38 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Цепь ГРМ, всё про неё и связанное с ней
сообщение 23.5.2017, 19:14
Сообщение #451
Договорился в заводской лаборатории. Может удастся.
Тем временем я смог сдавить натяжитель вручную, сдавливая весом тела и создавая тряску. Но мне кажется так можно сдавить любой натяжитель с исправного Джебеля. Как думаете?
И потертости на штоке, которые американец представлял, как результат складывания натяжителя при работе, я не готов назвать таковыми по природе. Почему бы им не появиться во время нормального хода событий при постепенном выходе штока? Конечно может у американца не такие следы были, но я просто примеряю теорию.
Вот старый родной натяжитель. На нем тоже какие-то следы. Но он отработал свое без проблем. Разве что на пенсию ушел с приклеенным на герметик ухом smile.gif Да, так можно делать ))
Zigfrid
сообщение 23.5.2017, 19:18
Сообщение #452
Мотоцикл: SD250 96г.
КТМ 200 11г.
Капец триллер. Уже хочу новый джеб. У другани после замены цепи походу та же история произошла. Только последствия ужасней. Фулл Сталинград.
сообщение 23.5.2017, 19:44
Сообщение #453
Чосе. Расскажите поподробней.
Zigfrid
сообщение 23.5.2017, 21:29
Сообщение #454
КТМ 200 11г.
Тоже после замены цепи км 500 (может тыщу) прошёл и начал вот также вот шуметь на холостых. Мы думали, что это щелчки трещина в глушителе издает, поэтому продолжали ездить дальше. Ну а потом, видимо, цепочка сколько-то зубьев проскочила и состоялась 4т встреча поршень - клапана.)
Каждая последующая фотка будет обрушивать цену на джеб на вторичке на 5-6%.)
карандаш
сообщение 23.5.2017, 21:47
Сообщение #455
Мотоцикл: Пылится.
Таких фоток про любой мопед можно накидать. При чем тут Джеб?
сообщение 23.5.2017, 22:05
Сообщение #456
Дак мне еще повезло. Условно, конечно. Мотор все равно весь под замену. Если есть возможность, потрогайте люфт распредвалов в постелях у звезд. Или даже посмотрите на постели, там видно выдавленную дорожку под масло. И за коленвал подергайте вверх-вниз.
InVader
сообщение 23.5.2017, 22:50
Сообщение #457
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
LILO
сообщение 24.5.2017, 4:41
Сообщение #458
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
Цепь откуда?
Anderrey
сообщение 24.5.2017, 5:10
Сообщение #459
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Цитата(LILO @ 24.5.2017, 1:41) *
Цепь откуда?
Точняк, где бралась цепь, и не цена джеба будет падать, будет ясно, где не поддерживать производителя.
https://vk.com/club225913340
сообщение 24.5.2017, 6:29
Сообщение #460
Рано на продавца пенять. Надо докопаться до причин. Лично я пока не склонен к какой-то версии. Где блин опытные мотористы? Чо молчат? Никогда не видели такого? (В дан. случ. опытные = зарегистрированные на Дж.кл biggrin.gif )
Preds
сообщение 24.5.2017, 6:57
Сообщение #461
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Что-то мне резко захотелось проверить остаток хода натяжителя на своём моте....
сообщение 24.5.2017, 7:05
Сообщение #462
Дак сначала нужен стук на низких оборотах.
Preds
сообщение 24.5.2017, 7:22
Сообщение #463
Хотя....у вас это на первой тыщи случилось...Я уже тыщ 7 накатал на новой цепи и кроме цокота клапанов никаких других подозрительных звуков не наблюдается, вроде. Но проверить всё равно хочу теперь)
сообщение 24.5.2017, 7:23
Сообщение #464
Сломаешь )
Preds
сообщение 24.5.2017, 7:31
Сообщение #465
Скорее всего....
Zigfrid
сообщение 24.5.2017, 8:10
Сообщение #466
КТМ 200 11г.
Да похоже не в цепи дело. По словам кореша при разборке цепь была натянута вполне. Цепь с импекса пришла. Оригинал.
