4.4.2020, 21:43
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 28.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Иваново Мотоцикл: HONDA XR250 BAJA Репутация: 1
Приветствую, докладываю о ремонте приборных панелей Honda ХR250 и Honda ХR250 Baja: Изначально имеем: 1) моя приборная панель Honda ХR250 Baja - не включилась после зимы - подсветка при повороте ключа есть, значений нет. Предохранители все дергал, не помогло. Последняя покатуха была осенью грязная и мокрая. 2) вторая приборная панель от Honda ХR250 знакомого, пару лет назад купил мотоцикл, панель потухла после первой поездки после покупки, подсветка горит. Так два года и лежала, пробывали ремонтировать до этого не получилось (сейчас отремонтировал) ДАТАШИТЫ НА МИКРОСХЕМЫ В КОНЦЕ СООБЩЕНИЯ Небольшое введение: - На плате приборной панели в месте припаивания проводов всё подписано. Из того что надо знать (см. фото): GND это минус, BAT - постоянное питание батареи +12В от аккумулятора, через верхний предохранитель 5А. Если отключить сбрасывается время и суточный пробег. IGN - при повороте ключа сюда подается +12В и панель включается (если подключено +12В BAT). Этот вывод управляющий, он ничего не питает на панели. От него также загорается лампочка подсветки панели. Начну с простого, с моей панели (1) . Панель снял, принес домой, подключил к лабораторному блоку питания - всё работает. На панеле питание +12 подается на BAT, при повороте ключа +12 подается на IGN и при этом индикация панели работает как и должна, загорается ламчока подсветки панели. Если на BAT питание не подавать, а только на IGN - лампочка на приборке будет гореть, но сама панель не заработает. Диагноз : панель работает, проблема в проводке. Проверять блок предохранителй и провод от него, чтобы в итоге на разъеме появилось +12В. Теперь более сложный вариант, панель (2) . Симптомы: напряжение +12В подаем, сигнал от ключа +12 вольт - загарается лампочка и всё, панель не работает. Начну с конца (бился 2 дня )) ) : проблема была в том, что был обрыв по дорожке на плате, прямо совсем не очевидный. Обрыв дорожки между входом RESET на NEC 75008 (пин 20) и резистором R30 (который дальше идет на выход RESET пин 1 MB3793 (на плате подписана MB3797)) . То что там обрыв, а должно быть прямое соединение я также подвердил замерами на рабочей приборке. Обрыв устранил припаяв провод от пин 20 NEC 75008 и до резистора R30 (провод припаивается к резистору с конца который ближе к NEC 75008 ). см. фото. В итоге панель заработала в штатном режиме. Обрыв дорожки предположительно произошел между слоями платы. Теперь про логику работы и тестирования платы приборной панели HONDA XR 250 и HONDA XR 250 BAJA (поможет вам ускорить диагностику неисправности) : Как подписаны микросхемы на плате, что есть что (не всегда удается прочитать): IC2 (11IC2) - это основной контроллер приборный панели, на него всегда подается +5в по питанию NEC PD75008 (NEC 75008gbe65) IC3 - это контроллер ЖК дисплея OKI MSM5265 IC4 - это память EEPROM , там должен храниться ваш пробег PD6253 IC5 - это монитор питания, отслеживает напряжение и управляет сбросом контроллера NEC. А также посылает на NEC сигнал для старта (с задержкой меньше секунды) при подачи питания MB3793 (MB3797) (питание +5В сюда подается всегда) IC6 - это JRC2903 Длинная микросхема с 7 ногами припаяна перпендикулярно к плате со стороны ЖК дисплея - это стабилизатор на 5 вольт для питания всех остальных микросхем, TOSHIBA TA8002AS Итак, как и что работает: Для диагностики подключаем источник питания 12 вольт - аккум или блок питания... Подпаиваимся к проводам на плате для подключения питания: Припаиваем провод к GND - это минус Припаиваем провод к BAT - подаем туда +12В Припаиваем провод к