326 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
сообщение 23.12.2021, 15:09
Сообщение #6776
Цитата(Антон Усы @ 23.12.2021, 16:01) *
на джимнике рама 2ка, в местах крепления рычагов усилена вставками.
Но зачем 3 мм??? На самурай из квадратного профиля 80*80 буду варить 2 мм толщина, пипец они тяжелые...жаль 1,5 не было.
Нужно крепкое шасси)))
сообщение 23.12.2021, 19:47
Сообщение #6777
Я 8 лет ездил на Оке (ну, последовательно на 4-х разных). 4,5 ездил на Матизе. После пересаживания на Матиз забыл Оку, как страшный сон, хотя, когда ездил, она не казалась мне убогой. Но у Матиза 0 проходимости. Поэтому Джимни, и, думаю, "навсегда". Капот открываю, чтобы омывайки долить. Почему-то нужна...
У Оки проходимость только в сравнении с пузотёрками обычными, причём импортными. По сравнению с нормальным внедорожником у неё проходимость отсутствует.
Если ездить нечасто, недалеко и использовать как вместилище досок, то она подходит. Для всего остального она не подходит. И с надёжностью там так себе. Например, с Матизом я практически не возился за пробег около 70 тыс км (брал не новым), а все 4 Оки были перебраны почти полностью. Разве что в коробку ни у одной не залезал, а так перебрано всё и не один раз.
Поэтому Андрей пишет про идеал именно для себя. И больше ни для кого...
Hlebnik
сообщение 23.12.2021, 20:03
Сообщение #6778
Настоящий лось...
Цитата(Andrey52 @ 23.12.2021, 11:01) *
Выкинуть левую сигналку и вернуть все на родной иммобилайзер.
У меня так у отца, причем он автозапуском почему-то не пользуется, а аккумуляторы меняет.
Кмк, все эти сигналки уже отжили свой век.
На все свои машины сам ставлю сигнализацию...проблем с аккумулятором не было никогда!)))Так что выкинуть на фиг установленную...и поставить самому!
IVANYCH
сообщение 23.12.2021, 22:08
Сообщение #6779
Цитата(Антон Усы @ 23.12.2021, 6:16) *
Дилемма такая возникла.
У мамы ниссан джук. Она мало ездит, а когда ездит, то не далеко. Сигналка высаживает аккум. Утечки нет. Аккум естественно не дозаряжается. Зимой аккум уже не может прокрутить мотор. Аккумы меняю ей раз в два года. Снимать аккум каждый раз в морозы нет возможности. Провода для подзарядки аккума с квартиры тоже не провести. Сейчас для заводки ей бустер подарил. Выключатель массы не поставить, настройки все сбиваются. Единственный выход пока это покупать недорогие аккумы и менять раз в два года. Может есть у кого какие идеи. Буду благодарен.
Бустер хорошо, но я бы купил второй акум + хорошие жирные длинные провода и по возможности заряжал дома и менял аккумуляторы местами.
Если холодно и негде можно махнуть аккумы на подземном паркинге ТЦ.
сообщение 23.12.2021, 22:47
Сообщение #6780
Так и есть , никому оку не посоветую брать ) Это не для всех )
Немного утяжелить только в плюс .С парой мешков цемента гораздо лучше держит дорогу. И профиля всего то 3 метра , по полтора на каждую сторону )
Цитата(GrizLee @ 23.12.2021, 15:16) *
Времени уйма ) В этом и смысл )
сообщение 23.12.2021, 23:19
Сообщение #6781
сообщение 24.12.2021, 12:36
Сообщение #6782
Не мой случай )
Первая, машина была девятка давно очень ) к стати вспоминаю добрым словом , быстро ездить могла , самый лучший опыт езды приобретается на автомобилях без помогающих рулению устройств. Бесценный опыт.
Современные авто сами едут , сами тормозят, как будто для инвалидов и паралитиков сделанные ))
Надеюсь хоть коробку механику не запретят ) последний олдскулл остался )
сообщение 24.12.2021, 14:07
Сообщение #6783
Цитата(далекоездячий @ 24.12.2021, 13:36) *
Не мой случай )
Если рассуждать логически, то автопроизводителей постоянно зажимают экологи, а механическая кпп более экологичная, чем акпп. Должна исчезнуть акпп.
сообщение 24.12.2021, 15:23
Сообщение #6784
Если рассуждать логически , должны исчезнуть личные авто )
когда повсеместно будет только каршеринг , то пофигу как там будет )
Со временем личные авто будут дорого обходиться , деньги как инструмент управления , опять сработают . прокатный авто будет выгоден тупо , со временем все перейдем на это.
Думаю уже лет через десять так будет в крупных центрах
Не надо будет париться с ремонтом , парковкой , налогом, страховкой, разборками при дтп. Рай.
