2 страниц V  < 1 2
> Проблема с коробкой! Треск, звезда не крутит., Жуткие треск и дерганье мотоцикла при старте
riog
сообщение 1.5.2020, 0:28
Сообщение #26
Мотоцикл: DR650SE
Цитата(Leksey @ 30.4.2020, 11:42) *
Да, меж шестерней есть кольца кое где. И простые типа шайб, и стопорные. Их на взрыв схеме все видно должно быть.
Так почему происходит их срыв?
Цитата(Gogi63 @ 30.4.2020, 11:28) *
Он имеет ввиду стопорные кольца на валу кпп которые фиксируют шестерни. Возможно это и так.
Думаю что пока не убил кпп окончательно, надо просто колоть двиг.
Там действительно будет ясно и видно все проблемы.
Да, буду колоть двиг. Жду инструмент
сообщение 1.5.2020, 5:25
Сообщение #27
Про срыв не слышал, но теоретически их могли не той стороной поставить. У стопорных колец бывает есть острая сторона и есть фасочная. Но не факт, что в коробке такие кольца. А у меня., как уже говорил, одно проставочное кольцо просто сломалось. Непостижимо уму. Да брось ты эту теорию про кольца. Мало ли, что там случилось.
DRMan
сообщение 1.5.2020, 10:36
Сообщение #28
Вставить ник Цитата Из: Новозавидовский
Мотоцикл: DR 650 SE
Было бы очень интересно посмотреть как половинят двигатель ДР, посмотреть что в каких допусках при твоём пробеге! С меня плюсик)
PS судя по мануалу, дофига уплотнений придётся заменить на новые.
riog
сообщение 1.5.2020, 11:33
Сообщение #29
Мотоцикл: DR650SE
Про уплотнения - что именно имеешь в виду? Прокладки? Это понятно. Сальники еще все?
DRMan
сообщение 1.5.2020, 21:29
Сообщение #30
Мотоцикл: DR 650 SE
Прокладки, шайбы на шпильки, вроде они одноразовые, сальники раз уж полез. Сеточку маслоприемника не забудь почистить.
сообщение 1.5.2020, 23:40
Сообщение #31
в ямахе точно такие.
riog
сообщение 2.5.2020, 0:47
Сообщение #32
Мотоцикл: DR650SE
И при чем тут ямаха? Вроде как вообще о другом мотоцикле речь идет...
сообщение 2.5.2020, 7:36
Сообщение #33
По конструктиву они все одинаковые.
сообщение 2.5.2020, 8:27
Сообщение #34
Мотоцикл: - квадр СФ-500 husqvarna tr650
Возможно сломалась вилка двигающая шестерни 1-2 передач, шестерни скользят краями но не входят полностью в зацепление, отсюда треск. Типа как на автомобильном стартере с неисправным втягивающем реле, шестерни не сцепились, треск стоит а стартер не крутит. Ну или, что совсем маловероятно выработка на копирном валу. Да вообще то все равно движок половинить придется, поэтому нет смысла гадать, отчего да почему...... Вскрытие покажет
riog
сообщение 23.6.2020, 22:30
Сообщение #35
Мотоцикл: DR650SE
Ребят, всем привет!
В общем разобрали мы двигатель. Никакого криминала по нему нет, в общем и целом в хорошем состоянии.
Добрались до коробки, шестерни целые, без обломанных кусков, но некоторые уже в выработкой и на зубцах, их, видимо, нужно менять? Прилагаю фото таких шестерен:
Но это пол беды, точнее совсем не беда. Что было обнаружено и что послужило треску и прокручивающейся в холостую коробке:
вот такая выработка на этих звездах! Судя по мануалу это звезда первой передачи (та в которую входит маленькая звезда, а та что маленькая - звезда 5 передачи.
Так же образовалась сильная выработка на одной из вилок:
Больше, вроде как, ничего криминального обнаружено не было!
Кто знает по какой причине такое могло произойти? Заказать звезды и поменять - вообще не проблема. Но не хочется что бы это повторилось. Что смотреть и куда копать?
Lenny
сообщение 24.6.2020, 6:58
Сообщение #36
Шестерни на первом фото в норме.
Нет выработки. Либо выработка в допуске !
По остальным позициям х.з.
Но если ты сейчас поменяешь вилку, без выяснения причин произошедшего....
То эта проблема у тебя снова вылезет через непродолжительный срок.
