> Раздушка Djebel 250 XC с TM28 на стоковом глушителе, Не очень дешево
kmfdm
сообщение 21.3.2020, 11:51
Мотоцикл: Suzuki DR-250R 1996 г.в.
Yamaha YZ125 2010 г.в.
Урал ИМЗ-8.103 1986 г.в
Делюсь опытом как малость раздушил свой DR250R с карбюратором TM28
Проверка качества формируемой смеси проводилась под нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя по широкополосному лямбда зонду.
Изначально для раздушки был куплен полный комплект жиклеров от DR-Z250
Воздушный жиклер хх - 09493-24007-000
Воздушный жиклер топлива - 09493-32003-000
Жиклер иглы 13341-13E30
Игла 13383-13E30
ГТЖ - 09491-25011 (127.5)
Жиклер ХХ - 09492-37002 (37.5)
Винт качества 1.75 оборота
Игла выставлена согласно мануалу (3 риска сверху)
Впуск был порезан следующим образом
Т.е. добавлено горло от пластиковой 5-и литровки (такой способ позволяет наворачиванием пластиковой крышки вернуть все в стоковое состояние)
Изначально на выпуске стоял прямоток и такая конфигурация себя показала хорошо.
По показаниям лямбда зонда соотношение воздух топливо по всем диапазоне оборотов колеблется в вилке 12.5 - 13.5
Соотношение воздух топливо на ХХ было 13.7, дальше обогатить смесь на хх при помощи винта качества не получалось (почему то не хватало производительности жиклера хх и как не откручивай винт качества состав смеси меняться переставал) из за чего был маленький провал в самом начале хода ручки газа.
Но собственно прямоток меня замучал бить по ушам и было решено вернуться на стоковый глушитель.
Впуск был сохранен в исходной конфигурации (см фото выше), а конфигурацию жиклеров в карбюраторе пришлось поменять на следующую:
Игла 13383-13E30
ГТЖ - 122.5
Жиклер ХХ - 40
Игла на второй риске сверху
Соотношение воздух топливо на ХХ стало 12.5, провал в начале хода ручки газа исчез.
При длительной езде в полную дыру смесь обедняется до 14.
Жиклеры 122.5 и 40 брал китайские с Ali разницы с оригиналом не заметил, регулировалось все нормально
https://aliexpress.ru/item/32243535818.html....264d33edwVASWu
https://aliexpress.ru/item/32243554212.html....264d33edRQ5ZaL
При всем при этом при снятии крышки аэрбокса смесь переобедняется ниже 16 и мотор начинает захлебываться. Т.е. чит со снятием крышки аэрбокса после набора высоты в горах еще будет работать.
На данной конфигурации прошлым летом ездил по Хибинам, поднимался на перевалы метров на 800, проблем не было (крышку не снимал).
На трассе при скорости 90-100км/ч расход составил 4л на 100км. Правда баз баулов.
Ну и на всякий случай фото положения поплавка когда карбюратор перевернут
Спасибо car-bon напомнил.
Валик из сварки, что во фланце приемной трубы - сточен. Точится легко обычным круглым напильником.
Фото валика см. тут https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...ic=637&st=0 3-ий пост.
- kmfdm   Раздушка Djebel 250 XC с TM28 на стоковом глушителе   21.3.2020, 11:51
- - Huandi   Цитата(kmfdm @ 21.3.2020, 13:51) При всем...   21.3.2020, 15:53
|- - kmfdm   Цитата(Huandi @ 21.3.2020, 12:53) Это еще...   23.3.2020, 9:36
|- - TommyTech   Цитата(kmfdm @ 23.3.2020, 6:36) Это не мн...   23.3.2020, 9:49
- - Leksey   Ну дак поехало?   21.3.2020, 17:46
- - TommyTech   крутой подход . я 125 ставил главный жиклер с прям...   21.3.2020, 22:20
- - car-bon   Цитата(kmfdm @ 21.3.2020, 18:51) прямоток...   22.3.2020, 1:35
- - z-luka   В названии темы написано "не дешево", но...   22.3.2020, 7:19
|- - kmfdm   Цитата(z-luka @ 22.3.2020, 4:19) В н...   23.3.2020, 9:54
- - kmfdm   Произвел замер максимальной скорости с данным конф...   25.5.2020, 17:58
|- - Max_br   Цитата(kmfdm @ 25.5.2020, 14:58) Произвел...   25.5.2020, 19:07
|- - Anderrey   Цитата(kmfdm @ 25.5.2020, 14:58) Произвел...   26.5.2020, 3:33
- - Rakshasik   У тебя отношение 3,6 У меня 3,43 (14-48) Разгоняю...   25.5.2020, 18:15
- - Leksey   Если не путаю, было объяснение, что максималка от ...   25.5.2020, 19:17
- - Huandi   Цитата(kmfdm @ 25.5.2020, 19:58) На ровно...   25.5.2020, 19:48
|- - kmfdm   Цитата(Huandi @ 25.5.2020, 16:48) Богатит...   25.5.2020, 21:12
- - Huandi   Цитата(kmfdm @ 25.5.2020, 23:12) Для полн...   25.5.2020, 21:19
- - Суровый   Раньше всегда топил за сток. Прочитал тему, и вдру...   25.5.2020, 22:09
|- - kmfdm   Цитата(Суровый @ 25.5.2020, 19:09) Раньше...   26.5.2020, 8:16
||- - Суровый   Цитата(kmfdm @ 26.5.2020, 5:16) На около ...   26.5.2020, 9:07
||- - kmfdm   Цитата(Суровый @ 26.5.2020, 6:07) В общем...   26.5.2020, 9:15
|- - TommyTech   Цитата(Суровый @ 25.5.2020, 19:09) Раньше...   26.5.2020, 11:39
- - Суровый   По этим артикулам почти ничего в продаже нет, если...   26.5.2020, 15:40
- - Minherts   Сделал все как в варианте со стоковым глушителем в...   16.8.2020, 23:08
- - Minherts   Проблема была в перепутанных жиклерах холостого хо...   19.8.2020, 20:44
- - Minherts   Средний расход топлива в моем режиме снизился прим...   30.8.2020, 21:10
- - Minherts   Протестировал эту схему в поездке. Расход 92 бензи...   26.9.2020, 10:19
- - kmfdm   Цитата(Minherts @ 26.9.2020, 7:19) Протес...   4.10.2020, 8:33
- - Minherts   В Дагестан ездил, на недельку. Жиклеры непосредств...   5.10.2020, 8:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 15:53
