> Цепь ГРМ, всё про неё и связанное с ней
Гринич
сообщение 7.10.2008, 11:29
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
Проблема - никак не удается открутить большую гайку (на 27) корзины сцепления. Как это правильно сделать?
В мануале на стр. 52 толком не разобрать, но замечен странный инструмент. В статье по ремонту клапанов на ТТР: <a class="link" target="_blank" href="http://greywolf.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=242">http://greywolf.ru/index.p....mid=242</a> есть описание замены цепи ГРМ, там откручивают гайку предварительно "фиксирующую пластину большой гайки сцепления отогнуть выколодкой и молотком" и заблокировав колесо. А на Джебеле? при осмотре осталось неясным есть ли за гайкой "фиксирующая пластина" или же так названа просто шайба. В микрофишах: <a class="link" target="_blank" href="http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433072.html#curr">http://www.megazip.ru/bike/suzuki/m390/8210-433072.html#curr</a> гайка №4, шайба №2. Открутить гайку включив передачю не удалось, т.к. неудаеться заблокировать колесо - доски ломает, лыжные палки гнет, тормоз скрипит но не держит - стальной штырь ставить боюсь - чую поломаю все.
Ну, и как же её открутить? <p> P.S. на стр. 91 мануала показана сборка в обратной последовательности, снова замечен специнструмент.
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
- Гринич   Цепь ГРМ   7.10.2008, 11:29
- - serg   NULL   7.10.2008, 11:42
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 11:45
- - parmenoff   NULL   7.10.2008, 11:46
- - serg   NULL   7.10.2008, 11:49
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 11:51
- - serg   NULL   7.10.2008, 12:21
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 12:23
- - Захар   NULL   7.10.2008, 12:41
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 12:46
- - Захар   NULL   7.10.2008, 13:07
- - serg   NULL   7.10.2008, 13:33
- - parmenoff   NULL   7.10.2008, 14:41
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 17:36
- - veyngold   NULL   7.10.2008, 17:44
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 17:51
- - cherish-nick   NULL   7.10.2008, 18:01
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 18:18
- - cherish-nick   NULL   7.10.2008, 18:50
- - Djebelovod   NULL   7.10.2008, 18:54
- - Гринич   NULL   7.10.2008, 22:56
- - samurai2112   NULL   19.2.2009, 9:04
- - serg   NULL   19.2.2009, 11:09
- - samurai2112   NULL   20.2.2009, 10:10
- - oduvan   NULL   26.2.2009, 10:53
- - Гринич   NULL   26.2.2009, 12:01
- - oduvan   NULL   27.2.2009, 8:15
- - serg   NULL   27.2.2009, 8:45
- - SD250   NULL   27.2.2009, 8:55
- - Гринич   NULL   27.2.2009, 10:01
- - serg   NULL   27.2.2009, 11:10
- - badNS   NULL   27.2.2009, 12:04
- - serg   NULL   27.2.2009, 12:21
- - oduvan   NULL   27.2.2009, 12:38
- - Гибрид   NULL   27.2.2009, 12:52
- - doc   NULL   27.2.2009, 12:59
- - Гибрид   NULL   27.2.2009, 13:03
- - oduvan   NULL   27.2.2009, 13:08
- - badNS   NULL   27.2.2009, 13:39
- - oduvan   NULL   25.3.2009, 23:58
- - serg   NULL   26.3.2009, 0:10
- - SD250   NULL   26.3.2009, 5:06
- - oduvan   NULL   26.3.2009, 7:40
- - SD250   NULL   26.3.2009, 8:04
- - serg   NULL   26.3.2009, 8:13
- - oduvan   NULL   26.3.2009, 9:52
- - SD250   NULL   26.3.2009, 10:30
- - shupaltse   NULL   20.4.2009, 10:30
- - Серый-VL   NULL   20.4.2009, 11:11
- - shupaltse   NULL   20.4.2009, 11:40
- - Серый-VL   NULL   20.4.2009, 11:48
- - shupaltse   NULL   20.4.2009, 12:19
- - Бэм   NULL   30.4.2009, 13:37
- - Ilia1000   Собрался поменять цепь ГРМ,встал вопрос.1)При ее з...   5.5.2010, 10:41
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 5.5.2010, 10:41) 1)При ...   5.5.2010, 11:12
