21.6.2011, 9:43
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 254 Регистрация: 9.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва. Полежаевская. Мотоцикл: DR 650 SE Репутация: 2
Привет я вместо жены сейчас пообщаюсь а то испорченный телефон получается. 1. Подвёл коленвал в ВМТ, распредвалы выставил как указанно на изображении (в теме установка цепи ГРМ). 2. Надел на звёзды цепь. 3. взвёл натяжитель, зафиксировал, притянул его к горшку, натянул цепь. 4. Закрутил обратно все гайки и поставил на место все крышки. 5. Подал бензин и подключил аккум, повернул ключ, нажимаю кнопку а там ХРЕН!!! Выкрутил свечу, искра есть (правда поменял провод высоковольтный, старый был весь драный, предварительно померив сопротивление и подобрав такойже но провод был не родной тем не менее всё работало). 6. Померял компрессию, правда вкрутки для компрессометра нужного диаметра не было, воспользовался резиновам наконечником, не смотря на то что наконечник прилегал не плотно (рама мешается) надул 3 атмосферы. Закрутил свечу назад, нажал на кнопку минуты на 1,5 даже не фыркнул. Единственное подозрение что картинка не из того мануала. Ещё интересно что по мануалу написанно насчёт обведённых буковок А В С на рисунке. Ну и чем закончилась эпопея? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 526 Регистрация: 4.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: КТМ EXC 350 2012 Репутация: 5
а статейки по замене цепи ГРМ так и нету ? (((
-------------------- Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
Не совпало у меня. Может, кто изобразит...
Менял цепь только что, перед слетом. Может есть какие непонятные моменты, дак я еще помню все )) Специального инструмента, кроме куска трубы, не понадобилось. Самое серьезное - это когда слайдер натяжителя для ревизии вытаскиваешь - не уронить в картер и не потерять одну шайбочку - под слайдером натяжителя стоит; когда болтик вынимаешь - падает незаметно.
Менял цепь только что, перед слетом. Может есть какие непонятные моменты, дак я еще помню все )) Специального инструмента, кроме куска трубы, не понадобилось. Самое серьезное - это когда слайдер натяжителя для ревизии вытаскиваешь - не уронить в картер и не потерять одну шайбочку - под слайдером натяжителя стоит; когда болтик вынимаешь - падает незаметно. Да ! заметил что межет ускользить из виду) спасибо ! а как же динамерический ключ ? это вроде спец инструмент ) проинспектировал двиг, на предмет шума, даже успокоитель цепи снял со стороны натяжителя цепи ГРМ посмотреть чтоб убедится что он не сносился заказал цепь ГРМ wiseco, буду менять по приходу, вот и хочу подготовиться где какие "подводные камни" особенно интересует методика выставления распредвалов по меткам (где какие?) где и какие моменты затяжек (постели распредвалов, на цилиндре, голове, маслорукавы) буду еще менять маслосъемные колпачки и поршневые кольца, палец поршня ... в общем капитал .... применение анаэробного резьбового герметика ? где ? какой? -------------------- Есть люди у которых есть ВСЕ и мотоцикл, а есть те у которых мотоцикл и ВСЕ. (с)
особенно интересует методика выставления распредвалов по меткам (где какие? http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1275 -------------------- Полезно: 0
Моменты все в мануале. Мануал в Файлах.
Специального инструмента, кроме куска трубы, не понадобилось. поделись опытом как ты без специнструмента открутил корзину сцепления? и главное закрутил с необходимым моментом? -------------------- "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где никто не был, и оставь там свой след!" Ральф Эмерсон
Насчет момента - конечно же дин. ключ, но не такой уж это специальный инструмент. Примитивные ключи продаются за копейки и часто идут в попсовых наборах ключей.
