7.12.2010, 10:10
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1750 Регистрация: 27.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Калужских лесов Мотоцикл: KTM990Adv'07, DR250R'97 Репутация: 21
Доброе утро, камрады! Разобрал я свой движек с целью замены цепи ГРМ и общей инспекции. Сразу возникло несколько вопросов. Перед разбором слил масло, снял движек (на лоджию приволок). Откручиваю масляный радиатор, жду что с него начнет стекать масло, а там уже все сухо, следовательно подтверждаются мысли про то, что грубое звучание движка в первые 5 секунд после старта из-за прокачивания магистралей ( вот тут писал ).
Так вот первый вопрос: ведь так не должно быть? Почему масло стекает из радиатора? Второй вопрос: допустима ли небольшая выработка на постели распредвала (у звезды) ![]() Третий вопрос: у вас тоже вот так болтается грузик декомпрессора, что под ним можно пропихнуть (с силой конечно) флажек декомпрессора? ![]() Т.к. когда снял распред, декомпрессор был в неправильном положение, как так движек работал, я вообще не понимаю, голову еще не снял, надеюсь клапан не прогорел... ![]() При открытии клапанной крышки цепь провисала между звездами на пол сантиметра, натяжитель на полную вытянут. -------------------- Опасайтесь "вируса КаТуМа"! Говорят неизличимо...
Vitekzu Устройство масляной системы 7.12.2010, 10:10
VIT Цитата(Vitekzu @ 7.12.2010, 10:10) допуст... 7.12.2010, 10:18
Vitekzu До меня там побывал kinya. Да, герметик "из в... 7.12.2010, 10:38
200 Цитата(Vitekzu @ 7.12.2010, 7:38) До меня... 7.12.2010, 21:47
VIT Цитата(Vitekzu @ 7.12.2010, 10:38) Если б... 7.12.2010, 11:27
serg Цитата(Vitekzu @ 7.12.2010, 10:10) ведь т... 7.12.2010, 12:32
VIT Цитата(serg @ 7.12.2010, 12:32) Не должно... 7.12.2010, 12:54
Vitekzu Спасибо за ответы. Буду думать и искать варинты ка... 7.12.2010, 13:36
VIT Цитата(Vitekzu @ 7.12.2010, 13:36) Без де... 7.12.2010, 13:43
serpius размер постели распредвала 22,012-22,025мм,все что... 7.12.2010, 15:40
serg Цитата(VIT @ 7.12.2010, 12:54) Сергей а у... 7.12.2010, 16:11
Варион Цитата(serg @ 7.12.2010, 19:11) Что интер... 7.12.2010, 16:36
serg Что не лазал в движок? Так всему своё время Пока ... 7.12.2010, 16:47
Варион То что масло не сливается с радиатора . У меня мо... 7.12.2010, 17:31
Vitekzu serpius, спасибо за размеры, замерию.
