> Baja 250, Дёргается шток сцепления
pomaxa250
сообщение 6.12.2019, 16:00
Вставить ник Цитата Из: крым
Мотоцикл: TTR-250(USA)
Дрожит,мелкой дрожью шток и соответственно вместе с ним тросик сцепления,возможно трос перетянут,мот еду через час покупать,вскрыть крышку не дадут,интересно на сколько встряну,на гнутый вал кпп или на корзину.Може у кого такое было?И всё лечиться малой кровью
Ответов (1 - 13)
сообщение 6.12.2019, 16:22
Видео снять можешь?
LoneWolfRU
сообщение 6.12.2019, 17:10
Мотоцикл: XR250 Baja
Который шток из картера торчит, привод сцепления? У меня он тоже дрожит, на скорость не влияет, масло из под сальника не брызжит и ладно. Три года уже это наблюдаю, как купил.
pomaxa250
сообщение 6.12.2019, 18:58
Оно,вот купил и думаю,лезть в нутрь или ну его,может сальник сдюжит,но подтряхивает пару мм-ицэ Хонда...за 20 лет всякого железа повидал,но такого ещё не видел))
astr
сообщение 6.12.2019, 19:22
Чебурашка
У меня ужо 9 лет дыргается и ничаго. Раза 3 сцепу снимал/ставил - без изменений.
pomaxa250
сообщение 6.12.2019, 20:57
Так быть не должно-у меня на второй десяток мотов перевалило,но такое в первый раз.Где то есть деффект или на валу или в не соосности
LoneWolfRU
сообщение 6.12.2019, 22:32
Да фиг его знает, я свой 3 года назад купил, обратил внимание, что этот вал туда-сюда дрыгается. С тех пор ~10 000 км проехал, ничего не изменилось. Наверно особенность такая.
astr
сообщение 6.12.2019, 22:37
Чебурашка
Может и кривой, но 63 тыщи и полёт нормальный.
сообщение 7.12.2019, 5:18
Поменять выжимной подшипник и перестанет
astr
сообщение 7.12.2019, 8:46
Чебурашка
Менял на новые дважды. Были в идеале. Не перестало.
Скат
сообщение 7.12.2019, 13:28
Мотоцикл: XR-250 & Djebel-200
Тоже самое, даже после замены сцепления на новое - проблем нет.
Трос немного должен ходить вместе с приводом штока, вот если в рычаг на руле отдает то это перетянута регулировка.
pureWrath
сообщение 7.12.2019, 14:35
Вставить ник Цитата Из: г. Феодосия
Мотоцикл: Honda XR250
Honda XR650R
2 года откатал на xr250 и все 2 года шток как будто пульсировал в такт оборотам двигателя. Менял выжимной, сальник штока, пакет фрикционов и пружины сцепления, не помогло. Забил и езжу дальше не парясь, на скорость не влияет))
arapov_stepan
сообщение 8.12.2019, 12:50
Мотоцикл: эндуро
Обсуждалось уже. Немного не соосность выжимного с корзиной.
Или с осью вращения корзины)
pomaxa250
сообщение 8.12.2019, 20:06
Вобщем главное из под сальника масло не течёт и даже не потеет.тему можно закрывать.Спасибо парни за информацию!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 5:44
