38 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Цепь ГРМ, всё про неё и связанное с ней
сообщение 25.8.2016, 10:42
Сообщение #351
Цитата(Vov4ik @ 25.8.2016, 9:25) *
да их полно в продаже как самодельных так и заводских!
закеж
сообщение 25.8.2016, 11:10
Сообщение #352
Цитата(stofel @ 25.8.2016, 12:21) *
Он ремонтопригодность повышает, а это для этого мотоцикла важно.
Чтобы ослабить цепь, чтобы распредвалы снять не нужно этот натяжитель открчивать от цилиндра. Шток руками быстро выкручивается так что цепь полностью освобождается. С автоматическим натяжителем намучался я туда сюда его.
Купи у меня чего-нибудь. Скажи, чем еще мучаешься, я тебе подберу товару.
stofel
сообщение 25.8.2016, 13:23
Сообщение #353
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
А прямо что угодно что угодно можно?
На руль.
Куда крепить роудбук и новигатор
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 25.8.2016, 13:33
Сообщение #354
Не, это у тебя еще отголоски нормального сознания. Тут я заработать не смогу. ) Давай что-нибудь из современного, ну там, типа джебель не едет, джебель не красивый, джебель не продается...
InVader
сообщение 4.10.2016, 11:51
Сообщение #355
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Доброго дня.
На холодном моте сильно шумит цепь ГРМ. Шум толи скрип толи шуршание. Сама цепь оригинал, пробегу на ней около 2000 км. Менялась вместе с нижней звездой и одним из двух башмаков натяжителя.
С прогревом после примерно 5 минут шум уходит. Пока было тепло тоже шумела, но прогревался мот быстро потому особо не беспокоило.
Сейчас похолодало и шумит цепь достаточно долго. Масло залито 10-50 Мотюль.
Мучают вопросы:
- норма или нет
- масло, не слишком ли вязкое. На смену уже ждет Маннол 10-40, но Мотюль пока жалко менять, на нем около 1000 км.
- как смазывается цепь ГРМ? Неужели нужно столько много времени чтобы масло по ней разошлось и перестало шуметь.
- может ли скрипеть второй башмак. Чтобы его поменять нужно голову скидывать, поэтому поменяли только один, со стороны натяжителя.
leshka
сообщение 4.10.2016, 11:59
Сообщение #356
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Давай видео, "по фото" сильно плохо гадать. Уставшая цепь шумит наоборот на прогретом, а не на холодную. На холодную - шатун/палец; шатун/колено; поршень/цилиндр и тд.
сообщение 4.10.2016, 12:00
Сообщение #357
Согласен с Лешкой
InVader
сообщение 4.10.2016, 19:18
Сообщение #358
Понял, согласен, с видео будет проще. Сделаю.
Заснял видео.
Картинка не очень, но звук в принципе адекватный. Шум про который писал выше слышно.
Холодный мотор:
Прогрелся, прокатился:
InVader
сообщение 5.10.2016, 20:08
Сообщение #359
Чую надо правую крышку скидывать и смотреть. Может подшипник такие звуки издавать или маслонасос?
сообщение 5.10.2016, 20:12
Сообщение #360
Осемелюсь: нет никакого звука.
InVader
сообщение 5.10.2016, 21:25
Сообщение #361
На первом видео в самом начале, ракурс с правой стороны мотора. Скрипящий звук. Не слышишь?
Блин, ну достаточно явный звук.
leshka
сообщение 5.10.2016, 21:33
Сообщение #362
CRF1000D 2016
Я слышу, но это явно не цепь. А разве раньше у тебя такого звука не было? Скольких Жебелей я встречал - примерно так же и работают. Покрути ручку, цепь при наборе оборотов перестает шуметь, а при сбросе - наоборот начинает грохотать сильнее. Для полного успокоения сними натяжитель и посчитай щелчки.
stofel
сообщение 6.10.2016, 7:00
Сообщение #363
Джебел не едет
Возможно сузуки саунд. Постоянно заставляет параноить и думать что мопед не исправен.
сообщение 6.10.2016, 7:54
Сообщение #364
ничего криминального,если нет натяжения цепи то-проверить длину цепи на растяжение,работоспособность натяжителя,башмак,слайдер,успокоитель(все пластмасски внутри).
редко бывает не попадает пятак натяжителя в башмак,но тогда там такое слышно,ахиреть.
для сравнения
до того как регулировал клапана,тоже ничего страшного
InVader
сообщение 6.10.2016, 8:28
Сообщение #365
Спасибо за мнения. Натяжитель проверю по возможности, но это пройденный этап. Даже видео осталось до и после замены ГРМ. Звук там был другой.
