38 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Цепь ГРМ, всё про неё и связанное с ней
rain
сообщение 23.8.2010, 17:32
Сообщение #126
Вставить ник Цитата Из: Москва, CЗАО - Брехово
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 '96г.в.
Уже писала, что с искрой все в порядке и с остальным, вроде тоже. Не совсем...
фотографировала, но с собой ейчас нет, там ничего нового, человек. который делал. не первый раз с мотиками занимается.
"Сомнения-это предатели: они лишают нас того хорошего, чего мы могли бы добиться, заставляя бояться даже попытки сделать это."
Serg696
сообщение 23.8.2010, 17:41
Сообщение #127
Добрый гопник
Так в чём проблема?
Мир тебе, брат.
rain
сообщение 23.8.2010, 18:14
Сообщение #128
в том, что не заводится....
Serg696
сообщение 23.8.2010, 18:19
Сообщение #129
Добрый гопник
Выложи пожалуйста фото валов перед демонтажём цепи. Тему про ГРМ прочитала? Делала как там написано?
Мир тебе, брат.
rain
сообщение 23.8.2010, 18:56
Сообщение #130
Привет я вместо жены сейчас пообщаюсь а то испорченный телефон получается. 1. Подвёл коленвал в ВМТ, распредвалы выставил как указанно на изображении (в теме установка цепи ГРМ). 2. Надел на звёзды цепь. 3. взвёл натяжитель, зафиксировал, притянул его к горшку, натянул цепь. 4. Закрутил обратно все гайки и поставил на место все крышки. 5. Подал бензин и подключил аккум, повернул ключ, нажимаю кнопку а там ХРЕН!!! Выкрутил свечу, искра есть (правда поменял провод высоковольтный, старый был весь драный, предварительно померив сопротивление и подобрав такойже но провод был не родной тем не менее всё работало). 6. Померял компрессию, правда вкрутки для компрессометра нужного диаметра не было, воспользовался резиновам наконечником, не смотря на то что наконечник прилегал не плотно (рама мешается) надул 3 атмосферы. Закрутил свечу назад, нажал на кнопку минуты на 1,5 даже не фыркнул. Единственное подозрение что картинка не из того мануала. Ещё интересно что по мануалу написанно насчёт обведённых буковок А В С на рисунке.
Mike80
сообщение 23.8.2010, 20:05
Сообщение #131
ВМТ ставил по метке на генераторе? http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/700...djebel-250.html
Serg696
сообщение 23.8.2010, 21:42
Сообщение #132
Добрый гопник
Стоит обзавестись мануалом и проверить правильность картинки, узнать про буковки А В С.
Перепроверьте всё несколько раз и друг за другом, что-то делается на автомате и не замечаешь какой-то мелочи.
Желательно фото до и после замены цепи. Желательно все свои операции фотографировать, пригождается, проверено!
Мир тебе, брат.
rain
сообщение 23.8.2010, 22:40
Сообщение #133
Прокрутил коленвал на 360 градусов, удоставерился что метка единственная, затем с помощью отвёртки в свечном колодце удостоверился что это ВМТ.
Serg696
сообщение 23.8.2010, 23:38
Сообщение #134
Добрый гопник
Декомпрессор не мог подзависнуть?
Попробуй вернуть старый высоковольтный провод, и с ним проверить.
Мир тебе, брат.
rain
сообщение 24.8.2010, 20:36
Сообщение #135
Какой декомпрессор? Высоковольтный провод имеет то-же сопротивление. Сегодня перебрал карб, всё в порядке, игла держит, все жиклёры чистые, при нажатии на кнопку стартера в носок карба всасывает а в трубу выталкивает, снял опять клапанную крышку и на всякий случай проверил метки, на месте!!!
Serg696
сообщение 25.8.2010, 4:14
Сообщение #136
Добрый гопник
Цитата(rain @ 24.8.2010, 21:36) *
Какой декомпрессор?
Автоматический.
Мир тебе, брат.
Борода
сообщение 25.8.2010, 6:17
Сообщение #137
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Цитата(serg @ 17.8.2010, 17:43) *
Борода обжёгся на НЕ мегазиповских (или около того) цепях. Ходят 10000 км и на выброс. Причём неравномерно растягиваются. Принимаем к сведению.
