17.12.2019, 8:20
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 29.11.2019 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Репутация: 0
Всех приветствую! Подскажите, что накрылось медным тазом.. Суть: джебель 250хс 1997 г.в. не заводился при t -10, стартер крутил, мотор не схватывал... далее аккум подсел... я, по простоте своей в области электрики, решил помочь акуму с помощью зарядного устройства- подключил, поставил 5А, попытался запустить- мотор почти сразу завелся, но и почти сразу заглох. Вторая попытка- нажимаю на кнопку стартера- раздается щелчок (чего-то перегоревшего) и все тухнет, питание в моте пропадает полностью... лезу под сиденье, проверяю предохранитель- он цел и невредим... стал искать, что еще могло перегореть... с помощью прозвона тестером установил, что масса есть, замок зажигания цел и работоспособен, концевик сцепления тоже. Проверил гену- все норм. Нашел то, что стартер звонится плюс на минус... курил форум- оказывается, это норм... но не в моем случае, т.к. при прямом подсоединении снятого стартера к акуму- он не работает. Не силен в электрике, потому повезу стартер к специалистам на дефектовку. А теперь вопрос: если стартер сгорел, то и питания в бортовой сети не будет? или помимо стартера, могло сгореть что-то еще? Если да, помогите разобраться, что могло сгореть и как определить неисправность. Плюсовую цепь прозвонил от плюсовой клеммы до реле стартера, все норм.. саму релюху не сообразил как проверить, мануал не помог..
На тонкие провода реле подай 12 В, должна клацать перемыкая меж собой толстые.
На тонкие провода реле подай 12 В, должна клацать перемыкая меж собой толстые. на какие подать? там три провода в колодке.. и туда минус должен идти? минус от акума вообще нужен для проверки реле? или только плюс потыкать на все три по очереди- если не щелкнет ни разу, то капут.. Полезно: 0
Можно снять разъем, померить сопротивление. На которых покажет сопротивление катушки- на те подавать плюс/ минус.
Нашел то, что стартер звонится плюс на минус... курил форум- оказывается, это норм... но не в моем случае, т.к. при прямом подсоединении снятого стартера к акуму- он не работает. Что происходит при подсоединении? Ток (искра) при подсоединении есть? Или тока нет? Механически он крутится от руки? Полезно: 0
Что происходит при подсоединении? Ток (искра) при подсоединении есть? Или тока нет? Механически он крутится от руки? при подключении к акуму один раз (первый) проскочила искра и все, потом не искрило, сколько бы ни подключал. ротор руками крутится свободно Полезно: 0
17.12.2019, 12:55
при подключении к акуму один раз (первый) проскочила искра и все, потом не искрило, сколько бы ни подключал. ротор руками крутится свободно Может у тебя аккумулятор в обрыве? Такое бывает, вольтметр показывает, а тока почти не даёт. Попробуй подключи к аккуму лампочку на 12 вольт, даже если светится, попробуй одновременно с лампочкой подключи стартер. Лампочка должна продолжать гореть. Полезно: 0
17.12.2019, 12:57
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23354 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
лезу под сиденье, проверяю предохранитель Он ведь на Джебеле над аккумулятором. Доступ сбоку. Что ты там под сиденьем нашел? Добрался сверху до него же, или что-то другое? Полезно: 0
17.12.2019, 13:57
Плюсовую цепь прозвонил от плюсовой клеммы до реле стартера, все норм.. Ищи далее
17.12.2019, 14:18
при подключении к акуму один раз (первый) проскочила искра и все, потом не искрило, сколько бы ни подключал. ротор руками крутится свободно Всем спасибо за участие, проблема решена. Причина - залипла щетка стартера, почищена, возвращена на место. Питание вернулось в бортовую сеть, мот ожил. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 17:05 |
