27.8.2019, 17:29
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 27.8.2019 Вставить ник Цитата Из: Краснодарский край Хадыженск Мотоцикл: Кавасаки супер шерпа Репутация: 0
Привет всем. Подскажите пожалуйста почему первая включается со щелчком, не свободно, а когбуд то насилбно . Может это быть из за масла? Или со сцеплением что?
Диски размыкаются совсем на немного а между дисками масло. Если явление появилось после замены масла, стоит задуматься о масле, если не связано с заменой масла тогда пробуйте регулировать сцепление, тросик натянуть ослабить, сцепление не должно буксовать когда рычаг отпущен, но в то же время диски должны размыкаться полностью при зажатии рычага и скорости должны включаться свободно.
Диски размыкаются совсем на немного а между дисками масло. Если явление появилось после замены масла, стоит задуматься о масле, если не связано с заменой масла тогда пробуйте регулировать сцепление, тросик натянуть ослабить, сцепление не должно буксовать когда рычаг отпущен, но в то же время диски должны размыкаться полностью при зажатии рычага и скорости должны включаться свободно. Спасибо большое. Попробую поменять масло. И с тросиком поиграться. Полезно: 0
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23370 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Толчок при включении первой, стоя на месте - норма.
[quote name='Huandi' date='27.8.2019, 15:18' post='746000']
Толчок при включении первой, стоя на месте - норма. [/quoteвот именно толчок и есть. Это точно норма? А то я уже расстроился. Откуда знаете? Полезно: 0
Крышку скидывал? борозды на корзине есть? из-за этого может недоразжим идти (перекос дисков). У меня есть борозды и бывает (через 5 раз) включения первой - мот пытается ехать на первой при норм отрегулированном тросике и норм выжатой сцепе. Так же из-за этого первая может включаться с трудом, а все остальные на ходу на скорости ты уже не замечаешь.
-------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Текстовая версия | Сейчас: 3.12.2025, 7:25 |
