> Лечение высотной болезни у Djebel-a с BSR32, Варианты борьбы с нехватом кислорода на высоте
Veles_66
сообщение 17.1.2020, 14:23
Доброго всем времени суток.
Несколько раз на форуме натыкался на упоминание проблемы о потери мощность у Джебеля с BSR32 на высотах от 2000 н.у.м. и выше.
Например тут
Упоминание 1
Упоминание 2
Упоминание 3
Сам сталкивался с данной проблемой в алтайском походе 2018 на высотах от 2000м и выше. Но тогда были версии по поводу плохого бензина.
Так как ни в одной из прочитанных мной тем готового решения с подтверждением я не нашел, то решил создать свою с целью найти оптимальное решение для обычного джебелиста, который не живет в горах, но очень любит в них ездить.
Основная задача в том, что бы забеднить (добавить кислорода/убавить топлива) смесь на высотах 2000 м.
Понятно что при необходимости просто преодолеть перевал по асфальту, можно просто снят крышку аирбокса. Но в планах ездить на высотах 1500-2000-2500 и подниматься до 3000м (если получится). Асфальта предполагается минимум поэтому ездить с фильтром наружу я не очень хочу.
Варианты совсем бредовые
Вариант номер 0. Продать джебель взять инжекторный мотоцикл и не париться. Рассматривается, но не подходит.
Вариант номер 0БИС Вкорячить инжектор на джебель. Просто не хочу этим заниматься.
Варианты оставленные в разработке.
Вариант номер 1. Ездить так, но на высотах ближе к 2000 воткнуть нулевик+покрутить винт качества.
Вариант номер 2. поменять жиклеры и настроить карб согласно рекомендациям этой http://www.iwt.com.au/mikunicarb.htm статьи
Так как живу в невысоких уральских горах то попробовать на практике возможности нет.
Поэтому требуется совет и мозговой штурм от джеблклуба.
Какие подводные камни могут возникнуть при реализации каждого из основных вариантов?
Опыта в настройке карбюраторов не имею, поэтому буду рад любой помощи.
Вариант нужен 100% рабочий, иначе рискую прогадить отпуск и отличную идею
- Veles_66   Лечение высотной болезни у Djebel-a с BSR32   17.1.2020, 14:23
- - LeTyH   WR250r ждет тебя...   17.1.2020, 19:42
- - Huandi   Veles_66, если всё в стоке, то попробуй на высоте ...   17.1.2020, 20:54
|- - Rico   Цитата(Huandi @ 17.1.2020, 22:54) Еще вып...   17.1.2020, 21:02
|- - Veles_66   Цитата(Huandi @ 17.1.2020, 22:54) Veles_6...   18.1.2020, 18:03
- - Minherts   Цитата(Veles_66 @ 17.1.2020, 11:23) в пла...   17.1.2020, 22:42
- - Ульф   Цитата(Veles_66 @ 17.1.2020, 16:23) Вкоря...   20.1.2020, 19:05
- - eccentric2000   Поставить нагнетатель воздуха🤣   20.1.2020, 19:13
|- - Veles_66   Цитата(eccentric2000 @ 20.1.2020, 21:13) ...   27.1.2020, 20:12
|- - InVader   Цитата(Veles_66 @ 27.1.2020, 17:12) - где...   28.1.2020, 13:19
- - Huandi   Цитата(Veles_66 @ 18.1.2020, 20:03) там ж...   28.1.2020, 6:15
- - eccentric2000   Что-то тема заглохла, а ведь в манжерке, в мото до...   17.11.2021, 12:59
|- - Veles_66   Цитата(eccentric2000 @ 17.11.2021, 14:59)...   17.11.2021, 17:05
- - djmaximus1980   Поднимем. Ну что, нашёл ли кто-то решение данной ...   18.2.2024, 23:10
- - Huandi   Цитата(djmaximus1980 @ 19.2.2024, 1:10) Н...   19.2.2024, 6:47
|- - djmaximus1980   Цитата(Huandi @ 19.2.2024, 13:47) Крышку ...   19.2.2024, 8:04
- - Huandi   Цитата(djmaximus1980 @ 19.2.2024, 10:04) ...   19.2.2024, 8:55
|- - djmaximus1980   Цитата(Huandi @ 19.2.2024, 15:55) Это про...   19.2.2024, 9:16
- - Huandi   Тут только практика - насколько критично будет бед...   19.2.2024, 9:31
|- - djmaximus1980   Цитата(Huandi @ 19.2.2024, 16:31) Тут тол...   19.2.2024, 12:26
- - Huandi   Цитата(djmaximus1980 @ 19.2.2024, 14:26) ...   19.2.2024, 12:58
- - Anderrey   У джебела похоже высотная болезнь лечится только з...   19.2.2024, 14:33
- - KmvWeb   На ТМ-28 я решил этот вопрос только установкой гла...   19.2.2024, 16:38
- - Mister   шноркель снимать-ставить   19.2.2024, 16:49
- - Serg696   Ездил на Алтае на 2000м. Карагем. На 250-ом Джебел...   19.2.2024, 19:44
- - djmaximus1980   О как ветка то оживилась ))) На Акташский ретранс...   19.2.2024, 23:34
- - Serg696   Цитата(djmaximus1980 @ 20.2.2024, 0:34) Н...   20.2.2024, 18:29
- - Minherts   Поставил на тм-28 110 жиклер как писали выше. На в...   7.5.2024, 22:17
- - GrizLee   А опускание иглы не помогает? Игла же влияет, когд...   7.5.2024, 23:01
- - ksr   На двухтактнике TS200R внутрияпонского исполнения ...   8.5.2024, 13:48
- - GrizLee   На дрз е есть горячий старт. Это трубка мимо карбю...   8.5.2024, 22:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 18:01
