> Установка вилки От DRZ400 на DR250R / Djebel 250XC, Отчет
kmfdm
сообщение 18.2.2020, 10:36
Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в.
Yamaha YZ125 2010 г.в.
Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в
Ну вот на конец к финишу подошла история длинной почти в год.
Вилка была приобретена мною у Vinson66 еще в марте прошлого года,
но в связи с началом сезона внедрение ее было решено отложить до зимы.
Вилка изначально была с дефектом - кто-то сгрыз болт регулировки отбоя.
Должно быть так:
Лечилось это следующим образом:
Пробка пера была вывернута и нагрета на промышленном фене:
После чего легким ударом молотка из нее был изят механизм регулировки отбоя (он на горячей посадке):
Взял кусочек латунной трубки и припаял ее к старому огрызку
Излишки припоя убрал при помощи дрели и напильника
Повторно нагрев пробку на фене вернул механизм назад
Ну и сверху, чтобы крутить было удобнее припаял вертушок
При всех нагреваниях болт для стравливания давления воздуха и уплотнительное резиновое кольцо надо снять, а то есть риск поплавить резинки.
Сами траверсы встали в раму DR250 без переделок. Подходят один в один (вообще порывшись по каталогам похоже что года примерно в 1998 Suzuki унифицировали посадку траверс в раму, у кучи разных эндуриков и кросачей одни и те же подшипники в раме).
Траверсы DR250 в раме DR250
Траверсы DRZ400 в раме DR250
Однако навесное на траверсы организованно по разному, по этому с запирающим руль замком пришлось попрощаться.
Когда снял траверсы стало понятно, что нижний подшипник в раме умер
Обойму из рамы извлекал при помощи трубы и молотка (обойма немного выступает внутрь, так что куда ударить есть).
Сложнее было менять нижний подшипник на траверсе, он сидит весьма плотно, но помогла морозилка,
засунул в нее траверсу на ночь, а утром достаточно легко спресовал подшипник загнав между ним и траверсой остро заточенное зубило.
Сам подшипник покупал вот такой вот CR-0643L он идет с уплотнительным сальником, т.е. один в один как оригинал.
И по цене приятно порадовал (1050р), что его выгодно отличает от ремкомплекта от AllBalls который дешевле чем за 2200 я не видел.
С траверсой разобрались, остался вопрос с осью колеса.
У нашего колеса диаметр оси 17мм у DRZ400 - 20мм, и крепление в вилке совершенно разное.
Было решено выточить новую ось. Ось точили из автомобильной полуоси предварительно отпустив ее в печке.
На фото родная дистанционная втулка, ось и дополнительная переходная втулка.
Родную дистанционную втулку было решено оставить, т.к. она изнашивается но ее можно купить, а лишний раз искать токаря чтобы изготовить втулку по своим чертежам - нынче проблема.
Улитка спидометра на этой оси сохраняется.
Тормозной супорт встал без переделок. Только с ним получилась одна странность:
У меня 2 передних колеса, на одном тормозной диск встал ровно по середине тормозного супорта, а на другом колесе (чтобы диск был по середине тормозного супорта) пришлось вложить между супортом и вилкой шайбы толщиной 1.5мм
Размеры оси и дополнительной переходной втулки (размеры примерные, т.к. штангенциркуль оставляет желать лучшего).
Вилка с колесом установленная на мотоцикл
Далее взялся за навесное на траверсе.
Бугель фары пришлось немного подточить т.к. на верхней траверсе DRZ-400 2 болта, а у DR250 один.
Низ бугеля немного уже перьев вилки, но легким усилием вщелкивается на свое место.
Спидометр встал один в один.
Верхнюю направляющую тормозного шланга пришлось подрезать и загнуть
А нижнюю закрепил на один болт вместо 2-х
Поворотники прикрутил к бугелю
Как уже писал выше замок запирающий рулевую колонку пришлось выкинуть, т.к. он внутри себя содержит включение питания вместо него поставил СОВЕТСКИЙ тумблер ТП1-2 аж 1975 г.в. (сначала был куплен китайский, который оказался жутким говнищем и при монтаже буквально развалился на части). В положении выключено родной замок замыкал черно-желтый и черно-белый провода и размыкал красный и оранжевый провода в положении включено родной замок замыкал красный и оранжевый провода и размыкал черно-желтый и черно-белый провода.
У меня черно-желтый и черно-белый провода оказались отрезаны и куда они шли я без понятия т.к. в жгуте ничего подобного не нашел.
Если кто то знает для чего они расскажите.
Собственно на тумблер ушли только провода красный и оранжевый которые он и замыкает.
