7.10.2008, 11:29
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin Репутация: 11
Проблема - никак не удается открутить большую гайку (на 27) корзины сцепления. Как это правильно сделать?
В мануале на стр. 52 толком не разобрать, но замечен странный инструмент. В статье по ремонту клапанов на ТТР: <a class="link" target="_blank" href="http://greywolf.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=242">http://greywolf.ru/index.p....mid=242</a> есть описание замены цепи ГРМ, там откручивают гайку предварительно "фиксирующую пластину большой гайки сцепления отогнуть выколодкой и молотком" и заблокировав колесо. А на Джебеле? при осмотре осталось неясным есть ли за гайкой "фиксирующая пластина" или же так названа просто шайба. В микрофишах: <a class="link" target="_blank" href="http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433072.html#curr">http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433072.html#curr</a> гайка №4, шайба №2. Открутить гайку включив передачю не удалось, т.к. неудаеться заблокировать колесо - доски ломает, лыжные палки гнет, тормоз скрипит но не держит - стальной штырь ставить боюсь - чую поломаю все. Ну, и как же её открутить? <p> P.S. на стр. 91 мануала показана сборка в обратной последовательности, снова замечен специнструмент. -------------------- Полезно:
Гринич Цепь ГРМ 7.10.2008, 11:29
serg NULL 7.10.2008, 11:42
Гринич NULL 7.10.2008, 11:45
parmenoff NULL 7.10.2008, 11:46
serg NULL 7.10.2008, 11:49
Гринич NULL 7.10.2008, 11:51
serg NULL 7.10.2008, 12:21
Гринич NULL 7.10.2008, 12:23
Захар NULL 7.10.2008, 12:41
Гринич NULL 7.10.2008, 12:46
Захар NULL 7.10.2008, 13:07
serg NULL 7.10.2008, 13:33
parmenoff NULL 7.10.2008, 14:41
Гринич NULL 7.10.2008, 17:36
veyngold NULL 7.10.2008, 17:44
Гринич NULL 7.10.2008, 17:51
cherish-nick NULL 7.10.2008, 18:01
Гринич NULL 7.10.2008, 18:18
cherish-nick NULL 7.10.2008, 18:50
Djebelovod NULL 7.10.2008, 18:54
Гринич NULL 7.10.2008, 22:56
samurai2112 NULL 19.2.2009, 9:04
serg NULL 19.2.2009, 11:09
samurai2112 NULL 20.2.2009, 10:10
oduvan NULL 26.2.2009, 10:53
Гринич NULL 26.2.2009, 12:01
oduvan NULL 27.2.2009, 8:15
serg NULL 27.2.2009, 8:45
SD250 NULL 27.2.2009, 8:55
Гринич NULL 27.2.2009, 10:01
serg NULL 27.2.2009, 11:10
badNS NULL 27.2.2009, 12:04
serg NULL 27.2.2009, 12:21
oduvan NULL 27.2.2009, 12:38
Гибрид NULL 27.2.2009, 12:52
doc NULL 27.2.2009, 12:59
Гибрид NULL 27.2.2009, 13:03
oduvan NULL 27.2.2009, 13:08
badNS NULL 27.2.2009, 13:39
oduvan NULL 25.3.2009, 23:58
serg NULL 26.3.2009, 0:10
SD250 NULL 26.3.2009, 5:06
oduvan NULL 26.3.2009, 7:40
SD250 NULL 26.3.2009, 8:04
serg NULL 26.3.2009, 8:13
oduvan NULL 26.3.2009, 9:52
SD250 NULL 26.3.2009, 10:30
shupaltse NULL 20.4.2009, 10:30
Серый-VL NULL 20.4.2009, 11:11
shupaltse NULL 20.4.2009, 11:40
Серый-VL NULL 20.4.2009, 11:48
shupaltse NULL 20.4.2009, 12:19
Бэм NULL 30.4.2009, 13:37
Ilia1000 Собрался поменять цепь ГРМ,встал вопрос.1)При ее з... 5.5.2010, 10:41
VIT Цитата(Ilia1000 @ 5.5.2010, 10:41) 1)При ... 5.5.2010, 11:12
Ilia1000 Я разбирать не хотел чтобы посмотреть стерт башмак... 5.5.2010, 11:56
