ...   7.8.2019, 22:01
- - Скат   Я как-то погазовал от души и полез сразу уровень м...   8.8.2019, 17:23
- - мэн   Вот и у меня так же. Но мото-гуру, говорят что так...   8.8.2019, 17:38
|- - Скат   Цитата(мэн @ 8.8.2019, 17:38) а потом дол...   8.8.2019, 18:14
- - мэн   Нет, если еду по шоссе с постоянными высокими обор...   8.8.2019, 20:12
|- - Lenny   Цитата(мэн @ 8.8.2019, 17:12) Нет, если е...   8.8.2019, 20:29
|- - Скат   Цитата(мэн @ 8.8.2019, 20:12) Нет, если е...   8.8.2019, 22:30
- - Huandi   Цитата(koshey- @ 4.8.2019, 12:49) у ...   8.8.2019, 20:48
|- - koshey-   Цитата(Huandi @ 8.8.2019, 17:48) Что прои...   11.8.2019, 10:12
- - мэн   У меня вообще есть подозрения что в мотор нужно бо...   11.8.2019, 12:30
- - koshey-   Цитата(мэн @ 11.8.2019, 9:30) Надо будет ...   11.8.2019, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:17
