38 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Цепь ГРМ, всё про неё и связанное с ней
Серый-VL
сообщение 20.4.2009, 11:48
Сообщение #51
Мотоцикл: Honda Tact
а какая разница куда направлен кулачёк?тебе что вообще нужно?
shupaltse
сообщение 20.4.2009, 12:19
Сообщение #52
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
так даже щуп 0,05 не пролазил, когда кулачки направлены друг на друга. НО В МАНУАЛЕ-ТО НА КАРТИНКЕ ИМЕННО ТАК.
я измерял зазор. выпуск влезал 0,20 с небольшим сопротивлением, впуск - 0,10 влезет, 0,15 нет.
не успел проверить метки, вдруг цепь перескочила. сегодня посмотрю. вообще подозрение на сильный нагрев.
Бэм
сообщение 30.4.2009, 13:37
Сообщение #53
Quote (makarone)
за один оборот к.вала вал грм делает 2 оборота.
Э...э... Что-то неврубился... По моему наоборот, за два оборота к.в. делается один на р.в. Если ошибаюсь - разьясните пожалуста...
И вопрос(для идиотов): опишите процесс регулировки цепи... Что и в какой последовательности делается...
У меня похоже поет, дров наломать нехочется...
Ilia1000
сообщение 5.5.2010, 10:41
Сообщение #54
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Собрался поменять цепь ГРМ,встал вопрос.1)При ее замене необходимо менять башмаки цепи??? Если да то какие,один натяжителя?, или все три??? 2)За день успею поменять или нет??? 3) Какие регулировки необходимо провести,или можно поменять не сбивая настроек?
VIT
сообщение 5.5.2010, 11:12
Сообщение #55
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
при разборке своего башмак был стёрт (тот на который давит натяжитель) а успокаители (остальные два ) как новые
если башмак не протёрся до металла а осталась рабочая повехность то можеш не менять а коль выроботка велика то лучше замени
за день поменяеш без проблем (если не вылезит не каких нюансов)
я бы посоветовал если пробег более 40 тыс . поменяй сразу и кольца с сальниками клапанов ведь половину всего разберёш уже останеться открутит шесть болтов и снять головку что бы по сто раз не разбирать
Ilia1000
сообщение 5.5.2010, 11:56
Сообщение #56
XR250R-2 04г.
Я разбирать не хотел чтобы посмотреть стерт башмак или нет,хотел заказать, а пока идет заказ кататься дальше! Ладно закажу только башмак натяжителя и цепь,сам примерно так же расчитывал! Пробег около 20тыс. так что в движок не полезу пока, все нормуль работает, да и на следующий сезон поменять мот хочу!!!
И еще, как снимается башмак натяжителя,у него вроде в низу болт стоит,только где его искать и как вытаскивать башмак??????????
Ilia1000
сообщение 6.5.2010, 15:59
Сообщение #57
XR250R-2 04г.
Кстати постараюсь не забыть нафоткать процесс!!!
сообщение 6.5.2010, 17:07
Сообщение #58
Это правильная мысль.
Plus
сообщение 24.5.2010, 17:11
Сообщение #59
Эндурист
Мотоцикл: WR450F, 08г.
Кхе кхе... Ну что и моя очередь подошла о замене цепи думать. У натяжителя еще есть ход в принципе и думаю на сезон хватит точно, но решил перебздеть (не уверен что это слово не мат, если что - синонимируйте) и заказать новую цепь, никто не знает где подешевле? Пущай лежит, пока не пригодится.
И как определить износ звездочек? На вид - новье, да и знакомый механик говорит, что они настолько твердосплавные, что износ маловероятен.
с диким ветром наравне
сообщение 24.5.2010, 19:28
Сообщение #60
Бздеть - пердеть - злостно портить воздух. Ничего матерного здесь не вижу, народный русский фольклор smile.gif
Согласен с механиком. Если нет видимого на глаз износа, то скорее всего его просто нет smile.gif
Вот сезон поезди и меняй зимой.
Ilia1000
сообщение 24.5.2010, 19:44
Сообщение #61
XR250R-2 04г.
Главное чтоб не бренчала,когда начинает побрянькивать, значит точит стенки, при замене масла проверь осадок на наличие дюралевой стружки!!!
