> Декомпрессор на Хондах, При обследовании мота часто приходится пользоваться компрессометром.
dimasfen
сообщение 1.3.2020, 10:26
Уважаемые форумчане, подскажите по своему опыту или дайте ссылку(если тема уже объезжена) на каких Хондах установлены ДЕКОМПРЕССОРЫ. В частности интересует эндурики: АХ-1(NZ-250), XR-250 и еще про какие вспомните из Хонд, SEROW(225 и 250) TT250R из Ямах, KL KLR KLX 250 из КАВ и все Джебелы(200-250 см3) из Сузуки. Тема интересна для *измерителей* компрессии, дабы не забраковать здоровый мотор. Я по незнанию наступал на такие грабли, кажется, с XRом. Заранее благодарен за отклик и квалифицированный *расклад*
Ответов (1 - 20)
сообщение 1.3.2020, 10:58
А информация о наличии или отсутствии декомпрессора позволяет как-то судить о здравии мотора при измерении компрессии?
И даже мануал не нужен?
dimasfen
сообщение 1.3.2020, 12:05
При наличии декомпрессора, компрессия будет даже на здоровом двиге 6-7.5 очков. Поэтому предворительное знание о его наличии в конструкции даст представление о действительной компрессии. Если он есть, то 6-7.5 нормально, если его нет-проблема где-то-я так думаю! А в мануале, кстати, если есть информация о *правильном давлении*, то она скорее всего будет именно с учетом декомпрессора. Только вот беда-мануал читать дело небыстрое и не всегда он под рукой, как и каталогов по конкретной модели двигателя со схемами ГРМ, там его можно найти визуально
сообщение 1.3.2020, 13:55
И ещё будет написано, как ее правильно измерить.
Скорее всего это будет двигатель в состоянии "давно разложившийся труп". Для примера, на двигателе Дж-250 (с декомпрессором) нормальное значение компрессии 13 кгс/см2.
Это я к тому, что нет смысла собирать статистику по декомпрессорам. Гораздо увлекательнее научиться бегло читать и найти мануалы на нужные мотоциклы smile.gif
LoneWolfRU
сообщение 1.3.2020, 14:06
Мотоцикл: XR250 Baja
у XR250 с автоматическим декомпрессором по мануалу 6.8кг/см² при 400 об/мин
arapov_stepan
сообщение 1.3.2020, 14:10
Мотоцикл: эндуро
Я смысл не пойму этой статистики)
Я так понимаю: если декомпрессора нет или он принудительный , то можно спокойно померить реальное давление.
А если он автоматический, то его надо как-то заведомо отключить, чтоб померить реальное рабочее давление, иначе толком не узнать, если только по ощющениям ноги)
chiporezz
сообщение 1.3.2020, 15:49
Если мотик с кнопкой в чем проблема, подключил автомобильный аккумулятор, и крути секунд 10. Он тебе нормальную компрессию покажет.
Человек на Mercedese
LoneWolfRU
сообщение 1.3.2020, 22:56
Если только разобрать ГБЦ и снять его с распредвала, снаружи никак. Не стоит оно того, проще по мануалу.
Борис Борисыч
сообщение 2.3.2020, 6:09
Мотоцикл: YAMAHA SEROW-225 + HONDA CL-400
на хондах с двигателем MD-30 декомпрессор не влияет на компрессию если каленвал вращается в правильном направлении. он срабатывает только когда к.в решил вернуться чтобы не "легнуть" заводящего
LoneWolfRU
сообщение 2.3.2020, 6:46
Однако, больше 7 не мерится, что на дохлом, что на свеже перебранном. Значит влияет.
arapov_stepan
сообщение 2.3.2020, 6:48
Мотоцикл: эндуро
Чё-то новенькое)
dimasfen
сообщение 2.3.2020, 16:05
Всем привет! Не был сутки, за что извиняюсь. Прочитал все мнения- спасибо! Да отключить декопрессор довольно геморойная задача-нужно лесть под крышку клапанов. Декомпрессор ставится в ДВС в основном с целью облегчить работу стартера и АКБ, и если он стоит то и эти детали расчитаны на соответствующие нагрузки. Раскрутить двиг до 600 оборотов(деактивируеся декомпрессор обычно на 600 об) мощным аккумулятором опасно для стартера-может сгореть, т.к. рассчитан на 400 при запуске или вообще не раскрутится до 600. Если на ДЖ250 давит 13 атм, то мое предположение-нет там декомпрессора! А статистика по наличию нужна для хранения в голове-туда много входит инфы-учеными доказано! Да и не во всяком мануале найдешь по компрессии данные или тупо пропустишь. А тут ЛЮДИ ДОБРЫЕ уже соберут список основных стоков125-250-приятно и полезно воспользоваться Так что пишите, это интересно не только новичкам, но и возможно более опытным мотороведам!
