> Ремонт коленвала
Bic
сообщение 26.4.2020, 0:20
Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. Ревда
Мотоцикл: KTM SX
Здравствуйте товарищи.
Ситуация следующая, приобрел мот, но при разборке двигателя выяснилось следующее, предыдущий владелец
загубил коленвал, а именно посадочное под сальник генератора. Поэтому вопрос - кто сталкивался с такой ситуацией?
Ремонт - сварка/проточка/закалка или установка втулки? Есть у кого координаты конторы которая за такое возьмётся?
Или всё это пустое и собирать деньги на новое колено?
Буду благодарен за любую информацию.
Дрынь-динь-динь!!! - Сказала крыша и поехала.
Ответов (1 - 15)
Rico
сообщение 26.4.2020, 0:23
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Будьте добры фото. А то чего гадать?
Bic
сообщение 26.4.2020, 0:33
Мотоцикл: KTM SX
К сожалению фото колена нема, что-то не догадался сделать, днем будет.
Но вот вам фото вторичного вала, для затравки)
Моя догадка относительно коленвала, его либо в тиски зажимали либо газовым ключом держали.
сообщение 26.4.2020, 12:54
Изношенной (изнутри) звездой набило (или изначально низкое качество материала вала). Если продолжить, то срежет нафиг. Лечение - замена вала, ибо наваривать и выводить выйдет дороже, а гарантии никакой.
Думаю, с коленом то же самое.
Bic
сообщение 26.4.2020, 13:03
Мотоцикл: KTM SX
Вал конечно на выброс.
Вот коленвал.
сообщение 26.4.2020, 13:13
Если люфтов каленвала нет, то можно шлифануть вал. Затем или подтянуть пружинку сальника или другой сальник с меньшим внутренним искать .
SuP
сообщение 26.4.2020, 13:19
Мотоцикл: Honda PS-250
Либо посмотреть размерность сальников и если возможно, подобрать с бОльшим внутренним диаметром. Так, чтоб на упорутую поверхность можно было посадить проставочное кольцо. Тоже вполне себе вариант. Любой токарь справится..
И я бы еще проверил сам вал на биение... Хз, что с ним делали?
Bic
сообщение 26.4.2020, 14:05
Мотоцикл: KTM SX
Вариант со шлифовкой сомнителен, не известно на какую глубину сам коленвал закалён.
Задиры глубиной 2-4 сотки точно есть, можно при шлифовке всю закалку снять с колена.
Вариант с втулкой самый оптимальный, но где взять материал, да ещё потом закалить её.
Ставить некалёную и раз в сезон разбирать двигатель для замены, слишком накладно.
Одних прокладок на две тысячи нужно.
Так вот у меня вопрос: знает ли кто такую контору, которая возьмется за такой ремонт?
сообщение 26.4.2020, 14:20
Чёт туго верится в какую то закалку при таких задирах.
Даже если закалено, то полностью. И то вряд-ли. Поверхностно делают цементацию обычно. А она на глубину миллиметр. Если говоришь риски глубиной до 4 соток, то сняв десятку на диаметр не сделаешь хуже, и тем более какую то закалку не уберешь. Упрочнение поверхности ещё может быть накаткой сделано, что тоже маловероятно. Да и в этом случае снятие десятки на диаметр не критично.
Bic
сообщение 26.4.2020, 14:46
Мотоцикл: KTM SX
Эх, был бы я технологом КТМ, знал бы наверняка.
Просто не охота сейчас делать без полной уверенности, что бы в конце сезона получить генератор в масле.
Ладно, продолжу поиски путей решения, результаты потом выложу.
сообщение 26.4.2020, 16:50
Я бы напильником где-нибудь с краю шоркнул.
Bic
сообщение 18.7.2020, 14:07
Мотоцикл: KTM SX
Всё товарищи, эпопея с коленвалом завершена.
Был приобретен новый, вот приехал)
astr
сообщение 18.7.2020, 14:22
Чебурашка
Наверно дорого
Bic
сообщение 18.7.2020, 17:33
Мотоцикл: KTM SX
Ценник конечно негуманный в наших реалиях, но зато новый.
Хотя ремонт коленвала вышел бы чуть более половины стоимости нового.
vlad83
сообщение 18.7.2020, 21:34
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Если старый сальник у тебя не тёк, то можно было в полировку Отдать и ездить дальше. Все разговоры про закалку фигня. На старом колене бывают довольно глубокие канавки от сальника и все прекрасно работает
Bic
сообщение 19.7.2020, 6:34
Мотоцикл: KTM SX
В том то и дело, что коленвал работал как напильник. Сточил бурт сальника до плоского состояния.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 22:19
