23.1.2020, 16:21
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.11.2018 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петерб Мотоцикл: Репутация: 0
Други, диагностика показала смерть датчика положения коленвала, который на одной косе со статором. Соответственно ищется срочно либо б/у датчик, либо б/у статор с датчиком, либо хитрый совет как что-либо заколхозить. Сам датчик нашел на Процайкле, но ждать 2 месяца замучаешься((((((( Помогите, плз!
Други, диагностика показала смерть датчика положения коленвала, который на одной косе со статором. Соответственно ищется срочно либо б/у датчик, либо б/у статор с датчиком, либо хитрый совет как что-либо заколхозить. Сам датчик нашел на Процайкле, но ждать 2 месяца замучаешься((((((( Помогите, плз! https://procycle.us/product/307-pulse-coil-ricks-motorsports Купил таки на Процайкле. Датчик приехал за 8 дней. )))))) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 281 Регистрация: 29.1.2019 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: DR650SE Репутация: 4
Други, диагностика показала смерть датчика положения коленвала, который на одной косе со статором. Соответственно ищется срочно либо б/у датчик, либо б/у статор с датчиком, либо хитрый совет как что-либо заколхозить. Сам датчик нашел на Процайкле, но ждать 2 месяца замучаешься((((((( Помогите, плз! У меня есть этот датчик. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 526 Регистрация: 5.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki DR650SE BMW R1200GS Репутация: 6
Подскажите а как понять что сдох именно датчик коленвала?
Слышал, что это распространенная проблема на DR, поэтому вожу с собой запасной датчик. Также вожу с собой вольтметр, который втыкается в прикуриватель. С помощью вольтметра можно легко выявить проблемы с реле зарядки и с аккумулятором. Есть простой метод как понять если сдох именно датчик (в полевых условиях) ? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3841 Регистрация: 14.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: КТМ ЕХС-F 350, KTM SX-F 450 Репутация: 28
Подскажите а как понять что сдох именно датчик коленвала? Слышал, что это распространенная проблема на DR, поэтому вожу с собой запасной датчик. Также вожу с собой вольтметр, который втыкается в прикуриватель. С помощью вольтметра можно легко выявить проблемы с реле зарядки и с аккумулятором. Есть простой метод как понять если сдох именно датчик (в полевых условиях) ? Отключать разъём и на фишке промерять внутреннее сопротивление. -------------------- Человек на Mercedese
Социально опасный маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2834 Регистрация: 13.3.2010 Вставить ник Цитата Из: МСК, Донбасс Мотоцикл: Husqvarna 701 Rally и Yamaha Tricity Репутация: 60
Подскажите а как понять что сдох именно датчик коленвала? Слышал, что это распространенная проблема на DR, поэтому вожу с собой запасной датчик. Также вожу с собой вольтметр, который втыкается в прикуриватель. С помощью вольтметра можно легко выявить проблемы с реле зарядки и с аккумулятором. Есть простой метод как понять если сдох именно датчик (в полевых условиях) ? Лучше таскать мультиметр мелкий, размером с пачку сигарет. Встречал совершенно не стандартные умирая датчика, т.е. не обрыв и сопротивление в бесконечность, не межвитковое замыкание с падением сопротивления: - при прогреве глох Мот, постоит минут 20 и заводится, можно ехать было. На холодную датчик звонился нормально, припрогрнве уходил а обрыв. Но обычно заглушили мот и больше не смогли запустить. Поминания на ходу не помню. -------------------- Человек для мотоцикла расходник.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 7:01 |
