> Проблема с коробкой! Треск, звезда не крутит., Жуткие треск и дерганье мотоцикла при старте
riog
сообщение 28.4.2020, 17:59
Мотоцикл: DR650SE
Всем привет! Кричу о помощи.
Обслужил свой DR - поменял звезды и цепь. Все фирмы JT:
Цепь
Звезды:
Перед JTF1448 - 14
Зад JTR1791 - 42
Цепь JT 525X1R3-110
(до этого стояли звезды 15 и 43 родные).
Натянул цепь по мануалу, все смазал мотюлем, выехал на 2 покатушки в лес. Проехал в сумме около 100 км по трассе, все остальное - по лесу, горкам и тд. В общем пробег вообще несущественный.
В конце второй покатушки появился треск на 1-2 передачах. К концу покатушки стало невозможно стартовать на первой, сильный треск и дергание мотоцикла. Похоже, будто цепь проскакивает по звездам...
Приехал домой, пробовал подтянуть - не помогло. Подтягивал по мануалу (3.5-4 см) и даже пробовал перетянуть - треск остался! При этом очень жестко трещит, на первой - второй передаче разогнаться невозможно практически, страшные звуки и мотоцикл дергается, не едет. Так же пробовал ставить старую 15 звезду - с ней тоже самое.
Что делать? В чем может быть беда и проблема? Подскажите!
Ответов (1 - 24)
сообщение 28.4.2020, 18:14
Физически невозможно при новых
Вал в порядке?
St.
сообщение 28.4.2020, 18:17
? Проскакивает. Хм, а как диагностировал?
riog
сообщение 28.4.2020, 18:20
Мотоцикл: DR650SE
Вал в порядке?
Я сделал отметку на валу и звезде. Эта отметка на месте. Никуда не съезжает. Да и визуально с валом все норм.
Окей, в чем может быть еще причина?
Начинаешь трогаться, чуть даешь газу и начинается стук слева, будто шестерни проскакивают. Это происходит на первых 2 передах точно, на 2-ой меньше, но тоже есть, если резко газовать.
Что может быть еще? Коробка? Как диагностировать?
leshka
сообщение 28.4.2020, 18:35
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Я видел истории как цепь проскакивает, но там ведущих звезд практически не было. Посмотри внимательно на наличие всех роликов цепи. На цепях JT они могут покидать пины. Когда тоненький пин вдалбливается в зуб звезды, звучок получается очень похожий на проскок цепи.
Rakshasik
сообщение 28.4.2020, 18:39
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
Сделай уж тогда и на цепи, чтоб на 100% быть уверенным.
riog
сообщение 28.4.2020, 18:42
Мотоцикл: DR650SE
И что это даст? Сам подумай. Цепь не стоит на месте, она прокручивается.
сообщение 28.4.2020, 18:46
Пара корзина-вал,но это не встречал на своей практике,хотя .... сцепление адекватное?
Rakshasik
сообщение 28.4.2020, 18:53
МотоАйтишник
Если проблемы только на этих двух передачах, логично предположить проблему с шестернями в коробке.
riog
сообщение 28.4.2020, 18:56
Мотоцикл: DR650SE
Сцепление - ждет замену, заказал. Пока что там старые диски и фрикционы, буксующие и пружины с шайбами с шайбами, что бы докатать, пока не приедет новое. Но неужели сцепление может так влиять?
Auria
сообщение 28.4.2020, 19:42
Мотоцикл: KL 250+WR250R
Там сцеплению пипец уже. А что бы новая цепь на новых звездах проскакивала - надо чтобы мотор был лошадей 500). И то вряд ли.
Трезвая Россия.
riog
сообщение 28.4.2020, 19:44
Мотоцикл: DR650SE
Объясните как сцепление влияет на это?
KettlePRO
сообщение 28.4.2020, 19:46
Владелец недвижимости
Если сцепление буксует (ну или что там с ним), оно буксует наоборот на высоких передачах, не?
riog
сообщение 28.4.2020, 19:52
Мотоцикл: DR650SE
Со сцеплением все норм. Оно не буксует. Я подложил шайбы под пружины и все нормально стало. Ну и конечно, это временный вариант.
Но вопрос в другом, как сцепление может влиять на то что происходит сейчас?
Auria
сообщение 28.4.2020, 20:36
Ну или коробка. Цепь точно нет.
Трезвая Россия.
riog
сообщение 28.4.2020, 23:34
Мотоцикл: DR650SE
Ребят, если это все таки коробка - как ее проинспектировать? Можно ли как-то туда заглянуть, сразу не половиня двигатель?
astr
сообщение 28.4.2020, 23:58
Чебурашка
Выжми полностью сцепу и попробуй покатать мотоцикл на 1-й, 2-й и 3-й передаче, смотри на равномерность вращения выходного вала, звуки и рывки.
сообщение 29.4.2020, 4:35
Хаб ведомой звезды не люфтит? Перетянул цепь и разбился его подшипник?
сообщение 29.4.2020, 6:41
Может хотя бы посмотреть на масло? Есть магнитик на пробке? Хорошо бы было, если бы к нему несколько зубов прилипло. Но это не так уж вероятно.
Если снять диски сцепления и цепь со звездой, то можно попробовать ощутить руками тычки сломанных шестерен, крутя сцепу руками, и держась за вторичный вал.
riog
сообщение 29.4.2020, 14:46
Мотоцикл: DR650SE
Ребят, съездил в гараж, отчитываюсь!
1. Вал звезды без люфтов в стороны. Присутствует люфт 1-2 мм если его двигать туда - сюда, но это, вроде как норма?
2. Как и советовали - снял крышку и разобрал сцепление. Крутил вал звезды руками на всех передачах - ходит плавно, никаких тычков и прочего я не почувствовал.
3. Слил масло. Было совсем немного оочень мелкой стружки, которую я выловил магнитом из емкости со слитым маслом.
снял видео о том, что мы имеем:
https://youtu.be/U6ATYaKfn5c (доступ к видео по ссылке).
Что скажете? Как я понимаю это коробка?
Если да. то кто подскажет в Питере хорошего мастера к кому можно обратиться с этим? Располовинить двигатель, диагностировать что с ним точно и провести полноценный ремонт...
Rico
сообщение 29.4.2020, 15:14
Мотоцикл: DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Ставлю на то что муфты слизало у тебя. Разбирай сам, там все сразу видно будет. Скорей всего какой то стопор выпрыгнул.
У меня то же самое было.
Можешь проверить так- включаешь передачу на которой хрустит и пытаешься катить мотоцикл назад.
В любом случае это разборка мотора. Чего понту гадать?
сообщение 29.4.2020, 21:07
У меня ломался один.
DRMan
сообщение 30.4.2020, 14:02
Вставить ник Цитата Из: Новозавидовский
Мотоцикл: DR 650 SE
А о каком стопоре идет речь? Можно каталожный номер чтобы прикинуть по схеме? Почему он ломается\выпрыгивает? Болячка ДР или пилота?)
Gogi63
сообщение 30.4.2020, 14:28
Мотоцикл: SUZUKI DR800, SUZUKI DR650SE
Он имеет ввиду стопорные кольца на валу кпп которые фиксируют шестерни. Возможно это и так.
Думаю что пока не убил кпп окончательно, надо просто колоть двиг.
Там действительно будет ясно и видно все проблемы.
сообщение 30.4.2020, 14:42
Да, меж шестерней есть кольца кое где. И простые типа шайб, и стопорные. Их на взрыв схеме все видно должно быть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 8:08
