18 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Джебель 250, Вот и я приобщился)))
Eromaz
сообщение 2.11.2019, 14:35
Сообщение #226
Цитата(Ульф @ 2.11.2019, 11:17) *
На подбор резины согласно задачам и ареалу обитания.
Я бы сказал, что это второй по значимости пункт (после мотоботинок) из всех, которые поднимались в данной теме.
Там штатная ещё вроде бы ничего, на моём была совсем лысая...
Шалим
сообщение 2.11.2019, 14:55
Сообщение #227
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
К бюджетным деньгам не допущен, и никогда не работал в этой сфере)))
Работаю на себя с 14 года, как попал под сокращение штатов.
Ну, то что масло, фильтра поменять в первую очередь, это азы))))
По резине посмотрю, на вид совсем новая, даже волосинки торчат.
Карб разберу, промою, вообще, на 4тактных движках, не страшно когда остаётся бензин в системе. Он с годами высыхает и все. Вот на 2тактных уже появляются проблемы. Бенз высыхает, а масло остаётся и превращается со временем в какую то смолу, которая все забивает.
Это я ещё на лодочных моторах столкнулся. Трочики, если работают норм, то, думаю нефик их поливать всякой фигнёй. Наоборот будет грязь налипать и клинить.
По спицам. Дела не имел никогда, только на великах. Чем они подтягиваются? Там под ключ какой то?
Как определить, затянуты они или нет? Чисто ручками пошатать?
mv
сообщение 2.11.2019, 15:12
Сообщение #228
Не джебеловод
Мотоцикл: Коплю на джебел!
Вывеси колесо, крутани его. Заодно узнаешь не подклинивают ли тормозные цилиндры.
Пока оно крутится, прислони отвертку к спицам. Звук должен быть ровеым и одинаковым.
Ну или постучи отверткой по каждой спице на стоящем моте.
Если звук где то ниже или выше остабь или подтяни.
Ну и проверь на наличии восьмерки или яйца. Я думаю если умеешь карбы разбирать со спицами точно разберешся.
Ключ специальный. Но можно и самому сделать. Диском болгарки протачить в обломке ключа или ином кусочке крепкой стали.
Если не крутятся отмочишь вдшкой или чем привык
Шалим
сообщение 2.11.2019, 15:23
Сообщение #229
На орлёнке так делал))) когда пацаном был 12 летним)))
Разберусь.
Ключ сделаю. Сделаю из инструментальной стали и закалю. Кузница своя имеется))))
Вдшка вчерашний день, сейчас есть более эффективные средства, хотя основа у всех одинаковая - керосин)))
сообщение 2.11.2019, 16:25
Сообщение #230
Да будь она хоть вчера с шинного завода. Я имею ввиду назначение различных покрых для различных дорожных-внедорожных-природных-погодных условий. На форуме есть тема про летнюю резину. Если всю её прочитать, то откроются верхние чакры может прийти понимание вариантов. Но это не точно.
сообщение 2.11.2019, 17:03
Сообщение #231
Если нормально работает не лезь в него,за восемь лет уже забыл где он стоит.
Шалим
сообщение 2.11.2019, 17:12
Сообщение #232
Почитаю)))
Зы, случайно не коллега - кузнец?)))
Сообщение #233
Цитата(Шалим @ 2.11.2019, 13:36) *
Думаю поменять масло, фильтра, наверное тормозуху.
Обязательно, а тормозуху не наверное. Её менять надо раз в 2 года (и на авто - тоже), а здесь, уверен - заводская.
Покачаю подшипники на счёт люфтов.
Нет необходимости. А вот сальники надо проверить, при необходимости сменить (колёсные).
Задний аморт проинспектирую
Если возникнет проблема по нему, по карбу и т.д., советую обратиться к Тимофею amdmen https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15010 гарантия качества работы, в т.ч. поможет с запчастями/расходниками.
прошприцую прогрессию
Да, это надо.
Цитата(mv @ 2.11.2019, 14:04) *
Все резинки. Ибо за года НЕ эксплуатации имею свойство трескаться.
Пролить силиконом и пока забыть. Срок недостаточный.
Все тросики смазать, пролить.
Ни в коем случае!
протянуть спицы по необходимости
А это надо, обязательно. Через одну по обеим сторонам, аккуратно.
почистить возд фильтр пропитать его
Если начал сыпаться, поменять.
есби бумага, то сжечь
Не было в природе.
посмотреть внимательно резину, возможно задубела и держать на асфальте не будет от слова совсем. Ну или уйдет вмиг.
Уйдёт быстро, после этого поменять. Можно и сразу, на зубастую.
понять четкость переключения передач. не ведет ли сцепление и тд
Только после замены масла.
сообщение 2.11.2019, 17:13
Сообщение #234
Берешь любую с ненужным размером головку с маленьким четырехгранником, привариваешь ручку, пропиливаешь болгаркой прорезь шоб спица пролазила. Этот четырехгранник как раз подходит под гайку спицы.
сообщение 2.11.2019, 17:18
Сообщение #235
Только сними крышку нижнюю и промой. Можно аккуратно дунуть компрессором в каналы. Всё, больше ничего не трогай. Заверни до упора винт качества, отверни на 2,75 оборота. Вот статья: https://djebel-club.ru/publz/technical/300016-6-1-0-16.html и вообще почитай там, много интересного.
