12.3.2020, 23:33
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.3.2020 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Yamaha WR250R Репутация: 0
Всем привет.
Друзья помогите советом, на холостом ходу в движении начинает дергаться мот. Если вывесить заднее колесо и гонять на 1,2,3 и т.д. передачах, без открытия газа, происходят ритмичные дерганья цепи, колеса или чего-то еще, я не очень понимаю, как только даешь газу, все работает ровно. Куда бежать к кому податься, может посоветуете мастера или сервис, кто может решить проблему? Спасибо Полезно: 0
Несколтко раз прочитал и ничего не понял. Винт ХХ накрути еще например.
-------------------- Suzuki DR-Z 125L - 2006 г.в. -> Suzuki Djebel 250 XC - 1997 г.в. -> Kawasaki KLX 250 (300) - 2003 г.в.-> пешком
Всем привет. Друзья помогите советом, на холостом ходу в движении начинает дергаться мот. Если вывесить заднее колесо и гонять на 1,2,3 и т.д. передачах, без открытия газа, происходят ритмичные дерганья цепи, колеса или чего-то еще, я не очень понимаю, как только даешь газу, все работает ровно. Куда бежать к кому податься, может посоветуете мастера или сервис, кто может решить проблему? Спасибо https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15010 Несколтко раз прочитал и ничего не понял. Винт ХХ накрути еще например. "не знаю, но что-нибудь напишу" Полезно: 0
Несколтко раз прочитал и ничего не понял. Винт ХХ накрути еще например. Ну как так, вывешиваем заднее колесо, включаем первую передачу, не газуем (холостой ход), мот с одинаковой периодичностью дергается (как буду-то, где-то, что-то заедает), тоже самое на других передачах, стоит добавить газу или выжать сцепление, дерганье прекращается.... Сомневаюсь, что дело в настройке ХХ Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14320 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
вывешиваем заднее колесо, включаем первую передачу, не газуем (холостой ход), мот с одинаковой периодичностью дергается А что, где-то написано что не должен дергаться?От первого рывка выбирается провис цепи и заднее колесо начинает вращаться чуть быстрее чем тянет цепь, потом скорости уравниваются, потом вращается медленнее чем цепь, в результате новый рывок. И так далее с примерно равной периодичностью. Это наверное офигенно интересное занятие, сидеть и смотреть на работающий вывешенный мотоцикл, сильно волноваться и потом писать на форум. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3807 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=16183&st=0
Посмотри тему для затравки. Если ничего не поймешь, лучше найди время на форумный сервис. -------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23375 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
От первого рывка выбирается провис цепи и заднее колесо начинает вращаться чуть быстрее чем тянет цепь, потом скорости уравниваются, потом вращается медленнее чем цепь, в результате новый рывок. И так далее с примерно равной периодичностью. Это наверное офигенно интересное занятие, сидеть и смотреть на работающий вывешенный мотоцикл, сильно волноваться и потом писать на форум. Посоветуем человеку слегка прижать задний тормоз. Полезно: 0
А что, где-то написано что не должен дергаться? От первого рывка выбирается провис цепи и заднее колесо начинает вращаться чуть быстрее чем тянет цепь, потом скорости уравниваются, потом вращается медленнее чем цепь, в результате новый рывок. И так далее с примерно равной периодичностью. Это наверное офигенно интересное занятие, сидеть и смотреть на работающий вывешенный мотоцикл, сильно волноваться и потом писать на форум. я новичок и не знаю таких вещей, простите, что побеспокоил. Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5260 Регистрация: 16.10.2018 Вставить ник Цитата Мотоцикл: ------ Репутация: 26
а если отпустить подножку,он ещё и глохнуть будет,нужно что-то делать)
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1341 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
Ребят, вы че такие злые, зима уже практически тютю, скоро всё будет - и тепло и вирусы всякие китайские.
Выб его еще отмудохали за обычные вопросы новичка. ------------ По теме: когда вывешиваешь мот, попробуй немного задний тормоз поджать, как тебе писали выше или цепь подтяни. Полезно: 0
простите, что побеспокоил. Сорян, чувак!Я как раз чай пил, когда твой вопрос читал. Видно, булочка с сарказмом попалась, я этикетку не глянул - выбросил... Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8134 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
Сорян, чувак! Я как раз чай пил, когда твой вопрос читал. Видно, булочка с сарказмом попалась, я этикетку не глянул - выбросил... опасные булочки -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35031 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
а если отпустить подножку,он ещё и глохнуть будет,нужно что-то делать) Что? Zirex, на видео похожая история? https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=495451 Лично мне тоже приходит в голову только подзасохшая или неравномерно изношенная цепь. Полезно: 0
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9678 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: 90
или цепь подтяни. Только в том случае ,если на 200% уверен что цепь прослаблена. По провису на подвешенном мотике натяжку цепи мало кто точно настроит натяжку цепи точно. опасные булочки С маком наверное...))) Лично мне тоже приходит в голову только подзасохшая или неравномерно изношенная цепь. стоит добавить газу или выжать сцепление, дерганье прекращается.... -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Это ничего не меняет.
Цепь телепаться будет
Ну давай, давай версию-то )
Не дам, с тобой соглашусь ..))))
Ну это Карбон выдвигал. Просто несколько через булочку )
А при холостых свыше тыщи оборотов вращение каленвала рывками?
Придут физики , математики и объяснят, разжуют... С формулами. И про кинетическую энергию и джоули вспышки бензовоздушной смеси в двс 4т. И про трение и инерцию...
И наверное можно выявить причину посмотрев частоту дёрганья мото и сравнить с частотой двигателя частотой прохождения цепи приводной через одну точку .. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Какая горячая тема! Мне вот чисто интересно, автору приходило в голову что все это происходит по причине наличия одного единственного цилиндра?
![]() Полезно: 0
А с двумя цилиндрами будет дергать в два раза чаще?
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 3:05 |
