> Проблема с карбом, или нет....
Хоботень
сообщение 28.8.2019, 10:40
Вставить ник Цитата Из: П. Терней
Доброго времени суток ! Джеб 250 хс, карбюратор ТМ28..... недавно начались непонятки... а именно, мот заводится без проблемм, и холодный и горячий. Включаешь передачу, поехали..... ручку газа выкручиваешь на половину или более, мот начинает "проваливаться" и не выходит сразу на верхнии обороты, через несколько секунд-все норм. Как только сбрасываешь газ, переключаешься на повышенную передачу- такая же история, двигатель подзатупливает, но спустя несколько секунд (бывает даже поддернется на ходу) выходит в норму...... что делалось: чистка карбюратора, с продувкой всевозможных отверстий, ускорительный насос в норме, проверял. Замена свечи - не помогло, замечание по свече- черный нагар, причем копоть поврывает очень быстро, выкручивал после 10 минутной поездки, ощутимый слой сажи...... болт качества смеси всегда стоял в одном положении, как изначально (ставил метки и считал количество оборотов)......кубатурю с этой бедой уже 3й день. Может кто сталкивался с подобным и знает в чем проблемма? Отзовитесь
Ответов (1 - 6)
TommyTech
сообщение 28.8.2019, 11:21
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
уровень попловковой посмотри, воздушный фильтр грязный
Хоботень
сообщение 28.8.2019, 11:23
Фильтр помыт и смазан...... а насчет уровня поплавков...... поподробнее?
сообщение 28.8.2019, 22:18
Поршенёк ускорительного насоса залип. Уровень трогать не надо.
Хоботень
сообщение 29.8.2019, 4:34
Как раз таки с ускорительным насосом все норм, работает идеально, ничего не залипает, поршенек качает идеально
сообщение 29.8.2019, 5:44
Может и катушка зажигания неисправна, уже был подобный случай. ССЫЛКА.
Bivas
сообщение 24.9.2019, 10:50
Мотоцикл: djebel 250xc
с такой же проблемой недавно столкнулся, причина была в катушке. заменил, полет нормальный. и главное не забудь, что фильтр бокс должен быть закрыт
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:10
