> Утечка тока в мотоцикле., Диагностика, методы, теория, практика.
kserv
сообщение 15.4.2020, 5:06
Тема как бы общая, по большей части теоритическая, но если просто о сложном то будет понятна многим.
Но дабы не философствовать приведу практический пример:
Honda varadero 1000, имеется утечка тока различная с мануалом, то есть в мануале сказано 0,1ма а по факту 25ма и через 2 секунды резко падает до 7ма.
Мотоцикл франкенштейн еще тот, сигналка, корректор фар с сервоприводами, ручки теплые, линзовая оптика с двумя блоками розжига, сломана одна из ламп головного света (ксеноновая лампа просто вываливается из цоколя), найден нештатный конденсатор в системе.
1. На мотоцикле АКБ разряжен до 2,5в, то есть при длительной стоянке АКБ разряжается, по мануалу 12в 12Ач.
2. Реле регулятор заменено на самодельное, но изготовитель РР сказал только кислотный АКБ и никакой ДЕЛЬТА, гарантия только в таком случае иначе нет гарантии.
3. РР на утечку не влияет, утечка пропадает при отключении двух разъемов приборки, конкретно не выяснял ибо приборка не выглядит копаной, блоки розжига я отключал, от сигналки предохранители отключал, прикуриватель с преобразователем на УСБ отключал, диодные глазки отключал но потребление осталось, похоже на приборку, но в мануале иные значения.
Дополнительный вопрос, при работе на холостых оборотах напряжение на АКБ снижается до 12,3 при наборе оборотов растет, то есть АКБ будет заряжаться только выше холостых, это не первый кубатурный мотоцикл с такими симптомами но мануал говорит об обратном (или же я плохо читаю иностранные языки), должно быть 15,5, АКБ перед замерами полностью заряжен.
С такими расхождениями я встречаюсь часто и мотоциклы эксплуатируются и автоэлектрики разводят руками и мотоэлектрики говорят не парься это нормально, но ыакт на лицо и статистика тоже, подскажите или пошлите по ссылке, буду признателен за любые мысли и опыт.
- kserv   Утечка тока в мотоцикле.   15.4.2020, 5:06
- - astr   Приборку запитать через промежуточное реле и забит...   15.4.2020, 9:00
|- - Rico   Цитата(astr @ 15.4.2020, 11:00) Приборку ...   15.4.2020, 10:21
|- - astr   Цитата(Rico @ 15.4.2020, 11:21) Можно под...   15.4.2020, 10:33
|- - Veles_66   Цитата(astr @ 15.4.2020, 12:33) Берете лю...   17.4.2020, 13:30
- - rakshasik80   На большекубатурных хондах родной РР и есть кривой...   15.4.2020, 9:04
- - kserv   Цитата(astr @ 15.4.2020, 10:00) Самодельн...   15.4.2020, 19:14
|- - Rico   Цитата(kserv @ 15.4.2020, 21:14) На каком...   15.4.2020, 19:19
|- - astr   Цитата(kserv @ 15.4.2020, 20:14) Возможно...   15.4.2020, 19:28
|- - Rico   Цитата(astr @ 15.4.2020, 21:28) Да и фик ...   15.4.2020, 19:55
|- - astr   Цитата(Rico @ 15.4.2020, 20:55) Мне! ...   15.4.2020, 20:02
- - kserv   Насчет инженеров я думаю что можно было и в энерго...   15.4.2020, 20:15
- - Garri   USB розеток нет на моте? Одна розетка акум за пару...   15.4.2020, 21:08
|- - Naminutu   Цитата(Garri @ 15.4.2020, 18:08) USB розе...   2.7.2021, 14:36
- - kserv   Есть USB и я ее отключал, возможно микроамперы нек...   16.4.2020, 17:42
|- - bord-51   Цитата(kserv @ 16.4.2020, 17:42) ... Бенз...   16.4.2020, 18:03
- - kserv   Мотоцикл карбовый, карбы в середине бака, то есть ...   17.4.2020, 3:02
- - Rico   Сорян за офтоп но не проще ли поставить ваакумный ...   17.4.2020, 10:46
- - 200   По поводу 15.5Вольт или других значений из мануало...   17.4.2020, 18:24
- - map   решил сегодня тоже ток утечки измерить и намерил 1...   5.1.2022, 0:35
- - ksr   Часы приборки там не голодные, пятивольтовый чип M...   5.1.2022, 21:35
- - serg   Вполне нормальная утечка, штатная. Если надолго ст...   5.1.2022, 21:38
- - Сhestar   Цитата(ksr @ 5.1.2022, 23:35) 0.06мА это ...   5.1.2022, 21:45
- - serg   60 мА это уже дофига.   5.1.2022, 21:50
- - map   Цитата(ksr @ 5.1.2022, 18:35) map, а 0.06...   5.1.2022, 22:31
- - ksr   Цитата(map @ 5.1.2022, 2:35) при отключен...   5.1.2022, 23:27
|- - map   Цитата(ksr @ 5.1.2022, 20:27) Я подумал, ...   5.1.2022, 23:42
- - ksr   В мануале для DR-Z250 (который переведен на русски...   6.1.2022, 0:11
- - map   сорян,туда то я и не глянул   6.1.2022, 0:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 5:45
