> Вопросы, Качающие всего понемногу
columb
сообщение 29.1.2020, 23:15
Вставить ник Цитата Из: Буденновск
Мотоцикл: HONDA XR250 BAJA
Доброго времени суток всем , вот второй год катаю на джебеле или DR-е так и не определился , год 95 одновальный но джебел
.Так как компрессия стала совсем плохая 7.5 решил делать сам , купил цилиндр поршень кольца на разборе оч дешево. Вчера разобрал там все скучно на кольцах зазоры , поршень болтается ну это понятно а купленный тоже не идеал но .. есть воля фантазии теперь. Решил брать ремонтный поршень и делать как надо. Вот и возникли вопросы
1. Как то брал на али экспрессе набор прокладок а они совсем не подходят , подскажите где взять именно на одновальный набор прокладок?
2. Не нашел допуски по зазорам в ЦПГ на наши одновальные
3. Потерял много времени на откручивание алюминиевой гайки со стороны генератора слева для прокрутки коленвала, изуродовал ее но не открутил. Видимо до меня ее со всей дури затянули
4. Сколько масла заливать , до этого менял чуть больше литра , сегодня залил 1.5 , сухой щуп . заводил секунд на 20
Пока все завтра дополню . Всем ответившим заранее благодарность .
Ответов (1 - 6)
Karukka
сообщение 30.1.2020, 0:03
Вставить ник Цитата Из: Хайфа
Мотоцикл: Временно скутер
Крышки, 10 рублевой монеткой в плоскогубцах, или сбивай плоской отверткой и молотком. Резьба обычная там - в левый угол бей. Второй вариант всегда работоспособен.
columb
сообщение 30.1.2020, 0:26
После молотка и отвертки высверлил отверстия под ключ от болгарки , ключ согнулся отверстия в хлам, далее в отверстия закрутил болты пятёрки и пробовал монтировочкой , болты срезало. Остается только хирургический метод но после покупки новой заглушки.
vano_250
сообщение 30.1.2020, 8:17
допуски по ЦПГ есть в клаймеровском мануале который висит для др 250 с в статьях
Max_br
сообщение 23.4.2020, 17:44
Мотоцикл: DR250S Djebel
А зачем цилиндр покупал? Если мотор одновальный(а по описанию именно он), то этот цилиндр имееть два или три размера под расточку, надо было купить новый поршень с кольцами и расточить, это ж не никасиль)))
columb
сообщение 2.5.2020, 8:47
Попался комплект цпг недорого вот и решил пускай будет запасной
Max_br
сообщение 2.5.2020, 18:36
А по обьему масла, я у себя меня с откручиванием шлангов, нужно было поменять резиновые уплотняющие кольца, думаю что вылилось все. Влил ровно два литра,по щупу максимум
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 23:57