Маленьким ключиком (нужен 6,5 мм, подтачивается на месте из 6 мм) постукать по спицам. Звонко звучит - пропускаешь, глухо - НЕМНОГО подтягиваешь. И так всё колесо. Заканчиваешь, когда все начинают звучать ОТНОСИТЕЛЬНО звонко и примерно одинаково.
сообщение 2.11.2019, 17:23
Сообщение #236
Во..
сообщение 2.11.2019, 17:36
Сообщение #237
Прикольно насчет головок. Не слышал раньше. А к ним варится? Они же какие-то хрупкие.
Простым ключиком спицы скорей всего не пойдут. Мочить не перемочить. Но может и повезти, если хорошо хранился.
Он ковку научился сваркой отливать ))
сообщение 2.11.2019, 17:40
Сообщение #238
Варится, не хрупкие. Это я на форуме джебелистов лет пять назад прочёл..))))
Шалим
сообщение 2.11.2019, 18:10
Сообщение #239
Воооо, инфа по делу рекой потекла.
Всем большой гран мерси))))
сообщение 2.11.2019, 18:17
Сообщение #240
Поиском это всё ищется на форуме без проблем.
А также много чего интересного в разделе Статьи на сайте (ссылка выше дана).
сообщение 2.11.2019, 18:37
Сообщение #241
Скоро про шприцовку подвески перечитаешь, и каааак... полюбишь чтение! ))
сообщение 2.11.2019, 19:09
Сообщение #242
Сейчас профиль деятельности другой, но вообще на заре осмысленной трудовой деятельности отмотал в общей сложности лет пять в разных кузнях от подмастерья до самостоятельного мастера.
Mik
сообщение 2.11.2019, 19:13
Сообщение #243
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
подтянулись не любители болтовни джеба клуба, каких на предыдущих 9ти страницах большинство, а истинные ценители джеба (я не из первых и не из вторых)
... Шалим с покупкой, классный мот! (охота, зло)
про тех кто считает чужие деньги; "классификация" одна - типичные барыги. не важно продают/покупают, просто на казначейские билеты жадные, даже не на свои.
Шалим
сообщение 2.11.2019, 20:36
Сообщение #244
Цитата(Mik @ 2.11.2019, 16:13) *
(охота, зло)
Чегой то?
Если охота нормально поставлена, то зверя много. Это ему на благо. Потому, как охотники и кормят зверя, в сложный для него период, и численность регулируют, что бы не было прессинга от своих же или от других видов. В итоге, животный мир процветает, а там где работа никакая не ведётся, там и зверя нету.
Простой пример. Раньше, при СССР, в наших краях зверя было немерянно, потому как работа велась.
Тетеревов было море, заяц, утка, лось.
Лис и енотов отстреливали по возможности, кобана гоняли. Сейчас лис и енотов развелось ну очень много, как правило, тетерев почти исчез, заяц тоже, глухаря лет пять назад последний раз видел. Перепел, утка очень мало. Ну, куриных ( тетерев, и иже с ними) ещё и кабан давит, хотя и он исчез практически. АЧС их покосила. Кого много, так это бобров. В каждой луже живут. Лес валят, заболачивают. Он на корню гниёт. Речки и пруды все засраны ветками, спиннинг Фик бросишь. Дорожники воют. В канавах вдоль дорог живут, под дорогой норы копают, дороги проваливаются. Как тут не бить их?
Так что вопрос спорный))))
Один бульдозер может причинить природе такой вред, за неделю работы, что ни одна бригада охотников и за 10 лет не настреляет)))
Ну, это вопрос такой дискуссионный, тема не об этом)))
Eromaz
сообщение 2.11.2019, 20:43
Сообщение #245
Я уже боюсь писать что-то в твоей теме,смотрю ты уже ствол достал))))
Шалим
сообщение 2.11.2019, 20:45
Сообщение #246
Mik
сообщение 2.11.2019, 20:52
Сообщение #247
biggrin.gif ты случаем не лесник/рыбак/дорожник?
лес на корню сгнил? и спиннинг за ветке залепляться? я то думал что в наших двух бедах, вторые виноваты, а оказывается нет ... бобры!
сам то перечитай, когда остынешь, какой бред в оправдания написал.
ну да, с прицелом на полтора километра ты офигенный альтернатив бульдозеру. продолжай, зверья много, их надо регулировать biggrin.gif твоё или детей твоих место занимают ... детишки есть/много?
сообщение 2.11.2019, 21:18
Сообщение #248
Бобры реально зло злостное.
Но в нашей области они неожиданно отовсюда пропали. То ли эпидемия их выкосила, то ли что... Охотники даже части отстрелять не могли за полтора десятка лет.
Mik
сообщение 2.11.2019, 21:44
Сообщение #249
это чем?
чем они мешают тебе жить или твоему "комфорту"? ... ресурс подвески твоего авто/артефакта уменьшают?
и поэтому все что тебе мешает получать удовольствие надо изничтожить и не как иначе?
... жить вычеркнул, оно ни как к жизни отношения не имеет. здесь вопрос получения удовольствия и ни чего другого.
... скажи, какого ... ты собрался ехать на пмж в дебри далекие?
и там тоже по силе возможности своей, закатаешь все в бетон и стекло? и дичь всякую разгонишь подалее а та что не уйдет побьешь? что бы не мешала "комфорту" твоему.
Eromaz
сообщение 2.11.2019, 21:59
Сообщение #250
Шалим,сколько за доставку заплатил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 14:51