Ilia1000 Кстати постараюсь не забыть нафоткать процесс... 6.5.2010, 15:59
serg Это правильная мысль. 6.5.2010, 17:07
Plus Кхе кхе... Ну что и моя очередь подошла о замене ц... 24.5.2010, 17:11
serg Цитата(Plus @ 24.5.2010, 18:11) решил пер... 24.5.2010, 19:28
Ilia1000 Главное чтоб не бренчала,когда начинает побрянькив... 24.5.2010, 19:44
VIT Цитата(Ilia1000 @ 24.5.2010, 20:44) Главн... 24.5.2010, 23:30
philins Вопрос, думаю, сложный, но может у кого мысли умны... 3.6.2010, 2:22
Бэм Башмак натяжителя в порядке? 3.6.2010, 8:27
philins Что есть башмак? Небольшой круглый металлический н... 3.6.2010, 21:38
VIT Цитата(philins @ 3.6.2010, 3:22) Или може... 3.6.2010, 23:32
philins Цитата(VIT @ 4.6.2010, 0:32) просто у теб... 4.6.2010, 7:00
Ilia1000 VIT
[quote name='VIT' date='25.5.2010... 4.6.2010, 14:23
VIT Цитата(Ilia1000 @ 4.6.2010, 14:23) И если... 4.6.2010, 16:56
Ilia1000 Как открутить и вынуть башмак тогда,чтобы проверит... 5.6.2010, 18:15
VIT Цитата(Ilia1000 @ 5.6.2010, 19:15) Как от... 6.6.2010, 1:27
Ilia1000 Вот гемор то,чтоб проверить башмак, лезть под крыш... 6.6.2010, 11:05
PiLiK Всем привет подскажите кто,где заказывал цепь?
На... 17.6.2010, 1:05
Serg696 PiLiK , подойдёт. 17.6.2010, 3:02
200 Большая часть цепей ИМХО меняется зря.
Изнашива... 17.6.2010, 7:44
vinson66 разбирали недавно двигло, не знаю как на 250, а на... 17.6.2010, 8:57
200 Цитата(vinson66 @ 17.6.2010, 6:57) разбир... 17.6.2010, 15:29
Ghost Для сведения, чтобы снять цилиндр снимать голову н... 17.6.2010, 15:40
Ilia1000 Что за бред, это почему это надо снимать головку с... 17.6.2010, 16:44
200 Цитата(Ilia1000 @ 17.6.2010, 14:44) Что з... 17.6.2010, 17:12
Leksey 200-ная цепь:
250-ная цепь:
17.6.2010, 18:09
Ilia1000 Сняв цепь,в полне можно достать и заменить башмак... 17.6.2010, 21:34
200 Цитата(Ilia1000 @ 17.6.2010, 19:34) Сняв ... 17.6.2010, 22:33
VIT Цитата(Ilia1000 @ 17.6.2010, 21:34) а не ... 18.6.2010, 12:26
Ilia1000 Речь не о болтике(это понятно что его надо отверну... 18.6.2010, 15:23
VIT Цитата(Ilia1000 @ 18.6.2010, 15:23) а о в... 18.6.2010, 16:44
Ilia1000 То есть отворачиваем болт №4 и вытаскиваем башмак ... 18.6.2010, 23:07
VIT Цитата(Ilia1000 @ 19.6.2010, 0:07) То ест... 19.6.2010, 23:50
Ilia1000 Вот и ладушки,разобралися! 20.6.2010, 21:24
bonfire как натянуть цепь ГРМ ?
рылся по форуму так и не н... 22.7.2010, 11:49
kinya Цитата(bonfire @ 22.7.2010, 8:49) как нат... 22.7.2010, 12:29
Grandtrek Как понять, что шток выдвинулся полностью и не вып... 22.7.2010, 15:42
kinya Цитата(Grandtrek @ 22.7.2010, 12:42) Как ... 22.7.2010, 16:06
Grandtrek Спасибо за развернутый ответ. А то я чуть не затуп... 22.7.2010, 16:45
kinya RE: Цепь ГРМ 22.7.2010, 16:48
VIT Цитата(kinya @ 22.7.2010, 17:06) Но клапа... 24.7.2010, 1:29
kinya Цитата(VIT @ 23.7.2010, 22:29) чуток попр... 25.7.2010, 20:46
serg Осенью буду менять цепь ГРМ.
Вопрос, в каком у ког... 12.8.2010, 20:39
VIT Цитата(serg @ 12.8.2010, 21:39) Осенью бу... 12.8.2010, 23:42
serg Ну, то, что ты менял, я в курсе, меня интересует, ... 13.8.2010, 7:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 15:04 |