Цитата(car-bon @ 1.3.2020, 10:55) *
И ещё будет написано, как ее правильно измерить.Скорее всего это будет двигатель в состоянии "давно разложившийся труп". Для примера, на двигателе Дж-250 (с декомпрессором) нормальное значение компрессии 13 кгс/см2.
В МЕГАЗИПОВСКОМ каталоге ДЖ-250 -это наверное DR-250 1999 г.в.(открыл первый попавшийся ДЖ) я не увидел декомпрессора как детали такавой и позтому смею предположить,что его там нет конструктивно.А компрессия 13 лишь тому подтверждение Вот и первый в списке мот без декомпрессора! УРА! Хотя поправьте меня-возможно ошибаюсь с моделью, годом выпуска или просто *не догнал* тему-это я легко мог из-за спешки.
arapov_stepan
сообщение 2.3.2020, 16:15
Мотоцикл: эндуро
Кстати, мегазиповские, и тд картинки, прекрасный способ определить наличие декомпрессора или отсутствие.
И куда он интересно делся?)
dimasfen
сообщение 2.3.2020, 16:19
Хонду XR-250 смело вписываем к обладателям декомпрессора-я тоже с ним сталкивался, он там есть. И как теперь с набегу определить компрессию? Она там 13 или мотор уже хочет починки с 7-7.5, покажет ведь все-равно 6,8 очков!
Не увидел может быть smile135.gif Стоять же должен на выпускном валу?
astr
сообщение 2.3.2020, 19:31
Чебурашка
Наверное при нонешнем развитии технологий правильнее купить микровидеокамеру которая подключается к смартфону. Уставший цпг сразу видно по состоянию поверхности цилиндра, наличию и состоянию хона, царапинам и задирам зеркала, по толщине слоя и виду нагара на поршне, голове и клапанах.
LoneWolfRU
сообщение 3.3.2020, 0:07
Я в общем баловался прошлой зимой (и добаловался), мерил компрессию. Было что-то около 6,5, но после того, как кольца залегли и мот совсем перестал заводиться - стало меньше казать, около 4 (в гараже +5 было и аккум заряжен)
сообщение 3.3.2020, 1:46
На хонде АХ-1 , NX250 , Дигри нет декомпрессора , так же нет его на Ямахе Серов , Ямахе ТТR 250 (Рейд), нет его и на кавасаи супершерпе и на сузуки джебел 200 тоже нет .
Есть на джебеле 250 , кавасаки KLR 250 , KLX 250 , хонде ХР 250 , на них они центробежные автоматические . Есть и на сузуки ДРЗ 400 такой же .
На старом ДР 250 с одним валом тоже есть .но механический . с отдельным рычагом .
сообщение 3.3.2020, 2:19
Цитата(dimasfen @ 2.3.2020, 23:05) *
его там нет конструктивно... Вот и первый в списке мот без декомпрессора! УРА!
Поздравляем и радуемся вместе с тобой!
Процесс познания способен приносить ни с чем не сравнимое душевное удовлетворение!
leshka
сообщение 3.3.2020, 2:52
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Всё же нужно руководствоваться книжками - так будет гораздо правильнее и проще.
Но если хочется позаниматься ерундой - можно на время замера компрессии разжать правый выпускной клапан на несколько миллиметров (на моделях с регулировкой винтами). После замера вернуть в исходное состояние.
LoneWolfRU
сообщение 3.3.2020, 6:42
Дыра под него есть заглушенная, я устанавливал, на greywolf.ru есть инструкция как поставить. И на TTR 250 OE аналогично.
dimasfen
сообщение 3.3.2020, 11:02
Точно-это ОН-декомпрессор, не заметил в спешке, одна тысяча извинений!!! На ДЖ-250 есть
Спасибо за развернутый список-это на самом деле пригодится многим! Если есть что добавить пишите, ОТОЛЬЕТСЯ БЛАГОДАРНОСТЬЮ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2026, 19:18