serg, сейчас... 7.12.2010, 17:45
amdmen Я спиливал декомпрессор. Аккамулятор был дохлый и ... 7.12.2010, 18:31
serpius там распредвал пустотелый масло к постели у звезд ... 7.12.2010, 18:48
VIT Цитата(serpius @ 7.12.2010, 18:48) я не п... 7.12.2010, 19:42
VIT Цитата(200 @ 7.12.2010, 21:47) Перетяжка ... 7.12.2010, 23:57
Vitekzu Я думаю жиклеры там скорее для правильного распред... 8.12.2010, 7:46
200 Цитата(Vitekzu @ 8.12.2010, 5:46) Я думаю... 8.12.2010, 9:04
serg А ещё, давайте здесь про цепь, в основном... Тема-... 8.12.2010, 8:36
Vitekzu Если у темы будет дальнейшее развитие, то можно вы... 8.12.2010, 9:53
200 Цитата(Vitekzu @ 8.12.2010, 6:53) Если у ... 8.12.2010, 19:46
VIT Цитата(200 @ 8.12.2010, 9:04) Про петли в... 8.12.2010, 11:22
serg Разделил. Про масляную систему и, местами, про изн... 8.12.2010, 12:08
Huandi У меня масло стекает из радиатора, никаких клапано... 8.12.2010, 14:35
VIT оно у всех стекает просо у кого то быстрее у кого ... 8.12.2010, 15:02
Vitekzu Снял вчера крышку генератора. Сеточка забита где-т... 9.12.2010, 10:09
serg Мда. Как-то много косяков переборки движка... Буде... 9.12.2010, 10:51
VIT Цитата(Vitekzu @ 9.12.2010, 10:09) На обм... 9.12.2010, 11:04
Vitekzu На данный момент вроде бы вложений потребует тольк... 9.12.2010, 11:31
veyngold у меня тож сложилось впечатление, что стяжки на об... 9.12.2010, 11:36
DjAga Цитата(serg @ 9.12.2010, 10:51) Мда. Как-... 9.12.2010, 11:44
Vitekzu С самого начала крутится мысль одна, решил полазит... 9.12.2010, 14:27
serg МС-2000 - интересная штука. Ею даже поршня покрыва... 9.12.2010, 14:52
VIT я себе поршень малекотом вскрывал 9.12.2010, 14:55
Vitekzu МС-2000 как раз и сделана для покрытия поршней, мо... 9.12.2010, 14:56
VIT Цитата(Vitekzu @ 9.12.2010, 11:31) А они ... 9.12.2010, 14:57
Vitekzu В общем колено мальца люфтит, поршневой палец тоже... 9.12.2010, 22:57
200 Цитата(Vitekzu @ 9.12.2010, 20:57) В обще... 9.12.2010, 23:26
VIT если коленвал с люфтом то долго не протянеш 9.12.2010, 23:01
Vitekzu Ну на колене люфт не очень большой, замерить пока ... 9.12.2010, 23:43
200 Цилиндр не нравится. Не видно рисок от хонинговани... 10.12.2010, 0:21
Vitekzu Да про хон я знаю, здесь его не осталось, я просто... 10.12.2010, 0:40
200 Цитата(Vitekzu @ 9.12.2010, 22:40) Да про... 10.12.2010, 10:18
VIT если пройти хоном уйдёт 0.25 мм малекот держит сл... 10.12.2010, 1:08
Huandi Цитата(VIT @ 10.12.2010, 3:08) цена вопро... 10.12.2010, 4:08
serg Если у никасиля ушёл хон, то значит или пробег оче... 10.12.2010, 8:28
Варион Чтобы крышку гены снять нужно стартер снимать? 10.12.2010, 8:43
Vitekzu Цитата(Варион @ 10.12.2010, 8:43) Чтобы к... 10.12.2010, 10:05
Bolid Цитата(Vitekzu @ 10.12.2010, 10:05) Замен... 13.12.2010, 13:32
200 Цитата(Варион @ 10.12.2010, 6:43) Чтобы к... 10.12.2010, 10:07
Vitekzu Помню в журнале мото старом была статья как мужик ... 10.12.2010, 10:12
Vitekzu Это да, просто насколько помню прочитав состав эле... 10.12.2010, 10:20
200 В твоем случае можно намоликотить поршень- тогда м... 10.12.2010, 10:38
VIT Цитата(Варион @ 10.12.2010, 8:43) Чтобы к... 10.12.2010, 11:11
Vitekzu ну что, замерил зазоры (мм):
