> Регулировка клапанов, шайбы
lex369
сообщение 3.8.2019, 22:29
Здравствуйте подскажите нужны регулировочные шайбы клапанов джебел хс250 . Где заказывают ну или может от каких других подходит .
Ответов (1 - 14)
сообщение 3.8.2019, 23:53
Шайбы подходят от любой 2-х вальной 250-ки, в т.ч. от кроссачей (4Т).
Смотришь https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...klapan-11474213 копируешь номер и забиваешь в Экзист.
lex369
сообщение 4.8.2019, 0:06
Спасибо !! А как долго идут детальки это вообще дефицит? Просто мене походу продали мот с фольгой под стаканами там на выпускном зазор 2 мм появился а проехал все 70 км но так не щадя
kserv
сообщение 4.8.2019, 5:48
Типичная ситуация после покупки.
Вам бы головку разобрать и продефектовать, регулировать неисправную головку бессмыслено.
Wolakolak
сообщение 4.8.2019, 7:15
шайбы бывают разных размеров. в данном случае есть вариант заказать из мото магазина шайбы 7.49 нужного размера. но помните: у оригинала шаг 0.01 у хоткамс шайб шаг 0.05 . учитывайте при регулировке и подсчете.
8 903 131 00 88 Руслан
анDrей
сообщение 4.8.2019, 10:14
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Еще у Тимофея бывают-спроси https://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=2071
lex369
сообщение 4.8.2019, 11:32
А шаг я так понимаю это высота пятачка ? Или нет просто не разу не сталкивался с этим
сообщение 4.8.2019, 13:37
О, боже...
Может, найти хорошего механика?
Снять движок, выслать транспортной в Москву Тимофею https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15010 и но ТОЧНО всё сделает правильно. Да, за деньги, но переделывать свои художества обойдётся ещё дороже.
А для начала прочитай: https://djebel-club.ru/publz/technical/7000...djebel-250.html
lex369
сообщение 4.8.2019, 18:42
Цитата(serg @ 4.8.2019, 10:37) *
О, боже...
Спасибо но привык сам все делать ! Просто именно с таким не сталкивался а имея свои две фуры поверьте опыт в железе есть , только с этим попросил помощи
О, боже...
Хотел добавить сегодня более досконально залез промерял зазоры оказались в норме впускные 0.15 выпускные на 0.25 только вот проблема наверное в другом цепь, очень слабо натяжные не работает , . Снял его а он не взводится и вообще с ним не чего не происходит . И вопрос есть люфт на валах как осевой так и вертикальный . Этого наверное не должно же быть ?
сообщение 4.8.2019, 22:56
Менять на другой оригинал или механический (без автоподвода).
Если небольшой вертикальный, не страшно, ибо там всё же место для масляного клина должно быть. Осевой вообще пофиг.
Если много и есть задиры, то беда-печаль.
lex369
сообщение 4.8.2019, 23:54
Я так понимаю если цепь поднатянуть то эти люфты уйдут или маленькие совсем станут . А цепь на сколько сильно должна быть натянута?
сообщение 5.8.2019, 21:10
Она не должна болтаться. В родном натяжителе это достигается подпружиненным штоком, в механическом ловить на слух.
мэн
сообщение 6.8.2019, 9:22
Мотоцикл: , HONDA CRF250L
Так у вас же в Вологде отличный магаз https://readytodirt.ru/
lex369
сообщение 6.8.2019, 20:37
ООО! Спасибо ! Давно с этим не сталкивался а тут чихнул и нет магазов . А оказывается есть спасибо
Anatoly Ride
сообщение 7.3.2021, 0:14
Вставить ник Цитата Из: Ставропольский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc - 1998 год
Я уже заказал там, пришла вместо 1,8 - 1,2.
Эй, пацанчик, сюда ехай. Компрессия есть? А если найду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 1:19