Цитата(Leksey @ 24.5.2017, 9:23) *
Сломаешь )
Тоже сломаю, поэтому не полезу до появления характерного звука. Теперь я знаю, какой он должен быть. Точнее, не должен быть, но может быть. Но лучше бы не был.)
Цитата(InVader @ 24.5.2017, 0:50) *
+1
LILO
сообщение 24.5.2017, 8:19
Сообщение #467
Honda XRV750 RD07A
Zigfrid
сообщение 24.5.2017, 8:20
Сообщение #468
КТМ 200 11г.
Да не продавай пока. Счас Лексей все исследует, обвинит во всем третьих лиц и цены снова вверх поползут.))
сообщение 24.5.2017, 11:45
Сообщение #469
Такие мелкие образцы (пин и пластинку) вряд ли смогут полноценно проанализировать в заводской лаборатории. Напильником и болгаркой я что-либо проанализировать не смог. Может тупо керном стукнуть с равной силой?
Распил сначала плохой, затем хорошей цепей. Ничего интересного.
Пины плохой цепи очень сильно надавлены:
Расклеп пластинок. На снятой цепи не хватает деже силы рук и пальцев, чтобы шевелить такие звенья:
На хорошей (нормально изношенной) цепи пин тоже помят, но совсем мало. Пластинки аккуратные, с фасками, никакого расклепа.
LILO
сообщение 24.5.2017, 11:47
Сообщение #470
Honda XRV750 RD07A
сообщение 24.5.2017, 11:49
Сообщение #471
Цитата(LILO @ 24.5.2017, 13:47) *
Нет. Аварийные условия работы, я думаю. Все меньше грешу на цепь, хотя и очень хочется.
Распредвал:
Лыжник
сообщение 24.5.2017, 14:04
Сообщение #472
Зубья как зубья. В таком состоянии они не дадут заводской точности по градусам положения распредвала относительно коленвала (люфт, короче, будет), но точить/рвать/тянуть цепь они (мЯтки) не могут впринципе.
По башмакам распредвалов. Я когда клапана репетировал, то с досадой обнаружил, что распредвалы в постелях болтаются. На посадочных местах валов (которые в постелях) со стороны кулачков, износа небыло Вообще. То есть - при нажатии на клапана, валы (мои, точно) Поднимает.
Но при этом офф.пробег 26+, а зазор от натяжителя до цилиндра ок. 4 мм. (не меньше).
Лексей, в твоём случае, думаю, новые цепи "кривые". В этом проблема.
И в том, как это доказать и вытрясти с продавца стоимость ремонта мотора blink.gif
карандаш
сообщение 24.5.2017, 16:56
Сообщение #473
Мотоцикл: Пылится.
Что там за таинственный поставщик цепей? Если это тот, про которого я подумал - брал у него две штуки. Все отлично. Одну давно, одну в прошлом году. Все отлично, к качеству претензий нет
Специалист по спектральному анализу (вроде так называется) определяет по искре ,на глаз. Мать всю жизнь этим занималась на заводе.
stofel
сообщение 24.5.2017, 17:47
Сообщение #474
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
дело не в этом. задача распредвалов открывать закрывать клапаны. Клапанные пружины не такие уж и адово жесткие. Все это дело прокручивается вручную без особых усилий. Нет там таких нагрузок чтобы вот такие следы на шестеренках оставлять и сильно неравномерно вырабатывать постели.
Вот.
Продолжаю предполагать что автоматический натяжитель адово перетягивает цепь и жду момента вставить "а я же говорил!".
Yamaha VOX -> honda PCX
N-Drey
сообщение 24.5.2017, 17:57
Сообщение #475
Мотоцикл: Djebel 250xc '97
Такое заклинивание пинов цепи происходит из-за резкого клина, рывка. Если бы цепь была сыромятина, она просто относительно ровномерно растянулась, выбрала ход натяжителя и зашелестела. Но небыло бы таких явных вмятин на осях пинов.
Встречал такое на а/м моторе, тогда из-за большого теплового зазора, выплюнуло регулировочную шайбу грм, в какой-то момент она попала под распредвал и произошел резкий рывок. Также заклинило пины цепи и сломало распредвал под крышкой постели.
Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 17:21
