19.8.2019, 15:29
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 281 Регистрация: 29.1.2019 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: DR650SE Репутация: 4
Всем привет. В общем проблема такая:
Часто происходят абсолютно рандомные выстрелы из выхлопа, то есть я могу целый день прокататься и все будет ок, а могу выехать и весь день стрелять будет. Как ощущается - едешь (чаще на высоких оборотах), например при динамичном разгоне, далее резко пропадает тяга (будто ручку газа бросил), тишина несколько секунд (мотоцикл не реагирует на газ) и после этого раздается очень громкий одиночный выстрел. Звучит прямо громко, как большую петарду взорвали, все смотрят в шоке, водители шарахаются. Так же когда происходит этот провал, если бросить ручку газа и выжать сцепу, то выстрела не будет. На холостых таких прострелов нет. Это происходит именно при езде. Стреляет на разных скоростях. И на высоких было 130-150, и на низкой 30-40 км/ч. Карб. чистил, клапана настраивал, воздушный фильтр чистил пропитывал, второй маленький фильтрик чистил, пропитывал. Так же пробовал убирать/ставить топливный фильтр, пробовал ездить в положении краника PRI, свечи менял уже несколько раз. Так же есть подозрение что в этом может быть замешана экология, которую я снял почти сразу, как купил мот... Что делать, куда смотреть? Полезно:
riog Стрельба и взрывы из выхлопной трубы 19.8.2019, 15:29
St. "Стреляет" видимо не сгоревшее топливо. 19.8.2019, 16:29
Huandi Зажигание теряется на какое-то время, возможно. Ил... 19.8.2019, 16:34
Edelweis Реле заряда аккамулятора подыхает. Была такая проб... 19.8.2019, 20:35
Karukka Да кстати, были похожие симптомы на джебе. Оказала... 20.8.2019, 0:05
riog Ребят! Всем спасибо за ответы. Вернулся с Груз... 24.9.2019, 16:55
Железный Кактус смотреть, если в выставленном положении замыкает ц... 24.9.2019, 17:44
riog Цитата(Железный Кактус @ 24.9.2019, 14:44... 24.9.2019, 18:40
dimag Цитата(riog @ 24.9.2019, 20:40) Мне бы не... 25.9.2019, 6:59
alekst34 Цитата(riog @ 24.9.2019, 18:40) Мне бы не... 1.10.2019, 22:51
Железный Кактус смотри куда корни этого датчика уходят, скорее все... 24.9.2019, 19:01
astr я бы снял подножку, вытащил датчик и сунул целиком... 24.9.2019, 19:07
riog Цитата(astr @ 24.9.2019, 16:07) я бы снял... 24.9.2019, 20:37
astr Тогда думаю можно попробовать чуть развернуть датч... 24.9.2019, 21:23
said81 Цитата(riog @ 24.9.2019, 17:37) Проблема ... 2.10.2019, 13:28
kuzmich Датчик в подножке выполняет простую функцию-препят... 25.9.2019, 7:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 1:14 |