VIT
сообщение 24.5.2010, 23:30
Сообщение #62
Аццкий гонщег
об картер она бринчать не как не может так как с одной стороны башмак а с другой успокаитель wink.gif
philins
сообщение 3.6.2010, 2:22
Сообщение #63
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel250XC, DF200E, VT1100C
Вопрос, думаю, сложный, но может у кого мысли умные появятся.
Может ли цепь растянуться за 100(сто) км?
Ситуация такая: появилось бракание в движке. Коллективный разум определил что это растянулась цепь, и в общем не сильно страшно, ехать можно. Примерно через 100-150 км, браканье превратилось в грохот, цепь перескочила, движок встал. В гараж приехали на газели.
В гараже снял крышку, цепь реально провисла. Снял натяжитель, покрутил-повертел, вроде работает. Сунул отвертку вместо натяжителя, цепь натянул, отметил длину всунутой отвертки. Сравнил с длиной натяжителя. Натяжителю нехватает около сантиметра длины чтобы натянуть цепь.
Так вот и спрашиваю, реально ли такое, могла ли цепь так быстро и так сильно растянуться? Или может там болтик какой открутился? Хотя ни в фишах, ни визуально ничего подозрительного не заметил.
BBMC
Бэм
сообщение 3.6.2010, 8:27
Сообщение #64
Башмак натяжителя в порядке?
philins
сообщение 3.6.2010, 21:38
Сообщение #65
Что есть башмак? Небольшой круглый металлический набалдашник на штоке натяжителя, который немножко болтается? Если да, то подозрений не вызывает.
А если длинная пластиковая фигня по которой цепь скользит, то с виду целая.
BBMC
VIT
сообщение 3.6.2010, 23:32
Сообщение #66
Аццкий гонщег
если бы открутился боль который держит башмак он упал бы вниз .
просто у тебя цепи кердык меняй
philins
сообщение 4.6.2010, 7:00
Сообщение #67
Буду менять, пришла уже.
BBMC
Ilia1000
сообщение 4.6.2010, 14:23
Сообщение #68
XR250R-2 04г.
VIT
[quote name='VIT' date='25.5.2010, 0:30' post=45520]
[/quot
А об че тогда стучит??? Больше не о бо что!!! И если она сильно растянулась то скорее всего может иметь и поперечное биение!!!
VIT
сообщение 4.6.2010, 16:56
Сообщение #69
Аццкий гонщег
там зазор слишкоб большой чтобы по бокам торабанить скорее всего стёрся бошмак (резина) а основа у него метал wink.gif
Ilia1000
сообщение 5.6.2010, 18:15
Сообщение #70
XR250R-2 04г.
Как открутить и вынуть башмак тогда,чтобы проверить???
VIT
сообщение 6.6.2010, 1:27
Сообщение #71
Аццкий гонщег
болт башмака под крышкой сцепления около звёздочки коленвала
Ilia1000
сообщение 6.6.2010, 11:05
Сообщение #72
XR250R-2 04г.
Вот гемор то,чтоб проверить башмак, лезть под крышку ещё теперь!!! Мало блин одной крышки башки открученной! Ладно буду менять цепь с башмаком тогда и посмотрим что там, сейчас не полезу,!
PiLiK
сообщение 17.6.2010, 1:05
Сообщение #73
Всем привет smile.gif подскажите кто,где заказывал цепь?
Нашел вот тут,но возник вопрос подойдёт ли она?
Моц DJEBEL 250,2002 года.
Serg696
сообщение 17.6.2010, 3:02
Сообщение #74
Добрый гопник
PiLiK , подойдёт.
Мир тебе, брат.
сообщение 17.6.2010, 7:44
Сообщение #75
Мотоцикл: DR250 GPS
Изнашивается пластик башмака натяжителя и успокоителей. Просто сравните длину новой и ходившей цепей растянув на верстаке. В мануале данных не нашел.
Кто может померить поточнее?
Не стоит возиться. Удлинни колпачек натяжителя (изготовь и поменяй). Стучит колпачек о башмак. Проверяется измерением хода натяжителя (у меня двухвальный, вкручиваем-выкручиваем и считаем обороты). Или купи новые детали + полная разборка со снятием цилиндра. Бошку с цилиндра можно попробовать не снимать (кто пробовал?) снимется полностью или нет не знаю но доступ к башмаку будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:07