IGN - это сигнал с замка зажигания, пока его никуда не подключаем, позже будем его соединять также с +12В иммитируя поворот ключа зажигания (при этом также загорится лампа подсветки приборки) Сразу оговорюсь, что далее при проверки напряжения, минус мультиметра всегда у нас будет подключен к минусу источника питания. Для удобства можно минус мультиметра можно ткнуть к минусу конденсатора C2, C3 или C4 (кто не знает, на конденсаторах подписан + на плате, а второй вывод соответсвенно минус) Итак GND и BAT включены , IGN не подключен: Проверяем Напряжение на конденсаторах C2 и C3 должно быть 12 вольт Напряжение на конденсаторе C4 должно быть 5 вольт (конденсатор может отличаться от того что на фото по форме) Если на С4 присутствует 5В , то toshiba TA8002AS скорее всего работает исправно, если нет, то смотрите даташит на toshiba TA8002AS и отслеживайте прозвонкой цепочки которые идут на вход этой микросхемы и все компоненты по этой цепи у нас присутствует 5В, уже хорошо, смотрим дальше на мониторе напряжения MB3793 (на плате подписана MB3797), который управляет сбросом контроллера между пинами 4 и 5 должно быть напряжение 5 вольт (напряжение питания). Также на пине 1 должно быть 5 вольт - это выход на RESET контроллера NEC (для запуска контроллера должно быть 5В) Конденсатор С16 подключенный между пином 3 MB3793 (на плате подписана MB3797) и землёй устанавливает время задержки подачи +5в на пин 1 (выход на RESET контроллера) после подачи питания. (задержка немного меньше секунды) НОМЕРА ПИНОВ (по углам контроллера) ПОДПИСАНЫ НА ПЛАТЕ Проверяем питание на NEC 75008 пин 39 должно быть 5 вольт. Проверяем на NEC 75008 пин 20 (RESET) - должно быть 5В . Если там 0, дальше можно не смотреть, контроллер не запустится пока на этом входе не будет 5в. Ищите почему отсутствует. Данный пин соединяется с пин 1 MB3793 (на плате подписана MB3797) через резистор на 10кОм. (в моем случае с приборкой 2 был обрыв именно в этой цепи и соответственно контроллер не стартовал) Если есть осцилограф, можно проверить кварцевые резонаторы : на XT2 частота 32 кГц, на XT1 частота 4МГц Пока ключ зажигания не повернут (IGN не подключен), питание +5В НЕ подаётся на OKI MSM5265 (контроллер ЖК дисплея), на pd6253 (память) и на JRC2903 - все они сидят на общей шине питания которая подключается через транзистор Q4 сигналом с контроллера NEC Далее, иммитируем поворот ключа замка зажигания, подключаем провод IGN к +12 В: Контроллер NEC 75008 отслеживает подачу сигнала от поворота ключа зажигания через вход пин 33 (при подключении-отключении IGN на этом пине меняется уровень напряжения 5в на 0в и наоборот. если не меняется - ослеживайте цепочку от пин 33 до IGN провода - там резистор, транзистор, диод ... как то так. все располагаются в районе припаивания проводов к плате, если не ошибаюсь транзистор Q2 резистор R14 или R16 - прозвонка вам в помощь, где то в том районе рядом, а диод на входе с самого края платы где провода припаиваются, там 2 диода один на BAT и один на IGN, т.е. ПРОВОДА BAT и IGN подключаются к плате через диоды, ИМЕЙТЕ ВВИДУ ПРИ ПРОЗВОНКЕ) И так, если на NEC 75008 присутствует питание пин 39 +5В, на пин 20 RESET тоже +5В, при подключении IGN на пин 33 меняется сигнал, то - если подключаем IGN к +12В контроллер NEC должен заработать и включить питание на OKI MSM5265 , pd6253 , JRC2903 Не помню какой именно пин NEC 75008 посылает сигнал на включение питания, но вы можете легко найти прозвонкой - это какой то из пинов от 1 до 11, ближе к центрру и этот пин соединён с базой транзистора Q4 и с пином 6 (INH) MB3793 - все они должны звонится между собой и когда IGN не подключен там должно быть 5В, а когда IGN подключен к +12В на этих выводах должно быть 0В - соответственно