20.4.2020, 17:22
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.4.2020 Вставить ник Цитата Из: Усть-кут Мотоцикл: Репутация: 0
Подскажите пожалуйста, Ямаха ттр 250 райд не хочет заводиться на холодную со стартера. С толкача заводится без проблем. После прогрева заводится и со стартера. Поменял фильтра, свечку, перетрес карбюратор. Мот не троит не пытаться, тянет как надо. Что может быть? Проблема только с заводом на холодную.
Попробуйте отключить штатный АКБ, и заводить холодный мотор автомобильным АКБ.
Возможна потеря емкости АКБ, при работе двигателя АКБ заряжается и ему хватает силы тока чтобы провернуть теплый мотор. Полезно: 0
Да АКБ отличный, крутит идеально. Но на холодную не схватывает. Карбюратор что-то тренирует меня. Свеча сухая.
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1345 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
Как я вижу, в плане заводки, чем отличаются прогретый мотор от холодного:
1) Холодному нужна сильно богатая смесь - всё зависит от карба. (а конкретней от обогатителя) 2) При нагреве расширяется металл, меняются зазоры, компрессия и т.д. Полезно: 0
компрессии нет
не хочет заводиться на холодную со стартера. С толкача заводится без проблем. Вот это мне тоже всегда интересно было, а в чем разница то, один фиг коленвал крутишь. Может на искру энергии не хватает. Полезно: 0
Нагуглил пару вариантов.
Холодный двигатель крутить тяжело, напряжение сильно падает, искра плохая. И второй, мол с толкача коленвал крутится быстрее чем со стартера, и упавшая компрессия не так критична. Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3357 Регистрация: 30.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Татарстан Мотоцикл: YBR125 & Suzuki Xf650 freewind Репутация: 13
я бы еще проверил впускной патрубок - болезнь рассыхающейся резины
и герметичность клапанов (модель старая, пробеги большие, не факт что там все хорошо) и в карбюраторе там есть такой нюанс - над запорной иглой стоит фильтр-сеточка, если она забьется то могут быть проблемы в определенных случаях Полезно: 0
Подскажите пожалуйста, Ямаха ттр 250 райд не хочет заводиться на холодную со стартера. С толкача заводится без проблем. После прогрева заводится и со стартера. Поменял фильтра, свечку, перетрес карбюратор. Мот не троит не пытаться, тянет как надо. Что может быть? Проблема только с заводом на холодную. Обогатитель может . Жиклёр обогатителя . Воздушный жиклёр обогатителя . После запуска на холодную с толкача сразу держит холостые или нужно разгазовывать? Обогатитель влияет на обороты на холостом ходу ? Могу предложить при запуске частично перекрывать шноркель .Правда до него трудно добираться . но это на случай если толкать будет невозможно ). -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Чет развелось этих тем одинаковых много, надо бы намутить гайд/инструкцию/faq по вопросу "не заводится"
Мануалы разослать всем зареганным, на домене оставить только ссылку на мануалы, форум закрыть.
Интернет кстати реально испоганился. Набираешь в гугле "проблемы с холодным запуском мотоцикла диагностика причины" и получаешь шишь, густо помазанный маслом, а ведь наверняка где-то есть подробные пошаговые инструкции, куда смотреть/что делать.
У нас на форуме такого случайно не завалялось ? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 367 Регистрация: 2.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Свердловской обл Мотоцикл: Yamaha TTR 250 Raid 95 г Репутация: 4
Была проблема в том году, райд не заводится, до этого симптомов не было, один раз заглох правда и всё на этом, тянул нормально, хотя не знаю эталон мощности.
Короче пришел как то в гараж и он не завелся, крутит бодро, но нет даже намека. Пробовал с эфиром, плескал бенз в горшок бесполезно.(свеча сухая) Путем детального осмотра выяснилось, что патрубок впускной расслоился))) Печалька думаю, компрессометра подходящего нет, смастерил из грузового манометра и резинки ареометра, покрутил, стрелка почти не шевелится, плеснул масла в горшок, немного поднялось, Ну всё, как говорится, сливай воду... В итоге я мот всеже завел со стартера, еле еле, Ну а дальше вскрытие... Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2026, 10:31 |