И самое забавное что останется возможно ока))
svarnoyvladimir
сообщение 26.12.2021, 14:14
Сообщение #6785
Не мог на улицу выйти?
Причина редактирования: Володя, извини. Перенес сюда из В.картинок, чтобы не терялся контекст последующих сообщений. car-bon
Tak vot @🗣
Тел в Турции +905385065143
сообщение 26.12.2021, 14:15
Сообщение #6786
У нас, конечно, так не бывает, но входную дверь в доме я сделал открывающуюся внутрь...
сообщение 26.12.2021, 19:19
Сообщение #6787
Так то главное что бы в случае пожара дверь открывалась ногой наружу wink.gif Наличие крыльца решает проблему с заметанием , а если изучить розу ветров то крыльцо можно сделать с удобной стороны
сообщение 26.12.2021, 19:35
Сообщение #6788
Всё можно. Если строишь сам. И рожа ветров непостоянна как инопланетянка.
сообщение 26.12.2021, 19:48
Сообщение #6789
В доме, где дверей что-то около двух, можно полсекунды потратить и на то, чтобы её открыть на себя.
А роза ветров, да, по всякому. Даже с учётом высокого крыльца.
сообщение 26.12.2021, 19:58
Сообщение #6790
Да , но важно сделать это на задержке дыхания , в полном дыму , на ощупь) Ну по мерам безопасности так годно .
Цитата(Hlebnik @ 23.12.2021, 21:09) *
[attachment=185103:YiqwXQJk9yE.jpg]
Раньше было лучше ... )
Andrey52
сообщение 27.12.2021, 0:48
Сообщение #6791
Мотоцикл: 690EnduroR
Цитата(далекоездячий @ 26.12.2021, 16:58) *
...Да , но важно сделать это на задержке дыхания , в полном дыму , на ощупь) ...
А не опишешь ситуацию (кроме дымовой гранаты в окно), при которой человек, находясь дома, будет дожидаться полного задымления и этого самого последнего вздоха?
сообщение 27.12.2021, 2:19
Сообщение #6792
Просыпаешься ночью, кашляя и ничего не соображая спросонья.
Когда начинаешь соображать, понимаешь что вдох который только что сделал, может оказаться последним.
В реальности тысячи этих ситуаций, в которых безобидная на первый взгляд ситуация, за долю секунды становится критической для выживания.
Потянуло дымком из-под двери дальней комнаты. Метнулся. Распахнул. Приток свежего воздуха. Вспышка в лицо.
Пламя в закрытом помещении совсем не такое как в кино показывают. Это огненный вихрь по стене, потолку, в соседнюю комнату, в ту же секунду в следующую комнату. То что может загореться, загорается сразу и одновременно, а не друг от друга.
Hlebnik
сообщение 27.12.2021, 6:04
Сообщение #6793
Настоящий лось...
Кино такое есть...."Обратная тяга"...уважаю пожарных!
сообщение 27.12.2021, 8:06
Сообщение #6794
какие-то не веселые картинки...
Andrey52
сообщение 27.12.2021, 8:50
Сообщение #6795
Цитата(car-bon @ 26.12.2021, 23:19) *
...Просыпаешься ночью, кашляя и ничего не соображая спросонья.
Когда начинаешь соображать, понимаешь что вдох который только что сделал, может оказаться последним...
Кмк, в таком случае просто не проснешься. (В закрытых гаражах, в заведенных машинах и в банях по-черному, угорают именно так, не замечая. Сначала все хорошо, а потом вдруг раз и "заснул").
сообщение 27.12.2021, 10:19
Сообщение #6796
Успокоил! А то после Карбона спать страшно было.
сообщение 27.12.2021, 10:55
Сообщение #6797
Car bon правильно описал. Но бывает и пожар днем случается
Если дом деревянный , или просто полно мебели . такое бывает полно случаев .
Сначала пытаются тушить до последнего , а потом имеют проблемы выйти
Самое западло это проблемы от горения пластиков разных.
Andrey52
сообщение 27.12.2021, 12:21
Сообщение #6798
И ты, все это время, пока ждешь, чтобы выйти "на ощупь , в полном дыму ," спокойно дышишь, а в самом конце, вдруг, решаешь задержать дыхание?
сообщение 27.12.2021, 12:29
Сообщение #6799
Предполагается что дыхание задерживаешь сразу , возможно неполный вдох , возможно уже откашливаясь на задержке сваливаешь , глаза закрыты , даже в несильном дыму смотреть все равно не возможно , дым этого делать не позволит .
Теперь представь что это должны сделать женщины или дети , находясь в панике . Не зря придумали что бы дверь открывалась наружу . меры безопасности пишутся основываясь на плохом жизненном опыте .
С этим глупо спорить , но ты пытаешься . Зачем то .
сообщение 27.12.2021, 12:31
Сообщение #6800
Если дверь железная, с железной рамой, то ногой не выбьешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.3.2026, 15:43