транзистор Q4 открывается и подается питание +5В на OKI MSM5265 , pd6253 , JRC2903 . - далее собственно проверяем питание на этих микросхемах согласно пинам в даташитах После подключения IGN к +12 на OKI MSM5265 должны появится тактовые импульсы на CLOCK пин 32, но тут вам уже нужен осцилограф, и если он у вас есть вы должны знать что с ним делать при наличии даташита на микросхемы, что померить. Вот применрно так работает панелька. Надеюсь результаты моих двух дневных мучений помогут вам при диагностике и поиске не исправности. Сильно меня не пинать , и сверяйте всё что я написал с даташитами. Я как бы не занимаюсь ремонтом электроники профессионально, а просто интересующийся данным вопросом. Ну и текста много мог где то ошибиться, писал по памяти, включайте логику. Повторю еще советы по диагностике с этого форума - (это я тоже делал) проверить все резисторы на соответствие подписанным номиналам - могут уходить в обрыв. PS Также реккомендуют заменить все электролиты конденсаторы 5шт. Кому-то помогает, но не многим. Лучше поставьте диагноз сначала, а то можете и поломать при перепайке ... Конденсаторы электролиты 5 штук я выпаивал и проверял, они все были в норме, проверял емкость и ESR ... Плата многослойная, дорожки могут уходить в обрыв .. !!! СКАЧАТЬ ДАТАШИТЫ (DATASHEETS) на микросхемы приборной панели HONDA XR250 BAJA !!!: Контроллер ЖК дисплея OKI MSM5265
OKI_MSM5265.pdf ( 162.43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19368Монитор питания MB3793 (MB3797)
MB3793_42.pdf ( 177.38 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19343Основной контроллер NEC PD75008 (NEC 75008gbe65)
NEC_pd75008.pdf ( 542.75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19228Стабилизатор питания 5 вольт TOSHIBA TA8002AS
toshiba_TA8002AS.pdf ( 254.51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19439Память EEPROM PD6253
pd6253_eeprom.pdf ( 301.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19360JRC2903
JRC2903_NewJapanRadio.pdf ( 202.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 19378Другие темы по ремонту приборной панели на Honda XR250: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6831 https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...c=8898&st=0 https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=10969&st=0 Полезно:
Vo Приборная панель Honda XR250 (Baja) - не включается, не работает, сломалась ... ОТРЕМОНТИРОВАНА! 4.4.2020, 21:43
LoneWolfRU Я ничего не понял, магия какая-то. Но всё равно оч... 5.4.2020, 9:21
Lemega Спасибо за подробнейший обзор. Мучаюсь с прошлого ... 8.4.2020, 23:40
Vo А напряжение на плате измеряли между BAT и GND ил... 9.4.2020, 10:17
200 Не вдаваясь в подробности. Если после включения не... 9.4.2020, 19:42
astr Цитата(200 @ 9.4.2020, 20:42) Трогать кон... 9.4.2020, 21:53
Vo Цитата(200 @ 9.4.2020, 16:42) Не вдаваясь... 10.4.2020, 23:00
200 Цитата(Vo @ 10.4.2020, 20:00) А до отпаив... 11.4.2020, 8:53
Vo Цели писать трактат по ремонту панелей не было, це... 11.4.2020, 11:36
Lemega Цитата(Vo @ 11.4.2020, 8:36) Цели писать ... 11.4.2020, 12:18
Vo Цитата(Lemega @ 11.4.2020, 9:18) Привет. ... 11.4.2020, 13:08
200 Цитата(Lemega @ 11.4.2020, 9:18) Привет. ... 11.4.2020, 15:14
Lemega Цитата(200 @ 11.4.2020, 12:14) Что именно... 12.4.2020, 0:21
200 Цитата(Lemega @ 11.4.2020, 21:21) Перемыч... 12.4.2020, 0:35
Lemega Цитата(200 @ 11.4.2020, 21:35) Прозванива... 12.4.2020, 21:32
Lemega Цитата(200 @ 11.4.2020, 21:35) Прозванива... 14.4.2020, 0:30
200 Цитата(Lemega @ 13.4.2020, 21:30) Вопрос ... 14.4.2020, 11:23
Maxissjeep Цитата(200 @ 14.4.2020, 8:23) Проверить и... 30.4.2020, 22:40
astr Цитата(Maxissjeep @ 30.4.2020, 23:40) а е... 30.4.2020, 22:56
Скат Vo, отличная работа!