- - Ilia1000   Я разбирать не хотел чтобы посмотреть стерт башмак...   5.5.2010, 11:56
- - Ilia1000   Кстати постараюсь не забыть нафоткать процесс...   6.5.2010, 15:59
- - serg   Это правильная мысль.   6.5.2010, 17:07
- - Plus   Кхе кхе... Ну что и моя очередь подошла о замене ц...   24.5.2010, 17:11
- - serg   Цитата(Plus @ 24.5.2010, 18:11) решил пер...   24.5.2010, 19:28
- - Ilia1000   Главное чтоб не бренчала,когда начинает побрянькив...   24.5.2010, 19:44
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 24.5.2010, 20:44) Главн...   24.5.2010, 23:30
- - philins   Вопрос, думаю, сложный, но может у кого мысли умны...   3.6.2010, 2:22
- - Бэм   Башмак натяжителя в порядке?   3.6.2010, 8:27
- - philins   Что есть башмак? Небольшой круглый металлический н...   3.6.2010, 21:38
- - VIT   Цитата(philins @ 3.6.2010, 3:22) Или може...   3.6.2010, 23:32
|- - philins   Цитата(VIT @ 4.6.2010, 0:32) просто у теб...   4.6.2010, 7:00
- - Ilia1000   VIT [quote name='VIT' date='25.5.2010...   4.6.2010, 14:23
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 4.6.2010, 14:23) И если...   4.6.2010, 16:56
- - Ilia1000   Как открутить и вынуть башмак тогда,чтобы проверит...   5.6.2010, 18:15
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 5.6.2010, 19:15) Как от...   6.6.2010, 1:27
- - Ilia1000   Вот гемор то,чтоб проверить башмак, лезть под крыш...   6.6.2010, 11:05
- - PiLiK   Всем привет подскажите кто,где заказывал цепь? На...   17.6.2010, 1:05
- - Serg696   PiLiK , подойдёт.   17.6.2010, 3:02
- - 200   Большая часть цепей ИМХО меняется зря. Изнашива...   17.6.2010, 7:44
- - vinson66   разбирали недавно двигло, не знаю как на 250, а на...   17.6.2010, 8:57
|- - 200   Цитата(vinson66 @ 17.6.2010, 6:57) разбир...   17.6.2010, 15:29
|- - Ghost   Для сведения, чтобы снять цилиндр снимать голову н...   17.6.2010, 15:40
- - Ilia1000   Что за бред, это почему это надо снимать головку с...   17.6.2010, 16:44
|- - 200   Цитата(Ilia1000 @ 17.6.2010, 14:44) Что з...   17.6.2010, 17:12
- - Leksey   200-ная цепь: 250-ная цепь:   17.6.2010, 18:09
- - Ilia1000   Сняв цепь,в полне можно достать и заменить башмак...   17.6.2010, 21:34
- - 200   Цитата(Ilia1000 @ 17.6.2010, 19:34) Сняв ...   17.6.2010, 22:33
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 17.6.2010, 21:34) а не ...   18.6.2010, 12:26
- - Ilia1000   Речь не о болтике(это понятно что его надо отверну...   18.6.2010, 15:23
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 18.6.2010, 15:23) а о в...   18.6.2010, 16:44
- - Ilia1000   То есть отворачиваем болт №4 и вытаскиваем башмак ...   18.6.2010, 23:07
- - VIT   Цитата(Ilia1000 @ 19.6.2010, 0:07) То ест...   19.6.2010, 23:50
- - Ilia1000   Вот и ладушки,разобралися!   20.6.2010, 21:24
- - bonfire   как натянуть цепь ГРМ ? рылся по форуму так и не н...   22.7.2010, 11:49
|- - kinya   Цитата(bonfire @ 22.7.2010, 8:49) как нат...   22.7.2010, 12:29
- - Grandtrek   Как понять, что шток выдвинулся полностью и не вып...   22.7.2010, 15:42
|- - kinya   Цитата(Grandtrek @ 22.7.2010, 12:42) Как ...   22.7.2010, 16:06
- - Grandtrek   Спасибо за развернутый ответ. А то я чуть не затуп...   22.7.2010, 16:45
- - kinya   RE: Цепь ГРМ   22.7.2010, 16:48
- - VIT   Цитата(kinya @ 22.7.2010, 17:06) Но клапа...   24.7.2010, 1:29
|- - kinya   Цитата(VIT @ 23.7.2010, 22:29) чуток попр...   25.7.2010, 20:46
- - serg   Осенью буду менять цепь ГРМ. Вопрос, в каком у ког...   12.8.2010, 20:39
- - VIT   Цитата(serg @ 12.8.2010, 21:39) Осенью бу...   12.8.2010, 23:42
- - serg   Ну, то, что ты менял, я в курсе, меня интересует, ...   13.8.2010, 7:01
10 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 17:16
