6.9.2022, 12:07
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 616 Регистрация: 2.11.2019 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: Kawasaki KSR80 1996, Suzuki Djebel 250XC 1996 Репутация: 52
Подозреваю что должна быть энергонезависимая память Не надо подозревать, надо читать -IC4 - это память EEPROM , там должен храниться ваш пробег PD6253 Если общий пробег сбрасывается, то должна появиться цифра "0", как и у суточных одометров. Я такого не увидел. Полезно: 0
В этой приборке ломается не только электроника, но и пластиковые стойки. Их раскалывают, вгоняя саморезы мимо резьбы. А может еще и от старости трескаются, потеряв эластичность.
Сначала появляется одна трещина вдоль, затем добавляются еще. Далее "лепестки" раскрываютя и трескаются уже поперек. Затем слетают, как пух с одуванчика и стойка становится короче. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я такое поправлял так. Если "лепестки" еще держатся, то смачиваю их дихлорэтаном и сверху на 1-2 мм натягиваю кембрик, чтобы "лепестки" собрались обратно в кучу. Затем на стойку чуть ниже трещин начинаю плотно, виток к витку, наматывать бандаж из медной проволоки диаметром 0,17 мм. Сильно толще проволока не пойдет, т.к. диаметр стоек 5 мм, а паз, в который они помещаются - примерно 5,5 мм. Дойдя до кембрика, снимаю его и доматываю до самого конца, насколько возможно. Потом закрепляю конец проволоки, покрываю лаком весь бандаж и оставляю сохнуть. После сушки прохожу отверстие сверлом 2,2 мм и прогоняю резьбу саморезом, стараясь попасть в витки прежней резьбы. ![]() Если со стойки уже все слетело и она стала короче, то выравниваю торец и продлеваю отверстие сверлом 2,2 мм. Родные японские саморезы диаметром 2,5 мм, таких я в ближнем доступе не нашел, поэтому вместо них применил винты М2,5х16, оцинкованные. Поскольку диаметр отверстия в стойке чуть больше, чем нужно для нарезания метчиком, резьбу в стойке продавливал винтами так же как и саморезами. Для этого собрал у себя те М2,5, какие нашлись и промерил их микрометром. По факту получился разброс диаметров 2,35-2,45 мм. Чтобы не расколоть стойку, резьбу давил в два этапа, сначала винтом с меньшим диаметром, затем с большим. Иногда винт прогревал паяльником, если становилось туго крутить. ![]() ![]() Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.10.2023 Вставить ник Цитата Из: Пензенская область Мотоцикл: Репутация: 0
Прошу помощи. Может кто возьмётся отремонтировать панель приборов.
Приборка вообще молчит даже подсветка не работает. Проводка целая проверял ее на рабочем моте тоже самое. Питание как описано выше кидал Все Так же тихо. Проводка целая Полезно: 0
Я могу взять в ремонт. Стучись в личку и желательно профиль заполнить.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 8.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Буденновск Мотоцикл: HONDA XR250 BAJA Репутация: 0
Здравствуйте, подскажите приборка работает но вместо общего пробега прочерки, видимо хитрованы как то скрыли , хотя мне не важен хочется что бы работало все как надо
если приборка электронная и это хонда - вышел из строя чип eeprom.
без глубоких познаний в электронике - не лечится. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
22.10.2024, 22:43
Да приборка электронная это хонда, познания имеются залезу посмотрю
24.12.2024, 12:12
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.12.2024 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda XR 250 R 2000г Репутация: 0
Я могу взять в ремонт. Стучись в личку и желательно профиль заполнить. Приветствую, постучался к Вам в личку Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.6.2025 Вставить ник Цитата Из: Тула Мотоцикл: HONDA CBR F4 Репутация: 0
Всем привет.
Касательно ремонта панели XR-250 Туляки могут приехать лично ко мне, остальным если потребуется, то только отправка панели ТК или почтой. Пишите на мой почтовый ящик
Причина редактирования: Услуги и реклама, только по согласованию с администрацией. Mamauckuu
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 0:10 |