Контакты тумблера на всякий случай обмазал герметиком (дабы случайно ничего не коротнули).
Для крепления тумблера и контрольных ламп в закромах of rodina был нарыт кусочек листового алюминия из которого народно прикладным методом был изготовлен кронштейн к которому все и закреплено.
Ну вот собственно и все. Осталось из чегонибудь заколхозить на тумблер герметичный колпачек.
- kmfdm   Установка вилки От DRZ400 на DR250R / Djebel 250XC   18.2.2020, 10:36
- - TommyTech   и как оно ? на dr вилка нормальная была бы отлично...   18.2.2020, 10:55
|- - kmfdm   Цитата(TommyTech @ 18.2.2020, 7:55) и как...   18.2.2020, 11:08
|- - TommyTech   Цитата(kmfdm @ 18.2.2020, 8:08) Да кто ег...   18.2.2020, 11:12
- - Huandi   У DRZ вилка не жесткая, ее можно мягонькой сделать...   18.2.2020, 11:02
- - kuzmich   Серьезная работа! И все своими руками, это выз...   18.2.2020, 11:10
- - Мацаклист   А не проще было пружины поменять и все? За передел...   18.2.2020, 11:32
|- - kmfdm   Цитата(Мацаклист @ 18.2.2020, 8:32) А не ...   18.2.2020, 11:48
|- - TommyTech   Цитата(kmfdm @ 18.2.2020, 8:48) У DRZ400 ...   18.2.2020, 13:28
|- - мэн   Цитата(kmfdm @ 18.2.2020, 8:48) У DRZ400 ...   18.2.2020, 22:56
- - Мацаклист   А вес у вилки ДРЗ400 какой по сравнению со стоково...   18.2.2020, 13:21
|- - kmfdm   Цитата(Мацаклист @ 18.2.2020, 10:21) А ве...   21.2.2020, 9:05
- - serg   Цитата(мэн @ 18.2.2020, 22:56) ХР650Р пот...   19.2.2020, 0:11
- - Huandi   Цитата(мэн @ 19.2.2020, 0:56) Да нет. У Х...   19.2.2020, 8:31
- - Leksey   Ну и чтоб показать, что хонде спуску тут не будет,...   19.2.2020, 18:28
- - мэн   Значит меня с гофрами на вилку кинули. Покупал ког...   19.2.2020, 20:27
- - serg   У DR-800 всё равно больше   19.2.2020, 23:10
|- - Rico   Цитата(serg @ 20.2.2020, 1:10) У DR-800 в...   21.2.2020, 9:37
- - klr650   Нормальный отчёт . Молодец.   23.2.2020, 13:59
- - Loka   Вилка от ДРЗета значительно тяжелее Дюбельной. Мор...   23.2.2020, 21:08
- - Leksey   Кто сказал?   24.2.2020, 7:25
- - rakshasik80   Я то сам конечно не в курсе, но если действительно...   24.2.2020, 8:27
- - Leksey   Ну это у нас с тобой. А ей кто-то сказал.   24.2.2020, 8:54
- - Loka   То есть меня ты заведомо со здравым смыслом не асс...   24.2.2020, 11:30
- - Leksey   Да кто тебе все это там говорит? ))   24.2.2020, 11:47
- - Huandi   При увеличении загрузки переднего колеса, управляе...   24.2.2020, 11:47
|- - Лыжник   Цитата(Huandi @ 24.2.2020, 8:47) При увел...   24.2.2020, 13:00
|- - Loka   Цитата(Лыжник @ 24.2.2020, 13:00) Не совс...   24.2.2020, 13:20
- - Leksey   Цитата(Huandi @ 24.2.2020, 13:47) При уве...   24.2.2020, 11:48
- - Huandi   Так в журнале каком-то прочитал. Но логика ведь ес...   24.2.2020, 11:51
- - Leksey   Ну там предел близко, я думаю.   24.2.2020, 12:02
- - Huandi   Цитата(Лыжник @ 24.2.2020, 15:00) Курсова...   24.2.2020, 13:07
- - Leksey   Цитата(Loka @ 24.2.2020, 15:20) голос свы...   24.2.2020, 14:37
- - serg   Иллюстрация к картине: "Лёша любит Иру, поэто...   24.2.2020, 15:13
- - Loka   Главное, что на работу вилки это не влияет   25.2.2020, 10:07
- - Ульф   Цитата(Лыжник @ 24.2.2020, 15:00) Курсова...   29.2.2020, 18:55
- - kmfdm   К черту теоретиков. Провел ходовые испытания. Мот...   21.3.2020, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 19:06
