26.3.2020, 4:36
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 12.6.2019 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Мотоцикл: Honda CRM 250 mk1 Репутация: 0
Всем добра, в общем такое дело запускают мотоцикл на обоготители мотоцикл работает все норм, вырубаю обоготитель и начинаю газовать на холостых на месте потом газ сбрасывают обороты падают начинаю газовать ещё раз и он не газует как будто пропадают и звук глухой становится потом сбрасывают газ и начинаю прибавлять газ по тихоньку и только тогда он разгозовывается, а резко если газ выжить то опять такая проблема что может быть может кто сталкивался,я думал что переливается бензом но попловок и вверх чуть ставил и вниз, если вверх ставлю он стреляет и видать переливается бензом а если вниз то такая же проблема с газом спасайте друзья сезон научился а я встал (((
Для начала карбюратор должен быть обслужен, воздушный фильтр чистый, промазаный, аирбокс закрыт, дополнительных отверстий в аирбоксе быть не должно, бензин свежий залить нужно для правильности диагноза.
Мотоцикл прогреть нужно, и прокатиться в нагрузку а потом проверить уже на прогретом мотоцикле. У меня такая же пороблема-непроблема пока мотак холодный, но это если мы говорим о мотоцикле джебел и ДР. Полезно: 0
Для начала карбюратор должен быть обслужен, воздушный фильтр чистый, промазаный, аирбокс закрыт, дополнительных отверстий в аирбоксе быть не должно, бензин свежий залить нужно для правильности диагноза. Мотоцикл прогреть нужно, и прокатиться в нагрузку а потом проверить уже на прогретом мотоцикле. У меня такая же пороблема-непроблема пока мотак холодный, но это если мы говорим о мотоцикле джебел и ДР. Да все вроде бы обслужил, на прогретый значит, хорошо попробую Да все вроде бы обслужил, на прогретый значит, хорошо попробую Так у вас каждый раз так? Пока не прогреете давольно сильно не поедет нормально? Полезно: 0
Я уточнил что это касаемо моторов сузуки.
У вас я так понимаю хонда, но принцип один и тот же если только 2т это немного другое. Но тут система впуска и выпуска работает если что либо нарушиться то появляются проблемы. На старых авто карбовых такое же было на холодном карбе появлялся провал при резком ускорении на не прогретом двигателе. Вы в профиле заполните какой мотоцикл или в теме укажите. Я только общие проблемы описал, но у каждого мотоцикла свои болячки и есть типовые. Так у вас каждый раз так? Пока не прогреете давольно сильно не поедет нормально? Я начинаю ехать и не открутиваю газ до одури, если резко крутить газ мотак подзатыкается потом начинает ехать даже холодный, с прогревом все нормализуется. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 905 Регистрация: 23.11.2014 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Suzuki DR 650SE Репутация: 12
Всем добра, в общем такое дело запускают мотоцикл на обоготители мотоцикл работает все норм, вырубаю обоготитель и начинаю газовать на холостых на месте потом газ сбрасывают обороты падают начинаю газовать ещё раз и он не газует как будто пропадают и звук глухой становится потом сбрасывают газ и начинаю прибавлять газ по тихоньку и только тогда он разгозовывается, а резко если газ выжить то опять такая проблема что может быть может кто сталкивался,я думал что переливается бензом но попловок и вверх чуть ставил и вниз, если вверх ставлю он стреляет и видать переливается бензом а если вниз то такая же проблема с газом спасайте друзья сезон научился а я встал ((( Это же 2т. После холодного запуска он будет так себя вести, пока не поедешь. Пробуй ехать. Если до 4 передачи симптомы пропадают и больше не появляются, то это нормально. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
За табаком У некурящего. Полезно: 0
Это же 2т. После холодного запуска он будет так себя вести, пока не поедешь. Пробуй ехать. Если до 4 передачи симптомы пропадают и больше не появляются, то это нормально. А если буду появляются каждый раз при запуске ? А если буду появляются каждый раз при запуске ? Да и раньше таких симптомов не было Полезно: 0
А если буду появляются каждый раз при запуске ? Да и раньше таких симптомов не было Каждый раз при запуске на холодную у меня появлялись. При запуске на горячую такого быть не должно. -------------------- Жизнь прошла, как очередь
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2109 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 26
Игорь Сергеевич, когда последний раз карбюратор разбирался?
Игорь Сергеевич, когда последний раз карбюратор разбирался? Сегодня Полезно: 0
На джебеле (у меня) всегда такая штука когда мотор остыл полностью.
![]() Полезно: 0
Сегодня в общих чертах верно рассказывет (карб типа кейхин пвк) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 17:58 |