диаметр шеек распредо... 12.12.2010, 19:57
200 Цитата(Vitekzu @ 12.12.2010, 17:57) ну чт... 13.12.2010, 11:36
Vitekzu Консантин, спасибо за советы! Я думал колено у... 13.12.2010, 13:05
Vitekzu Вообще по идее при таком износе как на постелях ра... 13.12.2010, 14:28
Bolid По идее должно помочь. Будем следить за результато... 13.12.2010, 14:52
200 Цитата(Vitekzu @ 13.12.2010, 12:28) Вообщ... 13.12.2010, 15:13
VIT Цитата(200 @ 13.12.2010, 15:13) Стоит под... 13.12.2010, 15:21
200 Цитата(VIT @ 13.12.2010, 13:21) вообщето ... 13.12.2010, 18:19
Vitekzu Раз жиклер на выходе из головы, значит наоборот ег... 13.12.2010, 20:48
200 Цитата(Vitekzu @ 13.12.2010, 18:48) Раз ж... 13.12.2010, 23:46
VIT Цитата(200 @ 13.12.2010, 23:46) Надо посм... 14.12.2010, 11:41
Vitekzu На подаче я заметил сужение (но не жиклер) в канал... 14.12.2010, 13:00
VIT Цитата(Vitekzu @ 14.12.2010, 13:00) Еще и... 14.12.2010, 13:27
Vitekzu В общем результат:
(что-то сообщения не склеиваютс... 15.12.2010, 16:19
Vitekzu Поставил я в выходные движек! Покатался немног... 20.12.2010, 10:46
Vitekzu Пару часов покатушек - пока все нормально. Измене... 27.12.2010, 10:21
Варион Как добыть сетку-фильтр 16520-30A00 из нутра двига... 10.1.2011, 15:50
SD250 Нужно снять левую крышку двигателя. 10.1.2011, 16:04
Варион Цитата(Vitekzu @ 7.12.2010, 13:10) Перед ... 6.2.2011, 15:03
den5095 не подскажите не страшно что я смешал эти масла ? ... 18.3.2011, 15:40
Варион Цитата(den5095 @ 18.3.2011, 18:40) не под... 18.3.2011, 16:47
Serg696 Цитата(den5095 @ 18.3.2011, 15:40) не под... 18.3.2011, 15:50
Grandtrek Ну да... А если - нет, то:
Цитата(Serg696 @ 1... 18.3.2011, 16:33
Приморец den5095 , думаю, ничего страшного не будет. Сам бу... 18.3.2011, 16:03
Grandtrek Парни, а ниче, если скутера на вариаторах, а мотоц... 18.3.2011, 16:16
Приморец Масло "7100" имеет допуск JASO MA, а вот... 18.3.2011, 16:28
den5095 сегодня поездил вроде нормально только нейтраль ищ... 18.3.2011, 22:50
AHOHCbI Цитата(den5095 @ 18.3.2011, 20:50) сегодн... 18.3.2011, 23:10
den5095 свой человек 18.3.2011, 23:28
serg Цитата(den5095 @ 18.3.2011, 22:50) только... 18.3.2011, 23:55
metallizer сегодня с утра завел джебела, а из трубы дым как н... 23.4.2011, 12:31
Serg696 Цитата(metallizer @ 23.4.2011, 13:31) ест... 23.4.2011, 12:45
Huandi Если только при старте после простоя, то это могут... 23.4.2011, 21:45
metallizer масло немного жрет при езде выше сотни со звездой ... 24.4.2011, 0:18
VIT Цитата(metallizer @ 24.4.2011, 1:18) масл... 24.4.2011, 10:20
us Цитата(metallizer @ 23.4.2011, 13:31) сег... 24.4.2011, 10:47
кот46 Друзья привет! А подскажите как на Джабеле пра... 15.9.2011, 20:44
Vitekzu Итак, напишу о продолжение истории с моим движком.... 31.10.2011, 13:13
serg Цитата(Vitekzu @ 31.10.2011, 14:13) Звезд... 31.10.2011, 14:20
Vitekzu Цитата(serg @ 31.10.2011, 14:20) По масло... 31.10.2011, 14:33
serg Цитата(Vitekzu @ 31.10.2011, 15:33) Узнат... 31.10.2011, 14:39
Vitekzu Ок, понял. В выходные тогда еще сфоткаю и выложу д... 31.10.2011, 14:46
Vitekzu Добрался до деталей. Вот фотки.
"убитый... 4.11.2011, 14:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2026, 2:02 |