У меня тоже скидывался су... 17.4.2020, 11:22
Lemega Цитата(Скат @ 17.4.2020, 8:22) Vo, отличн... 18.4.2020, 11:36
Скат Цитата(Lemega @ 18.4.2020, 11:36) Подскаж... 18.4.2020, 12:40
Thlayli Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, через как... 7.11.2020, 15:27
Скат Сразу должна. Проблема, скорее всего, в замке зажи... 8.11.2020, 9:06
pacha1975 Не мог бы кто-то подсказать, как связаться с товар... 18.11.2020, 21:51
pacha1975 Подскажите пожалуйста куда (к кому) можно обратить... 8.12.2020, 7:01
RjBigfoot Всем привет!
У меня аналогичная ситуация - не ... 15.2.2021, 10:58
ksr RjBigfoot, а что именно не работает? Как появилась... 16.2.2021, 12:31
RjBigfoot Цитата(ksr @ 16.2.2021, 9:31) RjBigfoot, ... 16.2.2021, 16:19
ksr Раз никто не берется, я могу попробовать. Кому инт... 18.2.2021, 19:06
ksr Приборку починил.
Барахлил тактовый генератор кон... 16.3.2021, 18:25
pacha1975 Цитата(ksr @ 18.2.2021, 20:06) Раз никто ... 15.7.2021, 6:47
Thlayli всем привет! если у вас валяется ненужная приб... 30.5.2021, 15:40
Max_br После выключения зажигания сбрасывается вся прибор... 15.7.2021, 8:33
ksr pacha1975, интересных тебе дорог и направлений... 17.7.2021, 13:58
Max_br Цитата(ksr @ 17.7.2021, 10:58) pacha1975,... 20.7.2021, 19:04
ksr Цитата(Max_br @ 15.7.2021, 10:33) После в... 21.7.2021, 12:14
Max_br Спасибо! Покажу хозяину мота-пусть ищет))) 21.7.2021, 14:58
Faster_Don Доброго времени суток!
Появилась после зимы сх... 13.3.2022, 16:26
ksr Тут мнения разделились по конденсаторам.
Я за то, ... 13.3.2022, 17:57
Faster_Don Видимо придётся обращаться к мастерам-электронщика... 13.3.2022, 20:42
VadimRound Всем привет!
Такая проблема: приборку подключи... 25.5.2022, 20:40
ksr Цитата(VadimRound @ 25.5.2022, 22:40) А в... 26.5.2022, 11:59
VadimRound мультиметр на отметке 20k (центральная позиция)
ре... 26.5.2022, 20:35
ksr На пин19 NEC75008 тестер должен показывать примерн... 26.5.2022, 21:51
Stas-kirov Все привет и у моей приборки проблема . После вык... 3.9.2022, 10:29
ksr Это не нулевые показания, а их отсутствие. Причина... 4.9.2022, 20:42
Stas-kirov ЦитатаЕсли ездить , то в
течении дня всё отлично ... 5.9.2022, 2:12
ksr При отключении аккумулятора должно сбрасываться вс... 5.9.2022, 14:13
Stas-kirov Цитата(ksr @ 5.9.2022, 11:13) При отключе... 6.9.2022, 11:52
ksr Цитата(Stas-kirov @ 6.9.2022, 13:52)... 6.9.2022, 12:07
ksr В этой приборке ломается не только электроника, но... 21.4.2023, 16:32
MadMax58 Прошу помощи. Может кто возьмётся отремонтировать ... 3.10.2023, 23:21
ksr Я могу взять в ремонт. Стучись в личку и желательн... 5.10.2023, 12:18
xYUSUPx Цитата(ksr @ 5.10.2023, 12:18) Я могу взя... 24.12.2024, 12:12
columb Здравствуйте, подскажите приборка работает но вмес... 19.10.2024, 9:14
Мото-доктор если приборка электронная и это хонда - вышел из с... 19.10.2024, 9:29
columb Да приборка электронная это хонда, познания имеютс... 22.10.2024, 22:43
Кирилл1991 Всем привет.
Касательно ремонта панели XR-250
Тул... 14.6.2025, 15:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 16:13 |
