2 страниц V  < 1 2
> черный дым джебел 200, в чем причина: карбюратор, кольца или клапана?
LoneWolfRU
сообщение 22.9.2019, 22:48
Сообщение #26
Мотоцикл: XR250 Baja
Цитата(DAV @ 20.9.2019, 10:40) *
Грм не знаю, ее проверить можно не снимая крышки клапанов? Цепь привода колеса вытянулась, а звезды износ на половину, менять все или поставить цепь 1700р., а звезды не менять.
Оба варианта имеют место быть. Можно цепь от ИЖа вообще поставить на докатку звезд. Если есть возможность лучше менять всё комплектом.
Самое простое проверить износ цепи ГРМ - выкрутить натяжитель и посмотреть, сколько у него запас остался. Если почти весь вылез, цепь пора менять. Желательно звезду и натяжитель с успокоителем заодно, но не обязательно (я на своем не менял, износа не заметно было).
tomato
сообщение 5.10.2019, 22:40
Сообщение #27
Всем привет.
Экспериментировал с карбом. Добился отсутствия чёрного дыма при открытии ручки газа.
-Иглу отпустил на максимум, на последнем делении.
-Винт качества закручен полностью!
-Уровень топлива в поплавковой камере выше на 4 миллиметра чем "линия" поддона поплавковой камеры.
-Маркировка жиклёров по мануалу.
Ни у кого не читал, чтоб винт качества был полностью закручен.
Вопрос, как влияет винт качества? Он только на холостых работает или при открытии газа тоже.
Ранее писал, что при закрученном винте мот глохнет, но это не так.
LoneWolfRU
сообщение 5.10.2019, 22:49
Сообщение #28
Закручиваешь - меньше воздуха через систему холостого хода проходит (если память не изменяет)
DAV
сообщение 31.10.2019, 14:48
Сообщение #29
Вставить ник Цитата Из: поселок култук
Мотоцикл: Джебел 200
Привет Мотоциклистам, подскажите пожалуйста где на Али Экспрессе найти рем. комплект карбюратора Джебел 200.
Мото
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 9:01