Не 10 000, две-три (!)
ПОСМОТРЕЛ РИСУНОК И НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, БОЮСЬ НЕ СОВСЕМ ТАК НУЖНО СТАВИТЬ РАСПРЕДВАЛЫ.
Откройти снова крышку, найди метку на маховике и должно быть вот что: выпускной распредвал тока тока прошел клапана и закрыл их, впускной практически готов открыть свои. При этом на шестеренках стрелки должны быть параллельно голове и смотреть впускная назад, выпускная вперед. Если все так, то... хз.
veyngold
сообщение 25.8.2010, 12:05
Сообщение #138
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
на впускном распредвале при этом стрелка ПОЧТИ параллельна башке.
на рисунке все верно.
сообщение 27.8.2010, 19:09
Сообщение #139
Цепь пришла, на выходных буду менять. Постараюсь зафотать процесс.
сообщение 29.8.2010, 16:22
Сообщение #140
Поменял. Накосячил везде, где можно, и где нельзя. Наваяю статью со всеми тонкостями накосячивания...
Движок стал явно тише работать, запас на натяжителе сантиметр. Разница длины новой и старой цепи ощутима, как раз где-то звено и есть. Но пошла фигня со сцеплением, которая до меня указывалось (а теперь и мною) в ЭТОЙ теме.
Варион
сообщение 29.8.2010, 17:43
Сообщение #141
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Цитата(serg @ 29.8.2010, 16:22) *
Поменял.
Сколько прошла "та" цепь?
сообщение 29.8.2010, 19:39
Сообщение #142
45 тыс км. Не так и много. Но если учесть, что у XR планово она меняется каждые 30 тыс км...
Кстати, если знать, как - работа плёвая.
Серый-VL
сообщение 31.8.2010, 5:05
Сообщение #143
Мотоцикл: Honda Tact
Интересно ты Сергей орентируешся по километражу когда нужно менять цепь.Дубасят то по разному на мотаках.И обслуживают по разному...Думаю что до плановой замены можно недотянуть... smile.gif
Цепи есть в наличии ещё.Шли с Японии 12 дней.Неплохо...Цена 2500руб. Есле нужно обращяйтесь.
сообщение 31.8.2010, 7:40
Сообщение #144
Я поменял ТОЛЬКО потому что вышел весь натяжитель и пошли шумы левые. Дело совершенно не в километраже. Это могло быть и 20000 км, и 80000. Я свой движок кручу весьма сильно.
veyngold
сообщение 31.8.2010, 8:05
Сообщение #145
НАШ человек
цепь больше боится низких и околохолостых оборотов.
kinya
сообщение 31.8.2010, 15:06
Сообщение #146
Вставить ник Цитата Из: Москва СЗАО Тушино
Мотоцикл: HONDA XR 650
я думаю наоборот она больше боится рывков, сильных разгонов.Если ездить плавно не дубасить то ресурс цепи гораздо больше.
сообщение 31.8.2010, 15:18
Сообщение #147
На низких оборотах одноцилиндровый движок как раз и дёргает её сильнее. Предположительно smile.gif
Башкир
сообщение 5.9.2010, 20:09
Сообщение #148
Мотоцикл: suzuki djebel250.DRZ400s.Yamaha TDM
rain,аискра есть на свече?Можно пойти по стандартному алгоритму:1.Если метки совпали с рисунком,то работать должно.Зазоры проверить было не лишнее при каждом посещении вскрытой крышки головки,но если до этого работало,то должно и сейчас ничего не измениться.2Вывернуть свечу и проверить искру.3Проверить наличие топлива(может просто бонально повернуть кран в положение "резерв"4.В случае "пересоса" покрутить двигатель при вывернутой свече.5.При наличии всего вышеперечисленного,вернуться в головку и еще раз все проверить в том числе "автоматический декомпрессор" на предмет заедания.Должен заработать.АВСД,маркировка половинок пастелей распредвалов.
Дорогу осилит идущий
Варион
сообщение 17.9.2010, 18:40
Сообщение #149
Как ее натянуть? Крутить или давить на винт(шток) натяжителя?
сообщение 19.9.2010, 21:13
Сообщение #150
Крутить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:17
