> После зимовки не заводится на холодную, прогретый заводится с 1 раза
Игорь Сергеевич
сообщение 24.4.2020, 11:18
Мотоцикл: Honda CRM 250 mk1
Мужики спасайте, выгнал значит мотоцикл после зимы, случилось слудующее не хочет запускаться, тоесть если лью в цилиндр бензин тогда только запуститься прогреется получается и после этого с 1 раза запускается, а постоит 1 день, после этого вообще не в какую, уже и поплавок регулировал думал смесь бедная и смесь регулировал, искра хорошая свеча иридивая стоит, воздухан чистил пропитал, ну не в какую не хочет не знаю что делать с ним может кто сталкивался спасайте
Сообщение отредактировал rakshasik80 - 24.4.2020, 12:27
Причина редактирования: Поправил название, глаз резало
Ответов (1 - 22)
сообщение 24.4.2020, 11:27
Подсос работает?
Игорь Сергеевич
сообщение 24.4.2020, 11:30
Цитата(Huandi @ 24.4.2020, 8:27) *
Подсос работает?
Да, и причём он только с ним работает нормально, а без него проваливается газулька, как будьотне хвотает ему чего то или переливает
astr
сообщение 24.4.2020, 14:00
Чебурашка
Спрошу банальность - бензин залит свежий?
Игорь Сергеевич
сообщение 24.4.2020, 14:38
Друг привозил, точно не могу сказать, а какая степень свежости у бензина ?
сообщение 24.4.2020, 15:34
На прошлогоднем будет работать плохо.
rx9
сообщение 24.4.2020, 16:36
Это признак очень бедной смеси. А про бензин-очень распространённый миф.
Rico
сообщение 24.4.2020, 17:11
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Лично сталкивался, и не только я.
сообщение 24.4.2020, 17:13
В карбюраторе выдыхается. А в баке годик-то терпит.
Auria
сообщение 24.4.2020, 17:21
Мотоцикл: KL 250+WR250R
Он либо не поступает - свеча сухая, либо не воспламеняется - свеча мокрая.
Трезвая Россия.
rx9
сообщение 24.4.2020, 17:28
Вот тоже лично и НИКОГДА даже после 2х годичного простоя небыло проблемм с бензином.Ну допустим убавится 10ок единиц октанового числа и чего!?
Исправному мотору это не повод не работать.
Если найдёте попробуйте запустить на 62ом бензе. Не будет никаких проблемм.
astr
сообщение 24.4.2020, 17:58
Чебурашка
Тоже в общем то сторонник теории, что бензин деградирует не сильно быстро. Но вот если у меня мот постоит неделю или две (бензокран открыт), то запуск очень плохой, крутить приходится долго, можно не запустить. Лёгкие фракции из поплавковой все улетели. Обычно сливаю с поплавковой и открываю краник. Свежая смесь - запуск мгновенный. Не спец в нефтехимии, но возможно октановое число и количество лёгких фракций не одно и тоже. Предполагаю, что лёгкие фракции улетают (деградируют) из бензина быстрее чем падает октановое число. т.е. на старом бензине работать будет, но запуск будет хуже, вплоть до незапуска. т.е. для запуска самое важное - лёгкие, испаряемые фракции, а не октоанове число. Думаю это также зависит от качества бензина, из чего он сделан. Если из ослиной мочи с летучей добавкой, то она, добавка, быстро испаряется. ИМХО.
Короче, человек, товарищ, гражданин! - попробуй залить свежего бензина купленного собственноручно.
rx9
сообщение 24.4.2020, 20:57
"Короче, человек, товарищ, гражданин! - попробуй залить свежего бензина купленного собственноручно. "
Вобщем я атеист но на всякий случай перекрещусь smile.gif))))
Ни чего не изменится. Лучше карб настрой-почисть, поищи возможный подсос воздуха.
сообщение 25.4.2020, 0:08
Лодочный мотор 2Т отказался нормально работать на прошлогоднем бензине. Заводился с большим трудом, холостые не держал, обороты нормально не развивал. Бензину было месяцев 7 от силы, хранился в герметичной канистре. Правда он с маслом там. Но с виду всё было штатно, никаких расслоений.
igor.ja
сообщение 25.4.2020, 0:35
Мотоцикл: ЭлектроВелосипед.
Регулировку клапанов проверь.
На зиму всегда, сколько себя помню, заливал полный бак, от коррозии, ни когда не было проблем с бензином. Разбавленный маслом для бензопилы стоит в канистре, заводится даже на третий год, просто канистру взбалтываю.
Игорь Сергеевич
сообщение 25.4.2020, 6:59
Как исправить ? Просто сколько бы я не крутили и не подстраивал карбюратор не получается, может уже износились внутрености
Клапана которые между двигателем и карбюратором?
Или на целиндре?
сообщение 25.4.2020, 7:02
)) Карбюратор теперь тоже лучше отдать специалисту.
Игорь Сергеевич
сообщение 25.4.2020, 8:32
Я просто живу на острове, прям на острове))
И тут нет специалистов )
Я бы так не заморачивался и загнал бы ребятам в бокс пусть капаются, а как сделали бы заплатил даже не знаю что уже делать
Auria
сообщение 25.4.2020, 10:31
Сложно лечить по телефону), но я бы для начала, вытащил бы свежепропитанный воздухан, затем поменял свечу на новую, залил свежего бензина, убедился, что карб наполнился свежим бензином, открутив болтик сливной. Позаводил бы . Ну и если все это не помогло, то выкрутил бы свечу и посмотрел бы на нее и от ее бы состояния начал бы копать дальше.
Трезвая Россия.
igor.ja
сообщение 25.4.2020, 12:43
Ещё можно перед запуском брызнуть быстрый старт.
Про клапана я ступил.
сообщение 25.4.2020, 12:50
Госпади, это мне пора к специалисту. Двухтактник же )
А поскольку двухтактниками обычно владеют по большей части эксцентричные люди, то и советов ждать неоткуда (((
tarantula
сообщение 25.4.2020, 16:06
Вставить ник Цитата Из: М.О. Жел-дор
Мотоцикл: crm250
трудно сказать насколько мы эксцентричные. ну ладно.
црм - заводица так :
1. выкатывается из гаража. открывается кран.
2. наклоняется на 45градусов на секунд 5-10.
3. выравнивается и проверяется течёт ли вниз бенз с трубки.
4. давица подсос и заводится.
бытует мнение, что нужно делать холостой кик с выключенной кнопкой. я не делаю.
5. греется на подсосе.
все эти этапы соблюдены ?
заслонка хорошо ходит? если заслонка не пашет, умучаешься заводить.
проверь какой вольтаж на заведённом. нормальный? бывает нет.
мерить можно на лампочке габаритов.
для параноиков - сроки хранения товарного топлива есть в википедии. бензина в том числе.
зебин 95й если что. масло в бензобак мы надеемся ты не льёшь.
видел что используют лайфхак добавляя холостых на холоде, только на заводку.. я не пользуюсь.
свечка 5422 NGK Свеча зажигания BR8ES
докладывай наблюдения.
сообщение 25.4.2020, 19:30
Джебел точно так же заводится
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 17:58