сообщение 24.6.2020, 7:15
Сообщение #37
А колечко 18 на месте?
riog
сообщение 24.6.2020, 8:27
Сообщение #38
Мотоцикл: DR650SE
Вроде на месте. Уже не вспомнишь, когда коробку разобрал, то все естественно развалилось.
сообщение 24.6.2020, 9:43
Сообщение #39
Если отстраниться от недостающих колец (но я бы проверил каждую позицию всей коробки по картинкам, а то кто-то ранее мог перебрать неправильно), то почему-то износилась вилка, причем криво. Как ранее писал енот, копирный вал и все вокруг него нужно тоже проверять. Возможно просто совокупность люфтов от старости.
riog
сообщение 24.6.2020, 10:06
Сообщение #40
Мотоцикл: DR650SE
По картинкам - все позиции коробки совпадают. По ощущениям - туда никто до меня не лазил, но уверен в этом, конечно, не могу быть.
Копирный вал смотрел, по виду с ним все хорошо...
сообщение 24.6.2020, 11:18
Сообщение #41
Значит вилка сама стерлась. Может кто-то ездил, прижимая лапку кпп носком?
Rico
сообщение 24.6.2020, 11:46
Сообщение #42
Djebel 250xc '02
DR800S '92
XL650V '02
XRV650"88
Тоже об этом думал. Но если это пятая то хоть прижимай хоть нет- вилке по копирному некуда идти дальше.
Хотя... Не исключаю и такой вариант.
riog
сообщение 24.6.2020, 18:17
Сообщение #43
Мотоцикл: DR650SE
Я конечно еще все перепроверю, изучу детали.
Касаемо поджимать ногой лапку... сомневаюсь
Но было пару падений, когда лапка кпп сильно сгибалась. Могли ли эти падения на что-то повлиять?
И еще, эта история развилась после установки 14 звезды, взамен 15. Это тоже как-то может быть связано?
еще просьба!
Посмотрите фотографии в объявлении (увеличенные фото шестерен) там хорошо видно выработку.
Что скажете, имеет смысл их брать? Или лучше взять поштучно шестерни новый оригинал?
https://www.ebay.com/itm/1996-96-20-DR650-D...3IAAOSwS3deqJ-A
riog
сообщение 26.6.2020, 15:36
Сообщение #44
Мотоцикл: DR650SE
Сегодня осмотрел картер, посмотрел копирный вал и вилки.
Сделал фотки, посмотрите, пожалуйста, может кто-то что-то заметит:
Lenny
сообщение 26.6.2020, 20:06
Сообщение #45
У меня такое было на Иж-П5 в достопамятные времена.
Но там копирный вал имел люфт.
Точнее там все на шайбах центровочных.
И я при сборке видимо что то не поставил. Какие то шайбы.
И начало вилку есть. Второй передачи.
Она аж до цвета побежалости нагревалась ).
Где то одной вилки хатало на 500 км ).
Потом на 200 ))).
Потом я все же понял в чем дело и поставил регулировочные шайбы так, чтоб копирный вал не люфтил. Не было осевого люфта.
Я конечно сомневаюсь что на Японце такое может быть.
но просто делюсь опытом. Вдруг наведет на какие то мысли.
сообщение 26.6.2020, 20:30
Сообщение #46
Да. Надо искать люфты.
riog
сообщение 26.6.2020, 23:00
Сообщение #47
Мотоцикл: DR650SE
Где именно? В копирном валу или где-то еще смотреть?
Minherts
сообщение 26.6.2020, 23:38
Сообщение #48
Мотоцикл: Djebel 250 xc
Это не естественный износ. Может кто лазил и шайбы на первичном и вторичном валах перепутал или не поставил. На стопорных кольцах следы демонтажа возможно видно, да и на своих местах они может выдавило. Посадочные места под оси вилок не разбиты в картере, может копирный вал по какой то причине сел глубже или дальше положенного и зацепление в шестернях сместилось. На джебеле можно полностью собрать кпп на правой половинке картера на твоем вероятно тоже, попробуй полностью собрать кпп с вилками переключения и копирным валом на одной половинке картера и попереключать передачи(копирный вал для переключения передач крутить вручную) и посмотреть где какое зацепление у шестеренок и почему на одной из них стало съедать перегородки которые для зацепления с соседней шестерней предназначены (вероятно зацепление было минимальным) и идет трение по вилке.
Может ось вилок кпп согнута.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 7:28