В корзину вставлял подходящую стальную планку сквозь пазы. Аккуратно подгибал ее уткой, чтоб влезла в огибание барабана и плотно прилегла к граням двух пазов (почти диаметрально противоположных), упирал концы планки через что попало и во что попало (вроде прямо в детали рамы и еще что-то там рядом). В распор планки и зубьев барабана вставлял какие-то кусочки подходящие. Так и открутилась. Ничего не погнулось и не сломалось, хоть и было страшно. По сути - та же схема, что с навариванием рычага на ненужный диск сцепления, но более грубо. Полезно: 0
В корзину вставлял подходящую стальную планку сквозь пазы. Аккуратно подгибал ее уткой, чтоб влезла в огибание барабана и плотно прилегла к граням двух пазов (почти диаметрально противоположных), упирал концы планки через что попало и во что попало (вроде прямо в детали рамы и еще что-то там рядом). В распор планки и зубьев барабана вставлял какие-то кусочки подходящие. сильно! можно проще и без страха сломать что либо- изготовлен мной спец инструмент для откручивания корзины- представляет из себя два уголка длиной по полметра, посередине отверстие и болт, соединяем их между собой, болгаркой режем часть полок на конце и загибаем под 90 гр оставшиеся полки, смысл сего приспособления, что бы при сжимании свободных концов уголков друг к другу, концы с загнутыми полками входили в пазы внутреннего барабана сцепления, позволяя удерживать его при откручивании центральной гайки объяснение несколько непонятное, но если взять в руки два уголка и подойти к корзине, идея станет доступной -------------------- "Не иди туда, куда ведет дорога. Иди туда, где никто не был, и оставь там свой след!" Ральф Эмерсон
Идея понятна.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 250 Регистрация: 11.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Воркута.Воронеж.Семилуки. Санкт-Петербург Мотоцикл: Djebel 250 xc 99г Honda cr250 98г Yamaha yz250f 2004г Репутация: 1
кто может помочь с заменой ГРМ в Воронеже ?
кто может помочь с заменой ГРМ в Воронеже ? а в чем проблема?ну это если у тебя Др- Джебель -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
а в чем проблема?ну это если у тебя Др- Джебель хотел бы чтобы знающий человек помог в разборке и сборке чтобы в дальнейшем не возникало вопросов. или же норм сервис куда без опасений можно обратиться... просто нет гаража к сожалению...и связей в Воронеже, т.к. переехал в этот город совсем недавно. да мот джебель 250 -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 136 Регистрация: 23.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS '97 Репутация: 0
Подскажите каталожный номер ведущей шестерни ГРМ. А то все ссылки, которые по темам нашел, на мегазиповские схемы с указанием этой шестерни погибшие.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 719 Регистрация: 7.6.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: DR250RY Репутация: 9
Подскажите каталожный номер ведущей шестерни ГРМ. А то все ссылки, которые по темам нашел, на мегазиповские схемы с указанием этой шестерни погибшие. 12731-13E00 Полезно: 0
А то все ссылки, которые по темам нашел, на мегазиповские схемы с указанием этой шестерни погибшие. Потому что Мегазип сильно обновлён.http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...val-kolenchatyy поз. 14. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
при условии,шо их менять раз в пол жизни мота,1000руб за сомнительный продукт-афера.
при условии,шо их менять раз в пол жизни мота,1000руб за сомнительный продукт-афера. А с того же экзиста или мегазипа много процентов на то, что в оригинальном целофане этот же китай и придет. Вот в чем вопрос Полезно: 0
тогда фото твоих корявых деталей давай,может их менять не нужно.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 713 Регистрация: 4.12.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: XR250'02 Репутация: 4
тогда фото твоих корявых деталей давай,может их менять не нужно. Они еще в недрах мотора. Состояние цепи проверял - у натяжителя запас еще есть, сезон откатаю и буду менять цепь. А пластмассу эту думаю однозначно надо будет заменить, чтоб спать спокойно. Это я, так сказать, сани перед летом готовлю Пока все тьфу тьфу тьфу Просто нынче делает все китай, только разного качества. Так что интересно, какие шансы, что эти зап.части того же качества что и те которые как оригинальные продаются и наоборот. Я к экзисту уже много лет претензий не имею(по автомобилям еще) Полезно: 0
так не видел износа еще?
тогда удивишься. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 0:26 |