Там стрекот стоял как от швейной машинки. Клапана отрегулированы к верхней границе так что стрекочут. К этому звуку тоже привык т.к. понимаю что не криминально.
А вот этот звук и раньше был, но по теплу мот быстро прогревался и звук быстро пропадал или сливался с работой движка. Сейчас холодный мот без подсоса работает на предельно низких оборотах от 1100
и шум сильно выделяется.
В прошлом году катался до самых морозов, не помню как было. Не замечал такого сильного звука. Но я мот тогда заводил по-другому. Грел на подсосе.
Сейчас только завожу на подсосе а прогревается мот без него. Т.е. раньше на таких низких оборотах он у меня не работал по холоду. Я мог и не замечать.
Больше всего беспокоит, что не понятно от чего шум. Монотонный, скрипучий. Шум явно справа. А там и подшипники и маслонасос и сцепление.
Хотя на выжим сцепления звук никак не реагирует. Умирающие подшипники вроде свистят или грохочут. Какие звуки может издавать маслонасос я не знаю.
Preds
сообщение 7.10.2016, 8:33
Сообщение #366
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Проверь гайку корзины. Было, что гайка открутилась, корзина болталась и шумела, затянул и шум пропал.
InVader
сообщение 7.10.2016, 9:26
Сообщение #367
Ага, помню такой случай. Странно только что с нагревом пропадает.
bibi
сообщение 7.10.2016, 10:32
Сообщение #368
Вставить ник Цитата Из: Углич
Мотоцикл: Dr650se 97 YZ250F
Брал джебель со стутом в движке.на холодном прослушивался отчетливо и сглаживался при нагреве.оказался сломан зуб на маслонасосе .горячее масло легче толкать
TommyTech
сообщение 7.10.2016, 13:05
Сообщение #369
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
продольный люфт распред. валов проверял ?
InVader
сообщение 7.10.2016, 13:57
Сообщение #370
Когда цепь ГРМ меняли 2000 км назад на впускном был небольшой продольный люфт.
Поперечного не было ни на впускном ни на выпускном. Постели и валы без видимых следов износа.
сообщение 7.10.2016, 19:02
Сообщение #371
Что ты про это знаешь?
Lazy74
сообщение 1.3.2017, 7:48
Сообщение #372
Вставить ник Цитата Из: Миасс
Мотоцикл: YAMAHA XT 600. HUSQVARNA TE 450, HONDA XR 400SM
Цитата(MaiDan @ 27.6.2016, 12:40) *
Год назад менял ГРМ и нижнюю звездочку, зазоры выставляли и тд. и тп. все было хорошо, двигатель работал тихо, в этом году завожу и слышу какой
то посторонний звук, снял крышку-цепь не в натяг, достал натяжитель, проверил запас- нет его. Дак собственно вопрос: могла ли оригинальная японская
цепь, заказанная на мегазипе растянуться за 1000 км? И что мне делать, реально ли увеличить длину натяжителя??
Абсолютно точно такая же хрень! 2.5 тыс пробега после замены цепи, нижней звезды, слайдера и натяжителя. Запчасти оригинал, маде ин жапан. Большое разочарование за Сузуки. Можно, конечно, потренировалься и менять все это каждый год довольно быстро, но на хрен бы это нужно то было!
Цепь натянута, но зазор между цилиндром и натяжителем 2-3 мм., как будто 30т прошла
stofel
сообщение 1.3.2017, 8:51
Сообщение #373
Джебел не едет
Цитата(Lazy74 @ 1.3.2017, 8:48) *
Абсолютно точно такая же хрень! 2.5 тыс пробега после замены цепи, нижней звезды, натяжителя. Запчасти оригинал, маде ин жапан. Большое разочарование за Сузуки. Можно, конечно, потренировалься и менять все это каждый год довольно быстро, но на хрен бы это нужно то было!
Эта цепь вращает распредвалы, которые толкают клапана. По идее это все не такая уж и нагрузка. Из за этого даже говеную цепь за 1000км тянуть не должно. А вот излишнее ее натяжение может ее тянуть. Больше тянуть ее собственно нечему! Поэтому проверяйте свои натяжители а лучше меняйте их на механические. И перед каждой поездкой проверяйте натяжение цепи.
сообщение 1.3.2017, 8:59
Сообщение #374
Стофеля никто не слушает. Он как тот физик со своей книгой у института ))
http://wiki.mephist.ru/wiki/%D0%91%D0%BE%D...%BD%D0%BE%D0%B9
Тут холиварились.https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=560625
stofel
сообщение 1.3.2017, 9:19
Сообщение #375
Джебел не едет
Тоже не поменял натяжитель? Как там было в другой теме.. "подождем" smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 19:44
